Induktsioon pliit 380V või mitme faasi vahele ühendus
roll22
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Probleem eramu 3x20A peakaitsmega ja 2 plaadilise induktsioon köögipliidiga, mida veel ei ole ostetud, sest enamik on ühe faasi peal lülitusega ja 3400-3600W 240V. Kaupmehed ei oska öelda, kas neid saaks ka eraldi kahe faasi vahel jagades ühendada. Või on olemas induktsioon pliite ka 3x400V lülitusele?
Majas on 2 õhk-õhk konverterit, kummalgi tarbitav võimsus ca 1000-1200 W.
Lisaks tuleb osta ka uus praeahi jne. (kolmandale faasile)
Rääkimata muudest väiksematest tarbijatest ning saun, mida samaaegselt muidugi ei pruugi kasutada.
Tegelikult peaks saama 3x20 võimsusega normaalselt hakkama, kui vaid sobivaid seadmeid toodetaks.
Eraldi faasidest oleks veelgi efektiivsem ilmset nn tööstusvoolu 3 faasi vaheline variant 3x400V,kuid tundub, et seda enam eriti ei toodeta.
Või jääb ainuke võimalus suurem peakaitse osta ja igakuine kõrgem ampritasu.
Re: Induktsioon pliit 380V või mitme faasi vahele ühendus
roll22
Juhenditest ei selgunud midagi.
Olen netist alla tõmmanud 4 erinevat mudelit 2 plaadiga induktsioon plaate,kuid ühenduskeem neis puudub - sest taga on kaabel 3.6 kW ühte kontakti torkamiseks...
Ahi on muidugi eraldi toode ja kaabel ...
Võibolla service juhendist midagi selguks, kui üldse.
Kuid tootjate üldine seisukoht on vist et kõigil on 63A peakaitse ...
Mine poodi ja vaata klemmlaual peab olema ühendusskeemi joonis mitte seda mis kaabel sinna ühendatud on. Tavaliselt on seal mitmed erinevad skeemid kirjeldatud.roll22 kirjutas:Eesmärk pole mitte võrdselt jagada vaid mitte kõike korraga ühte auku torgata, kui nn "auke" on 3.
Plaadil mis ostsin olid järgmised klemmid: L1, L2, N. PE.
Kolmas faas jääks praeahju jaoks.
Induktsioonpliidi koormus pole mitte pidev nagu tavalisel pliidil vaid see võtab voolu impulssrežiimil vastavalt seatud võimsusele.
(PS. võta kruvikas kaasa.)
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
Vaevalt et sinna ainult kaks faasijuhet lähevad, null on kindlasti ka. Sel juhul ei ole õige seda 2x400V nimetada.Rostfrei kirjutas:On kodus Boch pliit, ühendatud 2x400 V
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
See on tänapäeval uutel integreeritavatel plaatidel tavaline ühendusviis. Ahjud on varustatud tavalise pistikuga ja tuleks kilbis ühendada siis kolmandale faasile.vtl kirjutas:Minul on Brandt-i pliit (2 induktsiooniala, 2 "tavalist" halogeenküttekeha) ja ühendatakse kahe faasi (ja nulli) peale (2x230V)
eivaidle
Lugemata postitus Postitas eivaidle »
ei, selleks tuleb juba osta puupliit, ja kütta pöögilaastudega...eivaidle kirjutas:Või ostad gaasipliidi. Elaval tulel tuleb toit maitsvam
proov
Lugemata postitus Postitas proov »
