Viadrus u-26 (7)
Viki
Viadrus u-26 (7)
Lugemata postitus Postitas Viki »
Lugesin siin foorumis Viadruse katla kohta teemasid ning need olid nii seinast seina, et ei oskagi seisukohta võtta. Küsin seega uuesti.
Sai paigaldatud siis pealkirjas mainitud katel. Esimene talv kütsime kivisöega ning laias laastus võib rahule jääda aga see kivisöe tekitatud tahm on sisuliselt terve keldrikorruse ära määrinud, seega ei tahaks tuleval talvel väga sellega enam kütta.
Seega on nüüd mõte panna lisaks akpaak ning proovida puudega kütmist. Maja on ca 180m2.
Kuidas see mõte teile tundub? On mõistlik või laidate koha maja? Ärge palun hakake teisi katlaid soovitama jne, kuna ei plaani katelt nüüd küll välja vahetada.
Lisaks milliseid puid soovitaksite osta ja kas kevadel lõhutud ja ühe suve kuivanud puud toimivad ?
Tänan ette
V.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Viadrus u-26 (7)
Viki
Aga kui kaua sul see maja soe püsib ühe katlatäiega (ja kui mitu tonni sütt kütteprioodil kulus)?
Akupaagi puhul ma ootakski effekti, kus ma kütan paari katlatäie puudega radikad ja akupaagi kuumaks ja siis järgmine kütmisetsükkel olekski ehk alles 24h pärast? Või on mul liigsed illusioonid?
Tänan info eest
V.
Anatoli
Lugemata postitus Postitas Anatoli »
Küttepuudega on nii, et lepp kuivab u. aastaga, kask 2a. Odavam on osta 3m notid, ise ära saagida/lõhkuda ja lasta õhuvahedega puuriidas katuse all kuivada.
Näiteks RMK müüb: http://rmk.ee/puidumuuk-1/puidumuuk/kut ... llimisvorm
Kui keegi teab soodsamat kohta siis andku teada.
Viadrus katla puhul lubatakse kütta ka niiskema puuga, aga minumeelest on see rumalus - küttekolle pole puude kuivatamise koht ja niiske puuga kütmine ei anna piisavalt sooja, raiskab kütja aega. Tahmab katelt ja tekitab kortnasse pigi.
Viki kirjutas:Seega on nüüd mõte panna lisaks akpaak ning proovida puudega kütmist. Maja on ca 180m2.
V.
Viki
Maja on nõukaaegne ja erilist soojapidavust ei usu tal olevat, olgugi et 2 korrus on renoveeritud
Hetkel siis toimus söega kütmine nii, et hommikul tuli alla, õhtupoole sai veel peale visatud veidi aga järgmise päeva hommikuks oli siiski tuba jahedavõitu ja katel sisuliselt maha jahtunud. Mõni üksik hõõguv söetukk veel oli aga no see selleks.
Idee oli siis panna akupaak ja osta ca 15 ruumi puid, lootuses et selle kogusega elav talveperioodi üle aga nagu ma ütlesin, siis need kommentaarid viadruse kütmisel puuga on paganama äärmuslikud. Üle poole kommentaaridest tunduvad rääkivat, et puudega on seda katelt mõttetu kütta, väiksem osa aga on justkui õnnejunnis Viadruse kütmisel puudega.. Võta nüüd siis kinni
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Viadrus katel on söele - ehk lühikese leegi katel, puidu puhul on soovitav lisada väljuva suitsugaasi soojusvaheti
- soojusvaheti
- soojusvaheti.jpg (36.25 KiB) Vaadatud 6501 korda
http://www.akromex.com
Viki
Hetkel ma kütan aga ilma akupaagita. Keegi ehk selgitaks, mis efekti annab mulle akupaagi lisamine? Kuna investeering selleks on piisavalt suur, siis sooviks teada lähemalt? Kas kütteperioodid siis kahekordistuvad, st.küttekulu väheneb vms?
Ette tänades,
- On tänatud: 335 korda
1. Salvestada üleliigset sooja. See on kõige tähtsam omadus.
2. On avarii juhtumiks kui tsirk.pump ei toimi (elekter kadus)
Saab söe puhul kütta ka ilma akupaagita, kuid siis peab kütma vahtides küttevee ja toa termomeetrit. Emma kumma ohtlikusse alasse sattudes tuleb kütmine lõpetada. Kui ei tee siis võib nekrolooge lugeda.
Akupaagi puudumisel võib olla mitu ebamugavust - kütmist ei või teostada kütet täis katlaga (eriti kui katel on suure võimsusega). Kergesti võib sattuda reziimi, kus maja on juba palav aga kuna katel alles kütet täis siis lõpeb see vee keemisega. Hea kui pauku ei käi. Piisavalt suure akupaagi puhul võib julmalt katla kõrini täis toppida, tuli ülesse teha ja ära unustada. Järgmine käik katla juurde on siis kui kas akupaagi termomeeter on juba jahe või toas ongi jaje. Ehk mugavus.
