Hüdrofor-pump kaevu?
Lugemata postitus Postitas Fxz »
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Hüdrofor-pump kaevu?
On pumbad, mille müra tase on ~55 dB.Fxz kirjutas:Tegemist on siis salvkaevuga ja sai muretsetud roostevaba hüdrofor-pump. Kui ma ehitan salvkaevu selle jaoks eraldi tasandi ja jätaksin selle sinna ning soojustaks kaevu ülevalt ära, siis kas see oleks loogiline? Poest öeldi küll, et midagi ei juhtu? Mõte siis on selles, et ei undaks see pump mul kuskil majas?
Tava veeautomaatidel ~89 - 95 dB
Rostfrei
Kui klemmkarp ei ole piisavalt tihe, siis sinna võib tekkida kondents - klemmid oksüdeeruvad.
Kui on tava hüdrofoor, kotiga, mitte membraan, siis hakkab selle äärik roostetama, aga see võtab kaua aega, enne kui järgi annab.
Hüdrofoori rõhku tuleb 2-3x aastas kontrollida ning vajadusel sinna juurde pumbata - kui paljud pumba omanikud seda teeavad?
Kontrollimine võib olla tülikas ettevõtmine.
Ära nüüd ainult ära ehamata
PS! Suurvee ajal jälgi veetaset.
Ah jaa - kui paigaldad näiteks kuivkäigu kaitse kohe surveava peale, nagu tavaks (need, mis poes müüakse, kust peab käega nupukese välja tõmbama ning seni hoidma, kuni rõhk selle ära fikseerib), siis arvesta, et elektri katkestuse järel tuleb sul ronida kaevu seda "nupukest" tirima, ja nii iga kord. kui millegipärast süsteemi rõhk jookseb maha ning pump ei käivitu.
ats
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Vaatamist http://fotoalbum.ee/photos/Transit/sets/689453
Seega tänud kõigile, kes oma tarkust ja kogemusi jagasid!
Lugemata postitus Postitas JaanusT »
Lugemata postitus Postitas Husky »
Tervist kodanikud VeehundidRostfrei kirjutas:....
Kui on tava hüdrofoor, kotiga, mitte membraan.......[
Palun soovitage head hü�ofoori. Mina ise ei jaga asjast ei "öö��a mütsi�uot;.
Eesmärgik�on survepesurile vee tekitamine.
Oleks abiks mõni so�itatav mark, link vms.
Tänud!�
Rostfrei
Põhimõtteliselt sobib ka kõige odavam hiinakas, kuna pesuri veetarve on väike.
Või siis korralik veeautomaat, eks sa vaata ja pea oma rahakotiga aru
Lugemata postitus Postitas Lõoke »
Tervitades! mudapumpaja@ikka veel.aga juba parem
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Küsimus selles, et kuidas/millest teha pumbale alus kaevu? Või riputada pump lihtsalt trosside otsa?
Ja kui kaevus vett suht vähe siis kuidas vältida pumba kuivalejäämist? Hetkel kaevus umbes meetrijagu vett ja kuna varem pole seda tühjaks pumpanud siis puudub ka igasugune ettekujutus, kui suur on tootlikkus ning hetkel teeb vähekene muret see oht, et pump jääb kuivale. Kaev vaevalt kaks aastat vana ja siiani vaid ämbriga vett võtnud. Nüüd paneks soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. Talveks korjaks selle uuesti välja. Nii, et külmumise koha pealt ma muret ei tunne. Küll aga selles osas, et kui pumbale korralik puust alus meisterdada siis on ju raske veetaset kontrollida. Kaev suht sügav ka, et sinna iga natukese aja tagant sisse ronida. Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kas taoline pump http://www.bauhof.ee/vibropump-250w-1080-l-h.html ei oleks selliseks ajutiseks lahenduseks sobiv?pikk88 kirjutas: Nüüd paneks soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. ....
... Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
- pikk88
- rokikas
Mul on mälus et vibropump ja puurkaev ei taha omavahel hästi sobida aga salvkaev ... eks võin ka valesti mäletada.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
SBA sealt: http://ee.grundfos.com/vesi-majja.html
- pikk88
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Lisad trassile kuivkäigukaitse?pikk88 kirjutas:kuidas/millest teha pumbale alus kaevu? Või riputada pump lihtsalt trosside otsa?
Käivitad pumba ja stopperi, saad kiirelt teada.pikk88 kirjutas:Hetkel kaevus umbes meetrijagu vett ja kuna varem pole seda tühjaks pumpanud siis puudub ka igasugune ettekujutus, kui suur on tootlikkus
Tee hüdrofoorile ujuv alus või siis riputa see nii kõrgele, et kunagi ära ei upu ja imitoru pikkus sobivaks. Kui pump on mitu meetrit allpool maapinda siis kaevule soojapidav kaan peale ja las pump talvitub kaevus.pikk88 kirjutas:...soojaks ajaks pump-veeautomaat-hüdrofoori kaevu, et segu tegemiseks ja lillede kastmiseks vett saada. Talveks korjaks selle uuesti välja. Nii, et külmumise koha pealt ma muret ei tunne. Küll aga selles osas, et kui pumbale korralik puust alus meisterdada siis on ju raske veetaset kontrollida. Kaev suht sügav ka, et sinna iga natukese aja tagant sisse ronida. Ümmarguselt 12 meetrit maapinnast veetaseme ülemise servani.
Tegelikult ma segu tegemiseks ja lillekastmiseks üldse hüdrofoori ei kasutaks. Pole nagu mõtet. Viskaks kaevu selle 25-rublase vibropumba ja laseks paar tünnitäit vett soojenema. Ega külma veega ju ei kasta.
- sashaobrok
Pane parem pump põhja ja hüdrofoor kuhugi üles seina külge koos rõhulülitiga.
http://www.cerbos.ee/et/37-hudrofoorid
