Rockwool Venti Max
kuidas soojustada oma elamist
MarkusW
Rockwool Venti Max
Lugemata postitus Postitas MarkusW »
mu planis oma vana palkmaja (umbes 100 aastat) nüüd lähiajal väljast soojustada.
Olin nüüd ehitusmessil Tallinnas, rääkisin seal ühe Isover inimesega. Soovitas et köige lihtsam variant RKL-31 paksusega 100mm.
Isoveris paigaldus selge, soovitas öhuke pehme vill alla kuna pind ei ole täiesti tasane (nagu vanal palkmajal ikka) ja siis sellepeale seda RKL-31. ole vaja mingid prussid ega midagi, distants hülsse paigalduseks olemas koos kruvidega, jne. Köik väga tore aga ikkagi kallis...
Edasi uurides leidsin üleval nimetatud Rockwool Venti Max. Peaks olema sarnane toode, aga tunduvalt odavam, ja saaks ju siis ka paksemat pladid panna (näiteks 120mm).
Küsisin otse firmas Rockwool Eesti järgi kuidas paigaldada jne aga eriti abi vastustest polnud.
Sain nii palju teada et prussid pole vaja seina peale panna, vaid plaadid tuleb paigaldada tüüblitega ja et pole vaja vuugid kudagi tapeiga kinni panna ja siis ka veel seda et mingid paigaldus profiilid vöi midagi muud nemad ei pakku ja mingid paigaldus juhendid ei ole...
Nüüd minu küsimused teile:
1) Kas ma vöin nende plaatide alla ka panna öhukese villa nagu Isover plaatidele, ja siis need peale?
2) Millised tüüblid ma peaks selleks kasutama? Olen siiani leidsin ainult tüüblid kivijaoks, aga mul tegemist palgiga...
3) Kuidas need vuugid siis ikkagi tihedaks saada? Ma arvan et nii tihedalt seinale panna et siis oleks ikka piisav tuuletökke läheb päris keeruliseks ja kas siis plaadid jäävad ikka ilusti sinna?
4) Millised paigaldus profiilid ma peaks siis sellejaoks kasutama, kas see pehme vill läheb siis kan selle profiili siise ja kus sellised profiilid saab?
5) Kuidas seal akna avadega jääb? Kas need samuti siis profiilidega äraheta vöi ikka puit raamid ümber?
6) Siis tuli veel vastus et viimistlemisel voodrilauga, tuleks kasutada monteerimishülsse. Mis asjad need on? Mina mötlesin panna sinna peale prussid ja vooder sellekülge kinni, vöi tulebgi need prussid siis nende hülssidega kinnitada ja siis vooder sinna peale?
7) Kas keellegli on vöib olla mingi paigaldusjuhend sellejaoks?
8) Mis vahe on Venti Max ja Venti Max F? Ainult see katte mis vähem fassadi taga välja paistab? Minu arust sellel pole möttet kuna tuleb ju nii kui nii vooder ka...
9) Kas keegi oskab soovitada kus köik need asjad vöimalikult soodasalt kätte saab :-)?
Paljud küsimused ja kui kellelgi veel lisa infot mida ma siin praegu küsida ei jöudnud siis olen tänulik kui seda ka siia kirjutakse :-)
Suured tänud juba ette teie abi eest!
Markus
Re: Rockwool Venti Max
On igasuguseid kõlakaid kuuldud. Et võib panna pehmet villa seina ja väga hea saab. Mõni on lausvihasena väitnud, et pandi ja vajus seinas ära. Valitseb arvamuste paljusus.
Ehitusinsenerid väidavad, et mida tihedam vill, seda paremini seinas püsib, seega hõredat villa ei soovitata seina paigaldada. Põhiliselt ehitajad väidavad, et püsib küll. Samas ehitajatel on sellise väite taga omakasu, sest hõredam on odavam.
Hõredaga saab küll teha seda trikki, et võtad 10 cm villa ja surud edukalt 5-10 cm ebatasasele pinnale. Tihedamaga samuti aga tolerants on palju väiksem.
50*100 prussist karkass, odava ja "õhulise" http://ecostock.ee/tooted/ursa-df-42-optimum/ villa lööks/riputaks naeltega palgile arvestusega et põhivill alumist pea poolevõrra kokku surub ja karkassi vahele juba midagi taolist http://ecostock.ee/tooted/ursa-df-35-gold/
Edasi nagu ikka tuuletõke, tuulutusliistud ja vooder peale.
Tänud vastuste eest, aga sooviks ikka infot Rockwool Venti Max kohta mida algsel postituses küsisin.
Ei taha puitkarkass seinale panna kuna seal siis ikka külmasillad tekkivad.
Nii et kui kellelgi sellega mingid kogemused siis palun mulle sellekohta infot anda.
Tänud!
