ehituskoba kasutamine
kysimus1
Lugemata postitus Postitas kysimus1 »
Kui on soov näiteks kahte palki ühendada ehituskobaga, siis kas ja kui suure augu peaks enne puurima, kui ehituskoba jämedus on 6 mm?
Hiid
On tänanud: 109 korda
Re: ehituskoba kasutamine
6mm polegi mingi koba, vaid kõveraks väänatud traat. Mis eesmärgil seda kavatsed kasutada.
ka 12mm. kobale ei puurita auku ette, kui vähegi palk on.
Toote nimetus pärineb ehituspoe riiulil olevalt sildilt. Tundus üsna tömbi otsaga olevat, lihtsalt kahtlus kas jõuab sisse lüüa kui kõva puu on. Vanadel hoonetel oli kasutatud vist sepa poolt tehtuid, neil ots ilusti sujuvalt terav
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Pole küll minu ala, aga olen neist vahete-vahel,,mööda käinud,,.
Selgitan.
Tõelisel Sepa taotud kobal on teravaks taotud otsad väga teravad ja paar mm haara mõttelisest keskjoonest väljapoole kaldu suunatud - selleks,et koba õlgadele vaheldumisi tagudes ja koba palk tungides tõmbaks ta palke samal ajal kokkupoole. Tõelisel sepistatud kobal on õlg umbes 1/4 materjali paksuse ulatuses ..kõrvaks.. löödud et paindekohta tugevdada ja koba sirgeks ei läheks.
Seega on augu ettepuurimine lausa vastunäidustatud nagu ka külmalt väänatud ja valesti käiatud traadi kasutamine palgikobana.Nimetatagu neid poeriiulil kuidas tahavad.
Usun. et Sepp oskab ka tänapäeval ehituskoba valmis lüüa, aga see on ilmselt oluliselt kallim kui kõver traat.
Edu!
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Kui koba paigaldad, jälgi, et nad ei saaks šarniirina tööle hakata, st peavad olema võimaliku tõmbejõu suunaliselt. Mis sõlmega tegu on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
