Karkassi kinnitamine
- On tänatud: 9 korda
Re: Karkassi kinnitamine
siis pannakse horisontaalsed reikad "malelauda" ja jäetakse üle ühe vertikaali suurune avaHiid kirjutas:Kuulge, kui tuleb püstvooder, siis kui suured need augud tuleb jätta tuulutusreikasse, et tuulutus normaalne oleks? ja kui suure vahemaa tagant?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
sellest ei saanud hästi aruKülaline kirjutas: jäetakse üle ühe vertikaali suurune ava
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Vist mõte selles, et horisontaalse reika paned nagu malelaua - kahe järjestikuse rea reikad ei ole kohakuti.Hiid kirjutas:sellest ei saanud hästi aruKülaline kirjutas: jäetakse üle ühe vertikaali suurune ava
- Hiid
Ja laud siis kinnituks ainult iga 1.20 tagant?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
tavaliselt läheb nii, et vertikaali vahel veel isolatsioon, peal tuuletõke ja siis horisontaal. Õhk peabki liikuma kuidagi horisontaali vahel ja selleks lastakse need horisontaalid malelauda. Kui Hiid kardab sellist hammast sinna jätta , siis võib muidugi mingi ühema liistu laudadele taha seotiseks lasta, peaasi, et õhk läbi pääseb, aga ilmselt üleliigne tegevus.rokikas kirjutas:Kas tõesti on krundid nii väiksed et peab ruumi kokkuhoiuks tegelema sellise "enesepõrutamisega"? Selle asemel et pista esmalt seina vertikaalne tuulutusliist ja alles selle külge horisontaalne!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- Hiid
Tihedamalt ei ole kuhugile mujale kinnitada, ainult karkassi peale.
Topeltroovitus on lisakulu nii rahaliselt, kui tööjõule. Ja siis ma saaks ju horisontaalse voodri hoopis...
