Kui tulevase dušširuumi seinad on tehtud OSB-plaadist siis kas enne sellele keraamilise plaadi panekut on vaja panna veel ka kipsplaat? Või piisab kui OSB lihtsalt niiskuskindla vahendiga üle käia ja sellele kohe plaat otsa?
Tänud vastajatele
Lugemata postitus Postitas suzy »
Lugemata postitus Postitas proff »
Lugemata postitus Postitas tillu-lillu »
Lugemata postitus Postitas Teine külaline »
Lugemata postitus Postitas kapsas »
Lugemata postitus Postitas külaline jälle »
Selle põranda koha pealt ma ilmselt liialdasin - endale ma teeks niimoodi aga kui müügivärk siis 2a peab see liimivärk ka vastu. Siis pead aint vuugid silikoonima. Ruumis kus temperatuurikõikumised suuremad ja toimuvad lühikese aja jooksul oleks mõistlik roh.kips alla panna(kui osb veel pole siis ära sinna panegi). Samas jälle ei teagi - mingi uuringu järgi(jooksis siin ajakirjandusest läbi) pidi kipsplaat hakkama eraldama kantserogeenseid aineid kui hüdrokiht kehvalt tehtud ja vesi läbi selle kipsi kiusama pääseb...VÄGA korralikult tuleb hüdro enivei teha.Suslik kirjutas:võta nüüd mingi otsus vastu ja asu tegutsema,muidu ei saagi tulemust kätte,nii palju kui inimesi on ka arvamusi
Tehn. andmetes kirjas, et õhuniiskuse muutumisel 30-85% temperatuuril +20C, võivad mõõtmed muutuda kuni 0,30%. Niisiis pikkuses midagi 8mm ja laiuses 4mm kanti.jan kirjutas:Natuke offtopic küll, kuid samas hakkab ka antud teemaga - oskab keegi välja tuua, kui palju on OSB võimeline laiusesse mängima? Protsentides või siis mm/m kohta? Teaks paisumisvuuke jätta. Otsisin küll, kuid ammendavat vastust ei leidnud.
Arendas phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Estonian translation by phpBB Eesti [Exabot] © 2008*-2025
