Koaksiaalkaabel
webern
Koaksiaalkaabel
Lugemata postitus Postitas webern »
Majal eelmise omaniku poolt tehtud nn antennikaabeldus igasse tuppa.
Kuna nyyd yleminek Elionile, kus kogu signaal tuleb läbi ruuteri ( cat5 kaabel ), mis yldse sellest koaksiaalkaablist saab? On sel yldse mingit funktsiooni?
Naljakas veel, et osad kaablid on valged, osad mustad. Seinapistikutes on ka koikides 2 auku. Huvitav, miks ?
Igal juhul ootaks arvamusi!
Tänan!
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Kui keerupaari kaabel on ka paigaldatud, siis ei ole muret. Koaksiaali saad oma sat-TV või antenni-TV jaoks kasutada. Erinevad kaabli tüübid võivad olla erinevat värvi, naljakat ei ole selles midagi. Pesa üks auk on TV, teine FM-raadio jaoks. Kui on FM antenn, saab seda ka muidugi raadio jaoks kasutada.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Koaksiaalist ei saa eriti midagi läbi ajada peale kõrgsagedusliku signaali, eetriTV (mis hetkel on vist ainult digikujul), raadio ja SAT. Enamus asju on suudetud CAT5 peale ajada. Kui see kaablivahetamine/juurdevedamine on võimatu siis saab netiühenduse kolida Wi-Fi peale.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Koaksiaalkaabel
dumbuser kirjutas:Koaksiaalist ei saa eriti midagi läbi ajada peale kõrgsagedusliku signaali, eetriTV (mis hetkel on vist ainult digikujul), raadio ja SAT. Enamus asju on suudetud CAT5 peale ajada. Kui see kaablivahetamine/juurdevedamine on võimatu siis saab netiühenduse kolida Wi-Fi peale.
Koaksiaaliga ei ole Elioni DigiTV kontekstis midagi teha.
Antenni- või kaabelTV jaoks sobilik koaksiaal ei pruugi sobida SAT jaoks. Viimase sagedus on kõrgem ja kaabel peab seda toetama. Väline raadioantenn on tänasel päeval enamasti augutäide, mitte reaalne vajadus.
Elioni DigiTV üle WiFi ajamine nõuab seadistamist (et õiged VLAN-id läbi tuleksid).
PS. "Tänu" dumbuseri postituse eest läks sellel korral küll kogemata kohale, selle asemel tahtsin lihtsalt vajutada "quote" nuppu. Aga häbeneda pole midagi, dumbuser on teiste aitamisega selle tänu mitmekordselt ära teeninud.
Carl
Re: Koaksiaalkaabel
Lugemata postitus Postitas Carl »
Kusjuures, vanal amino boksil on RF modulaator sees ning seda pilti saab üle koaksiaalkaabli ajada küll. Ebamugavus tekib ainult kanalite vahetamisel, aga juhtmevaba puldipikendust võib ka siin aidata.
Tulemuseks saaks asja tööle, pilt oleks enamvähem ning ei peaks juhtmeid vedama.
Re: Koaksiaalkaabel
Kui see asi veel digitelerisse lõpuks läheb siis on ainult tühine 5 muundamist.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Carl kirjutas:Kusjuures, vanal amino boksil on RF modulaator sees ning seda pilti saab üle koaksiaalkaabli ajada küll. Ebamugavus tekib ainult kanalite vahetamisel, aga juhtmevaba puldipikendust võib ka siin aidata.
Meil on "enam-vähem pildist" ilmselt väga erinevad arusaamad :)
Pildi kvaliteedi kohapealt on järjestus järgmine (halvimast parimani)
RF modulaator - composite video - S-video - RGB - komponentvideo - HDMI.
On tänatud: 331 korda
Re: Koaksiaalkaabel
RGB ja componentvideo kohapeal eksid. RGB on standardi järgi suurema ribalaiusega kui komponentvideo. Samuti jooksis ta otse kineskoobile endale ja rohkem muundusastmeid polnud. Komponentvideo läbis ikkagi vaheploki, mis täiendavat videotöötlustehet tehes ikka müra juurde segustas. Kuid mõlemad olid üsna lähedased.
Komponentvideo on USA leiutis kuna nad lihtsalt vihkavad Euroopas välja mõeldud RGB edastust ja tegid hookuspookust komponentvideoga. See aga on teemaväline asi .
Scott
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Komponentvideo toetab HD-resolutsioone, RGB mitte.
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Kalvis kirjutas:RGB ja componentvideo kohapeal eksid. RGB on standardi järgi suurema ribalaiusega kui komponentvideo. Samuti jooksis ta otse kineskoobile endale ja rohkem muundusastmeid polnud. Komponentvideo läbis ikkagi vaheploki, mis täiendavat videotöötlustehet tehes ikka müra juurde segustas. Kuid mõlemad olid üsna lähedased.
See jutt väljub küll "veidikene" foorumi teema piirest, aga kui juba, siis juba. :)
Scott juba vastas, et komponent toetab progressiivset laotust ning HD resolutsioone (576p, 720p, 1080i, 1080p), selle tõttu asetasin ma selle ka RGB-st kõrgemale.