Teine aspekt on kui maja on kehva soojustusega ja kütte veemass väike. Teed, tule alla, saad maja soojaks, rohkem kütta ei saa, sest vesi ca 80 kraadi. Poole öö pealt hambad plagisevad, ega ikka ei taha kell 3.00 uuesti tuld alla teha. Vot kui oleks akupaak siis see hoiaks öösel niipalju maja sinna salvestatud soojana üleval, et hommikul võid alles uuesti tule ülesse teha. Enamus on aga eesmärk kord ööpäevas kütta.
Akupaak ei hoia mja küttekulusi kokku, kuid annab mugavuse nihutada küttevaheajad pikemaks.
Viki
Ma nüüd väga hästi ei mõista, sest kui küttevaheajad pikenevad, siis ju ideejärgi kulub ka vähem kütet?Akupaak ei hoia maja küttekulusi kokku, kuid annab mugavuse nihutada küttevaheajad pikemaks.
selegituseks: Ilma akupaagita kütad 2 tundi ja suudab maja üleval hoida 6 tundi. Akupaagiga kütad 4 tundi ja akupaak aitab hoida 12 tundi. Kütet kulub sama palju aga ühel juhul kütad poole harvemalt.
Maja soojakadu sõltub vaid maja välispiirete soojsutusest. 2x(2+6)=4+12
Viki
Õpetaja
Lugemata postitus Postitas Õpetaja »
tsiki
Lugemata postitus Postitas tsiki »
Mina olen kandilise puitbriketiga kütnud selle talve ja põleb kauem kui puud ja annab ka rohkem sooja.Külaline kirjutas:4 tonni kivisüe kütteväärtus on ligilähedane 25rm puidule
Täitsa soovitan.
Juh
Lugemata postitus Postitas Juh »
Suur küttekolle, suur akupaak - tuntav mugavuse vahe. Rahaline vahe ei ole oluline, 50€/aastas, töökindluse tõttu lõppkokkuvõttes hoopis pigem Viadruse kasuks.
Kivisöega kütmise süsteemi puudele üle tõstmine arvatavasti ei ole nii triviaalne, et panen akupaagi. Võib, aga ei pruugi. Eriti kui ei ole hirmu pigi ees.
Tuleb vaadata ka tervikut. Mitte ainult komponente eraldi. Alates radiaatorist kuni korstna otsani, sh keldri logistika ja tuleohutus jne. (ka 4t kivisütt puhul on nõutud tuletõkke tsoon, kas see on tehtud?).
Antud juhul on tehniliselt kõige parem tulemus otsida üles kasutaja Kalvis ja maksta talle konsultatsiooni eest, las tuleb kohale, kui ta peab seda tööd mõistlikuks. Kalvis on varem rääkinud päris põhjendatud ja tasakaalustatud juttu ja oskab mõtelda ning lugeda enda raha. Niisama umbes arvata ei saa, seal katla juures on veidi trikitatud.
Siin kumab Viki poolt - kõik teised on süüdi. Sellise suhtumisega ei saa teha asju paremini.
Juhani
Viki
piruelain
Lugemata postitus Postitas piruelain »
Võrdluseks saan öelda, et kivisöega küttes toimis ta väga oluliselt paremini kui puudega. Ei mäleta enam öelda, kas rahaliselt oli mingi vahe, küll aga selles, mitu korda päevas katlamajas käia tuli. Kivisöe puhul olenevalt ilmast 1-2x, puudega küttes 3-5. Ainult ühte ahjutäit puid polnud juba mahajahtunud süsteemi puhul kunagi võimalik kütta, kuna see andis efekti väga lühikeseks ajaks (paagi sulgemisel veidi pikemaks ajaks).
Puitbriketiga kütmine Viadruses sai ka ära proovitud, kuid seda ei taha isegi meenutada
Viki
piruelain
Kuna tuhka ja tolmu tekkis meeletult, siis jah, praktiliselt iga päev oli vaja puhastada. Vastasel juhul ei pääsenud õhk koldesse ja süütamine keerukas (ohutusest rääkimata).Viki kirjutas:Vahelduseks uuriks, et kui tihti on kivisöe puhul vajalik nimetatud katla puhastamine? Kas iga päev või siis kord nädalas? On olemas mingi rusikareegel? Läinud talvel puhastasime seda katelt iga päev ja seetõttu mul see kivisöega kütmine üle viskaski (söetolm on teadagi üks kole asi).
Viki
Nimelt akupaagi valikul. Millest ma peaksin ostu tegemisel juhinduma? Hinnatasemed on üsna kõikuvad.
Kas on mingit vahet ka, kas on tegemist silindrilise, ovaalse või siis kandilise akupaagiga. Näiteks silindrilise 1800l saan 600 kätte (parim hind mis leidsin) aga kandiline 1800l on juba 1200.- ?!
Aitäh ette.
ffs
Lugemata postitus Postitas ffs »
