Tsingitud naelad värvitud puitfassaadil
Lugemata postitus Postitas krokats »
Küsimus on, kuidas käituvad tsingitud naelad, kas (ja milline) värv püsib neil peal ja kas neid saaks või tasuks millegagi ka pahteldada?
Tänan.
Re: Tsingitud naelad värvitud puitfassaadil
taastaja
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Loe: ära looda sellele mastiksile, vaid tervele mõistusele.
Loe: mina värviksin kuumtsingitud naelad samamoodi, nagu ka kogu seina pinna linaõlivärviga (ja ei põeks, et need seinal kunagi võib-olla välja joonistuvad).
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Pigem ajaks mind mastiksilaigud voodril öökima.
Ma arvan, et tavaline (tööstuslik) olivärv påsib ka metalli peal kenasti. Oksalakki soovitan ka kindlasti kasutada ning sobivat krunti (meie puhul oli krundiks värnits). Tegemist oli miljööväärtusliku majaga Nommel.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 428 korda
Saab ja kui naelapeade esteetiline välimus jääb häirima, siis ka tasub. Võid kasutada seda http://www.tikkurila.ee/ehitus-_ja_remo ... 5430.shtml .krokats kirjutas:Küsimus on, ... kas neid saaks või tasuks millegagi ka pahteldada?
Tänan.
Palun.
Ja muide umbes nii 23 a tagasi, kui tulid tõlgitult esimesed Rootsi Muinsuskaitse materjalid looduslike ja lubivärvide/krohvise kohta alla, siis seal oli nagu mainitud, et tsingikihi õlivärviga katmine tekitab nende kihtide vahele nn seebi kihi! Seda nagu ei võeta tõena... ka paljud kirikuisad ei saa aru, miks kiriku katusel värv ei püsi. Pole isegi roostet all ntx 1930 a paigaldatud tsinkplekil, aga värv ei seise aastatki peal. Tõmbab pleki pinnal kortsu nagu sügisesed vahtralehed.
taastaja
Ju siis kirikuisad pole ehitajatele tutvustanud seda toodet.Külaline kirjutas:... ka paljud kirikuisad ei saa aru, miks kiriku katusel värv ei püsi. Pole isegi roostet all ntx 1930 a paigaldatud tsinkplekil, aga värv ei seise aastatki peal. Tõmbab pleki pinnal kortsu nagu sügisesed vahtralehed.
taastaja
Arvestades selle krundi kuivamisaega, on võimalik pritsiga terve torn ühe päevaga ka veel põhivärviga üle värvida.
Sellel kirikuhärral on nüüd värvimise suhtes aeg mõneks aastaks maha võetud.Võeti ette kiriku puitkonstruktsioonide remont ja uue pleki paigaldamine. Kuna uus plekk tuleb värvikatteta teras-tsinkplekk, siis värvimiseni veel 6-8 aastat aega. Millega siis värvida, kui nüüd alküüd ka lisaks õlivärvile seebi alla võtab?
Veel: Vana plekki oligi vist asjatu värvida! Selle alt tulid välja kirjad "BEST QUALITY" ja tuleb välja, et see ka sulatõsi
taastaja
Tundub jah, sest need peaks olema lihtsalt samad tooted eri nimetustega. Emafirma(Tikkurila) teeb Soome turule ja tütarfirma(Vivacolor) oma Eesti turule. Soovita kirikuhärradele, et nad 6-8 aasta omakorda soovitaks ehitajatele peale Rostex Superiga katuse kruntimist valida põhivärviks Panssarimaali.Külaline kirjutas:Küsin, kas Tikkurila krunt Rostex Super on eelnimetatu analoog? ...
Katusepleki värvimiseks:
1) Tikkurila pole ainukene värvitootja Euroopas, ei ole kohustus osta marketikaupa
2) tsinkpinnale on lahendusi küll ja küll, kõik korrosioonikaitsekruntide tootjad oskavad lahendusi pakkuda ja siis toote sideainet ka kirjeldada
3) Segapind (kohati tsink, kohati 1 värv, kohati 2.värv ) on juba tõsine ülesanne krundi valikuks, probleemiks ei ole nüüd mitte nake tsingiga vaid nake vana kihtide ja pleki vahel
4) puhta tsingi puhul ei pea ootama (erinevalt üldvevinud arvamusele) 6-8 aastat
Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Seda kindlasti, aga mõnede suuremate kodulehelt peale Tikkurila ei paistnud keegi midagi sarnast pakkuda. Sadolinil ei olnud. Uuenenud Caparoli koduleht pani mind imestama. Selleks, et saada konkreetsemat informatsiooni mingi toote kohta, peaksin lubama küpsiseid. Ei lubanud. Eks nad ise tea kui kliendid loobuvad nende toodetest, mille kohta ei saa konkreetset infot. Tooteinfo on nagu eelmise riigikorra aegne "Brežnevi pakike".Külaline kirjutas:... Tikkurila pole ainukene värvitootja Euroopas, ei ole kohustus osta marketikaupa
Alar Piirfeld
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 82 korda
Lugemata postitus Postitas range »
Kui ma õieti mäletan, siis EW ajal löödi naelad voodrilaua sisse ikka selliselt kinni, et naela pead sisse ei pekstud
Kui sai puhastatud 19. sajandi lopust päris puitvoodrit, siis naelad ei olnud sisse pekstud ning naelapeade pealt ei tulnud värv lihtsamalt maha. Samuti olid linaolivärviga värvitud ka vertikaalset ja horisontaalset laudise osa eraldavad plekid, ka nende peal oli värv ilusti kinni. Plekid ilmselt ka sama vanad. Mulle tundus, et plekid olid ka tsingitud. Nåådseks on uus värv kaks aastat peal olnud ja ei märkigi väsimisest.
Lugemata postitus Postitas re: »
Kui ikka tõesti oluline ja hoiatav kvaliteedi muutus, siis võib see eraldi teemat väärida. Väike iimail kuhugi ja täpsed muutused teada, võibolla lisada järelpärimisele mõned kogemused tagasisidena ja äkki midagi toimub.
Aga kurrrrja, ega enam Eskaro oma pole leidnud küll.
vaaranguis kirjutas:
Kui ma õieti mäletan, siis EW ajal löödi naelad voodrilaua sisse ikka selliselt kinni, et naela pead sisse ei pekstudJa pole ka ise seda täheldanud, et tsingitud naela pealt õlivärv ennast maha ajaks, ei Lin, Huula, Allbäck. Aga kui kodanikud soovivad oma elu keerulisemaks teha, siis palun, kes saab neid keelata.
keemik kirjutas:
Kui sai puhastatud 19. sajandi lopust päris puitvoodrit, siis naelad ei olnud sisse pekstud ......
...on siis keegi väitnud, et naelad löödi EW ajal fassaadipuidu sisse? Millest selline arusaam ja seakisa
Lugege Urmase 27.04. postitust. Paremini ei saa öelda, kui taha oma villale laitmatut fassaadi ka EV ajal.
taastaja
Lugemata postitus Postitas Kysija »