Mis järeltöötlust puudutab, siis edastatav signaal on üldiselt alati Y/Pb/Pr kujul, tuleb see siis antennist või DVD/BR plaadilt. Kuna ekraanid töötavad RGB-s, on see muundamine ikkagi vaja kusagil ära teha, kvaliteedi kohapealt ei tohiks olla olulist vahet, kas seda tehakse pleieris või teleris.
RGB riba on laiem seetõttu, et kõik kolm kanalit dubleerivad ühte ja sama redundantset heledusinfot. Nagu juba eelmises lõigus kirjutasin, siis ülekandeks ja säilitamiseks kasutatakse ikka komponentsignaali, kus värviinfole on eraldatud kitsam ribalaius.
Kalvis kirjutas:Komponentvideo on USA leiutis kuna nad lihtsalt vihkavad Euroopas välja mõeldud RGB edastust ja tegid hookuspookust komponentvideoga. See aga on teemaväline asi
AFAIK ei toimu kusagil ringhäälingus RGB edastustust. Nii Euroopas kasusel olev PAL kui N-liidus, idaplokis ja Prantsusmaal kasutusel olnud SECAM edastasid heledust ja kahte värvivahe-signaali. Erinevus oli ainult värvi(vahe)signaalide modulatsiooniviisis - SECAM kasutas sagedusmodulatsiooni, PAL ja NTSC faasmodulatsiooni.
Re: Koaksiaalkaabel
Paraku toetab ka RGB standard neid asju, iseasi, et neid telekaid oli imevähe, mis seda suutsid süüa. Standardis on need meetodid lubatud, kuid vastuvõtuseadmeid oli imevähe, põhjuseks fikseeritud realaotus kineskooptelekatel. Olen kahte telekat näppinud, millel oli ka muud resolutsioonid toetatud (sony kõik need toodud, seejuures oli ta CRT ja FullHD telekas (soovitav resolutsioon oli 1080i). Ka mitmete teistel peamiselt 16:9 telekatel olid need toetatud, tõsi Panasonic manuaali lugedes ei tulnud kuskilt välja mis oli ekraani tegelik reso, kuid tundus pildi järgi, et kasutas downscalemist 576p või 576i peale (oli 100 Hz realaotusega), elektroonika muud resod salvestas mällu)
Ringhäälingus oli/on vaid analoogis komposiitsignaali edastus, sealt tõesti pole midagi paremat loota. Seejuures oli komponentvideo töötlus analoogne, mis ei ole enam veavaba. Kuid DVD/BD ja DVB meedia afaik lubab otse luua kadudetta RGB signaali scart väljundis ja see on parim võrreldes selles sinu toodud pingereas. Me tegime test - meil oli väga hea digibox ja me püüdsime DVB signaali kõigi variantidega telekasse saata (HDMI, S-Video, composiit, Scart RGB, seejuures kasutasime nii 1080i, 1080p, 576p ja 576i). Testi võitja oli 576i scart RGB. Seejuures viisid testi läbi professionaalid ja mul kukkus karp lahti, kui peenikesed vead leiti pildist ülesse. Seejuures oli isegi DVB boxidel suured kvaliteedi vahed sees!
vtl
On tänanud: 8 korda
Re: Koaksiaalkaabel
Kalvis kirjutas:Paraku toetab ka RGB standard neid asju, iseasi, et neid telekaid oli imevähe, mis seda suutsid süüa. Standardis on need meetodid lubatud, kuid vastuvõtuseadmeid oli imevähe
Profitehnikas kasutatav RGB iseenesest lubas kõikvõimalikke lahutusi ja sagedusi (ka VGA ühendus on sisuliselt RGB). Probleem on selles, et kodukasutaja-tehnikas oli RGB sisend valdavalt kättesaadav läbi SCART pistiku ning viimane oli konstruktsioonilt ette nähtud ainult kuni 576i SD sisu edastamiseks. Seega võib öelda, et kodukasutaja jaoks piirdus ka RGB SD eraldusvõimega.
Isegi, kui Sul oli teler, mis toetas üle RGB SD-st kõrgemaid lahutusi, siis seadmeid, mis oleksid sellist signaali üle SCART-i väljastanud, ei tule mul küll ette.
PS. Väga üksikud seadmed pakkusid ka 720/1080 YPbPr sisendit SCART pesas, aga need olid ebastandardsed laiendused. Komponentsisend oli ikkagi valdavalt kolme RCA pesaga realiseeritud.
Carl
Re: Koaksiaalkaabel
enamvähem pildi all pidasin silmas mingitki lahendust, mis võimaldaks lihtsal viisil kaablid kasvõi ajutiselt vahetamata jätta.
Kui nõudmised on suuremad, siis üle 75 oomise koaksiaalkaabli saab SDI pilti ajada. Lühikese kaabli korral läheb sealt ilmselt ka HD-SDI läbi, aga elioni digiTV kontekstis pole muidugi sügavalt tappev SD pildiga läbi ajada, mida enamus kanaleid on.
Ning täisteenuse kätte saamiseks võib muidugi elioni boksi üle wifi võrgu telekani pikendada. Üle 10mbit see ei vaja ning seda suudab enamik suvalisi wifi ruutereid tekitada (eraldi võrk või vlan sealhulgas)
