kalibreeritud saematerjalist fassaad
oliverz
Lugemata postitus Postitas oliverz »
Sooviksin saada nõua, kuidas on lahendatud allpool toodud lingil fassaadi ehitus?
https://drive.google.com/file/d/0B4jI1e ... sp=sharing
Kodukasutajana mõtlesin, et kas oleks võimalik nii, et alusmaterjalina kasutada OSB plaati (niiskuskindlam, punnühendustega, ja katusel vajadusel silikoon punnide vahele) pärast mida OSB plaat puidukaitsevahendiga töödelda, pärast mida kinnitada OSB külge naeltega saematerjal, saematerjal töödelda hiljem puidukaitsevahendiga.
Kas selline konstruktsioon 10.a vastu peaks?
Milliseid puidukaitsevahendeid kasutada/eelistada?
Millised oleksid konkureerivad lahendused?
keemik
On tänatud: 104 korda
Re: kalibreeritud saematerjalist fassaad
Kui on raha pidevalt remontida ja uuendada, siis miks mitte. Aastasadade jooksul ära proovitud ehitusvotted on lihtsad ja loogilised ning tagavad majade kestmise. Sellist objekti nagu viidatud, tuleb vaadata kunstiteosena. See tähendab, ilu on vaataja silmades ning ajaline kestvus/vastupidavus on teisejärguline.
oliverz
Tänud kiire vastuse eest - arusaadav. Ehk võiksite remontimise/uuendamise teemat lähemalt täpsustada - endal peas lume külmumine/sulamine katusel ja sellest võimalikud paisumised jne.
keemik
Kui sain õigesti aru, siis on tegemist laudkatusega põhimõtteliselt? Ehk teak peaks vastu, aga aluskatus (kui teak-i ei tee laevatekina), peaks olema ikkagi vettpidav (bituumenrullmaterjal). Kui teed nii, nagu plaanid, siis see vettib sul läbi mõne kuuga (OSB plaat imab lõpuks end vett täis ja koatab oma omadused) ja ongi kõik. Nii arvan mina.
Vist kohtasin Jurmalas ka sarnast ehitist. Lähemal uurimisel paistis sarnase fassaadi all olema ikka normaalne maja, normaalse katusega!
taastaja
oliverz
Selge.
Hetkel võimalus mis on välja pakutud siis - OSB + bituumen ja saematerjal. Normaalne maja sellise fasaadi alla ehitada oleks vist ülepingutus?
Võtaks arutusele veel ühe võimaluse, igatipidi reklaamitud magneesiumplaat, millest reklaami järgi kasvõi basseine ehitada ehk magneesiumplaat (vuukide vahele silikon) + miski värv pinnakatteks ja siis saematerjal?
Lõppu jääb siiski õhku kõige esimene küsimus - kuidas siis ikkagi sellist konstruktsiooni lahendatakse?
Tere. OSB+SBS seina väliskihis on väga suure tõenäosusega mädanemisele määratud konstruktsioon. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
oliverz kirjutas: Normaalne maja sellise fasaadi alla ehitada oleks vist ülepingutus?
ei ole ülepingutus, sest tegu on ikkagi ainult fassaadiga ja selle taga, all peaks olema ikkagi meie kliimasse sobiv konstruktsioon , sein nagu sein ikka ja katus nagu katus ikka. Nagu pildilt näed on seal nende lattide taga reikad mille külge see konstruktsioon on kinnitatud. Kui teeed selle immutatud materjalist peab ilmselt sama kaua vastu nagu kõik terassidki, märgub, kuivab, märgub, kuivab jne
oliverz
okei - jääb siis normaalne maja sellise fasaadi alla.
Uurin, kas OSB välisviimistlusel + puidukaitsevahend ajaksid seinte välisviimistluse võtmes asja ära ... viitan järgmisele lingile "OSB välisvoodrina Austrias"
http://www.puuinfo.ee/index.php?option= ... Itemid=116
...mõte oleks siis alumise maja seinad teha tiba robustsema viimistlusega.
oliverz kirjutas:... Uurin, kas OSB välisviimistlusel + puidukaitsevahend ajaksid seinte välisviimistluse võtmes asja ära ... viitan järgmisele lingile "OSB välisvoodrina Austrias"....
Vaevalt, et see Austria maja on kellegi eramu. Ja kui ongi, siis on tal see maja veel pooleli või ta on väga-väga vaene.
oliverz
Loen Urmase postitusest välja, et lahendus sobilik, kuigi väga-väga vaestele :D
Kellegil veel kogemusi?
Eks OSB-st saab fassaadi küll teha (kui ta tagant tuuldub) aga kaua ta vähegi mõistlikku välimust säilitab või millega ta katta kaitseks ... :scratch:
Selline "pulkmaja" võib pildil või uuena vaadates tore tunduda aga 20+ aastat seal majas elada ja seda "gunsti" hooldada/korrastada ... ei kadesta just.
oliverz
Tänud vastuste eest - palju abi.
Teema läheb edasi - nimelt kuidas kinnitada välisviimistluseks mõeldud höövelmaterjal aluskonstruktsiooni külge?
Teooria - kõigepealt ehitatakse normaalne maja, normaalse maja peale lüüakse vertikaalne roov (45x45.mm) ja selle peale horisontaalne roov (45x45.mm). Horisontaalse roovi külge kinnitataksegi höövelmaterjalist (28x70.mm) fasaad.
Illustreeriv materjal
Pakun välja mis endale pähe tuli... (ilus oleks kui saaks kinnitada nii, et puidu väliskülg jääks puutumata)
*90.mm kruvid?
*90.mm nael?
*külje pealt (väiksem nael/kruvi)?
*ogaplaadid?
on kellegil praktilist kogemust ja nõu jagada?
Teed restid nagu vanasti saunapõrandatel olid. Maas kinnitad läbi horisontaalse roovi välimise vertikaalse ja pärast tõstad "resti" seinale ning kinnitad jälle läbi horisontaalse seinal oleva vertikaalse külge.
Mida suurema rägastiku teed seda rohkem hakkab sinna vahele si..a kogunema ja kiiremini hävinema!
