mida panna metalli seinale et ei roostetaks
martinol
Lugemata postitus Postitas martinol »
On saunaahi, mille küljes on veepaak ehk paagi üks külg on ühtlasi ahju kolde üks sein. Materjaliks must metall. Kas on mingit imevahendit, millega seda paaki seestpoolt töödelda, et nii kuumale kui veele vastu paneks, et vesi pidevalt roostet täis poleks ja et miskit jama sinna vette ei eralduks - pesuvesi ju. Mõnede värvimüüjatega olen rääkinud. Nende väitel nii ekstreemsetes oludes mingi värv ei püsi. Olen kuulnud, et on proovitud võõbata tsemendiveega, kuid seegi ei peaks metalli paisumisele-kahanemisele kaua vastu panema, pealegi on tsement leeliseline. Või tuleb lihtsalt leppida roostese veega.
On vaja suuremat kogust. PAREM oleks spray taoline (mitte 2 komponentne)!
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
Mina küll mingit muud varianti ei näe,kui et teha see veepaak roostevabast terasest....
copper
Lugemata postitus Postitas copper »
kui paak tehtud mustast metallist, siis äkki varsti vesi ahjus :lol:
jaanoun
Lugemata postitus Postitas jaanoun »
kasuks seegi kui paak pidevalt vett täis... et õhk ligi ei pääseks. aga jah roostevaba oleks kõigeparem.. tsemendil ja raual muidugi jälle on üks joonpaisumine et ei tohiks mureneda... ja kui tegemist on terasega siis leelis hoiab rooste just eemale... hape paha leelis hea. aga enne tsementeerimist tuleks igasugune rooste eemaldada....
tcumen
On tänatud: 7 korda
Ei ole see vesi mustast terasest boileril nii roostene midagi, eeldusel, et anum kogu aeg silmini vett täis on.
Palju oleneb veest, kas vees on lahustunud gaase . Hapnik neist kõige olulisem-kahjulikum, ongi põhiline korrosiooni tekitaja.
Tupsik
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Võiks proovida vanniemailiga. Kui vesi sees, siis üle 100 kraadi ei lähe ja peaks vastu pidama küll.
