Nõmme seina soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Kaupokk
Lugemata postitus Postitas Kaupokk »
Paluks asjatundjate abi/arvamust. Sooviks „Nõmme seina“ soojustada, kuid seal oluline veearu difusiooni ja sellest tulenevalt kondensatsiooniga arvestada kus endal mõistus mingil hetkel natuke tõrgub, et mis sobib mis mitte. Hetkel seest liikudes laudis, ehituspaber, kandev puitkarkass (100mm) mille vahel klaasvill, karkassi küljes ankrutega seotult külili tellis mis kaetud krohviga (mingid õhuvahe kui sellist kivi ja puidu vahel väga pole). Tegu suvilaga mida pole köetud ja seetõttu pole hetkel ka väga probleemi, kuid kui nüüd kütma/soojutama asuda, siis saan aru, et tellise siseküljele hakkab mingitel juhtudel tekkima kondents ja seeläbi kandvasse puitu mädanik jne. Nüüd sooviks seest liikudes teha kipsplaat, karkass 50mm (kas ka vill?), aurutõke, OSB, vana puitkarkass (100mm, vahel uus kivivill), vana krohvitud tellis, 150 mm kivivill ja krohv. Hoonesse planeeritud ka soojustagastusega ventilatsioon, kuid muremõtteid tekitab, et ehk see koos aurutõkkega pole siiski piisav ja puidust karkass hakkab seina sees aja jooksul kopitama (maja ka varjus ehk ei pruugi alati läbi kuivada)? Või oleks abi mingi materjali asendamisest/lisamisest/eemaldamisest, tellist maha ei sooviks võtta (mingi kandev funktsioon tundub olevat). Või kui palju/kas oleks abi kui tellisesse mingi sagedusega terve seina ulatuses augud läbi puurida ja villaga täita, et justkui tekiks võimalus veeaurul sealtkaudu väljuda või see pigem enese petmine?
Tänud juba ette!
Re: Nõmme seina soojustamine
Nõmme seina konstruktsioonis tellis ei kanna, see on puitkarkassi fassaadiks. Parem ja kindlam ikka see eemaldada.
taastaja
On tänatud: 323 korda
Seda seinakonstruktsiooni niipalju räägitud, et vaata ka vanemaid vastuseid. Sul peab jääma tellisseina allesjätmise korral tuulduv õhuvahe tellise ja soojustuse vahele. Üldiselt neis seintes võib ka väga halb lahendus tõrvapapi näol olla ja kõige ohutum on tellisein maha, tõrvapapp minema ja nüüd võid väljapoole seina laiendada (puitkarkass +vill +tuuletõke +distantsliist +fassaadikate).
On ka muid lahendusi, samas on paljud neist ohtlikud.
