Maakivimüüri süvendamine
Lugemata postitus Postitas 1337 »
Sai selline imelik pealkiri pandud kuna ei oskanud paremini sõnastada, proovin oma visiooni kirjeldada.
Tegemist on vana viljakuivatiga, nukras seisukorras, peale tuleb uus hoone (vana lammutan vundamendini). Maakivist laotud ruumike, mis praegu on 1,5m kõrge. Sisemised seinad on heas korras, üks välimine sein/hoone vundament sisse vajunud, teine lihtsalt lagunenud. Tahaks teda umbes meetri jagu süvendada. Kaevaks sügavamaks ja müüri alla laoks (müüri teeks enne korda)näiteks Roclite kergploki. Saaks normaalse kõrgusega keldri taolise ruumi.
On selline asi teostatav? Kaevata näiteks jupi kaupa müüri alt tühjaks ja laduda paari ploki kaupa järjest edasi.
Vajumisoht? On paremaid variante?
https://www.dropbox.com/sc/t7t3wq08gpqx ... Mb7xRFa4Ba
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 335 korda
Re: Maakivimüüri süvendamine
On ikka ja siin foorumis mitmeid kordi kajastatud kuidas. Isegi mitu varianti.
1. Kaevad kitsalt kõrvale ja nati kerge hambaga vana müüri allla. Vana müüri puurid naelu, armatuuri sisse. Siis valad raudbetooni täis. (minu arust suht lihtsaim teostada
2. On mingid vaiad olemas. Kruvitakse ja seotakse vana vundamendiga.
3. kaevad kuni 3 m lõigud vana vundamendi alla, laod oma kivi või valad betooni täis.
Lugemata postitus Postitas Toby »
Ise julgeks kasutada ehk kolmandat varianti - s.o. jupiti alt lahtiaevamist ja alt maakividega täis ladumist. Piltidelt paistis, et vana müür suht mõranenud ja rabe, seega julgeks lahti kaevata ehk 1m-1,5m. Selle siis täis laduda ja lasta ,,postikesel,, mõne päeva kivistuda ja siis kõrval olev jupike jne... Enne kaevamiste algust parandaks ja täidaks hoolikalt olemasoleva müüri praod ja tühikud.
P.S. Ära unusta enda ohutust - igasugused toed, plangud ja prussid on tugevasti abiks. Mitte et nad müüri koos hoiaksid, aga nad annavad vajalikul hetkel vajaliku sekundi langeva tonni eest hüppamiseks. Ja käsi ära igale poole topi - selleks on tööriistad....
Edu!
Edu!
Tere. Roclite maa sees on määratud lagunemisele. Maa alla 1 m2 maksumus on mitu korda kõrgem kui maa peal. Kui juba hoone maha võetud, siis vundament uuesti laduda on tunduvalt lihtsam ja kindlam variant kui vana lagunenud asja altpoolt lappimine. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Kergplokist ladumine oli peamiselt mõttes kartuses et maakivist ladudes jääb oskustest vajaka, aga nüüd juba mõtlen pigem maakivi peale. Üks kord peab olema esimene kord.
Alt täiesti uuesti ladumine võib olla ühe sisse vajunud välisseina puhul mõistlik küll, sisemised seinad on väga heas korras ja nende puhul arvan et soovitatud jupiti lahtikaevamine ja täis ladumine kindlasti mõistlik.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Enne uuri kas mõne elukindlustusfirma poliis katab ka "äkki õnnestub" juhtumi!1337 kirjutas:.... maakivist ladudes jääb oskustest vajaka, aga nüüd juba mõtlen pigem maakivi peale. Üks kord peab olema esimene kord.
..... arvan et soovitatud jupiti lahtikaevamine ja täis ladumine kindlasti mõistlik.
55678786
ehitusremont@gmail.com
Ohutusalased nõuanded ja hoiatused vägagi teretulnud, aga niisama ilkumise võiks enda teada jätta.rokikas kirjutas:Enne uuri kas mõne elukindlustusfirma poliis katab ka "äkki õnnestub" juhtumi!1337 kirjutas:.... maakivist ladudes jääb oskustest vajaka, aga nüüd juba mõtlen pigem maakivi peale. Üks kord peab olema esimene kord.
Uuringi maad ja pean targematega nõu, kui mõni mees arvab et jooksen kohe müüri alt kaevama ja ise sinna sisse siis pole midagi parata.
clondike
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas clondike »
Kaeva alustuseks natuke lihtsalt müüri servast lahti labidaga ja vaata mis seal allpool üldse on. Seal võib olla korralik taldmik all maakividest.
