10,8 V akutrellid
KaidoT
10,8 V akutrellid
Lugemata postitus Postitas KaidoT »
Kas on kogemust 10,8 V akutrellide ja kruvikeerajatega? Väikesed ja kerged on need küll, aga milleks need võimelised on? Mul on palju kõrgele ronimist ja väikestest avadest läbipugemist. Küljel rippuv suur akutrell on paras nuhtlus. Väikese paneks pükste küljetaskusse. Aku väike mahutavus pole probleemiks, aga kui on vaja 120mm kruvi kuuseprussi oksakohta lasta, kas saab hakkama?
Jutt siis sellistest asjadest:
http://www.makserv.ee/toode/combokit-ma ... 4j-2-akuga
http://www.stokker.ee/p:2045408/elektri ... ermaxx-ssd
http://www.bosch-professional.com/gb/en ... 4341-ocs-p
http://www.bosch-professional.com/gb/en ... 3306-ocs-p
KKA
On tänatud: 4 korda
Re: 10,8 V akutrellid
Lugemata postitus Postitas KKA »
minu päevinäinud 10,8v boschiga 6x120mm kruvi kuuseprussi oksakohta ei lase. aga 5x60 pehmesse mändi laseb mitmeid kümneid, enne kui akut vahetan. ostsin kasutatuna, ei tea kuidas uus aparaat käitub.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Jõudluse poolest on nad samaväärsed ja osad isegi võimsamad kui vanad nikkel akudega 12 voldised (Makitad, sinised Boschid, Metabod).
Akutrell küll kuuseprussi oksakohta 120st kruvi ei lase aga akulöökkruvikeeraja saab selle tööga ilusti hakkama.
Aga usu, et aku väike maht on probleem. Eriti kui just kõva puitu kruvimisega tegu. Makital on ainult 1,3 Ah akud. Metabol ja Boschil kuni neljaamprised saadaval väikestele.
sparrow
Lugemata postitus Postitas sparrow »
Kui just väikest vaja siis, ma vaataks midagi 12v-ist ja brushless mootoriga. Milwaukeel on siuksed olemas ja 2,0 ah akuga! Saad ka sinna 4,0 ah lisaks soetada!
Juhuslik näide: https://www.tooriistamaailm.ee/akutoori ... %5B%5D=110
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Viidatud Makita komplekt, vanust vast juba 5 aastat. Terassi ehitades, just järjest laudu kinnitades (sinna vahele mõõtu lõikamise aeg) - väga napilt kestab üks aku teise aku laadimise aja. Samas löögiga kruvikeeraja on väga asjalik, kodukasutajana olen väga rahul. Kas ta just oksakohta 120 kruvi laseb... :), võib-olla on nad juba väsinud ka (olen selline heavy-user kodukasutaja) Sellisele kruvi mõõdule ning kohale võtan kohvrist 18 voldise eluka.
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Mina soovitan Milwaukee 12V seeriat.
https://www.tooriistamaailm.ee/akulookk ... -laadijata
Milwaukeel on parim valik tööriistu 12 V pealt, mida saab ilma akuta osta kui komplekt akusid juba olemas.
Kvaliteet väga hea ja jõudlus 10,8/12 V klassis parim.
Kui ei plaani juurde eraldi osta akutööriistu samale akule, siis parim valik oleks see: https://www.tooriistamaailm.ee/akulookk ... rimpact-12
NLS
sparrow kirjutas:Kui just väikest vaja siis, ma vaataks midagi 12v-ist ja brushless mootoriga. Milwaukeel on siuksed olemas ja 2,0 ah akuga! Saad ka sinna 4,0 ah lisaks soetada!
Milwaukee M12 on suht eksitav nimetus. On ta ju tegelikult sama mis teiste tootjate 10,8 V liitium ioonakud. Ameerikamaal müüakse küll kõiki 12V nime all, siin täpselt samad akud ikka 10,8. Euronõuded vist. Elemendid peaksid kõigis neis väikestes akudes olema 3,6 voldised ja kolm tükki siis. 100% täis laetuna pigistavad sealt hetkeks 4 V ja törts peale vast välja.
flekstrade
Selles on sul õigus.
Pikemalt on asi lahti seletatud akude koha pealt siin: https://www.tooriistamaailm.ee/blogi/te ... -voltidest
Minul nüüd juba natike aega olnud Makita pisike 10,8 akulööktrell, HP330D, sai võetud ka suurelt osalt just sellepärast, et katusel hea kerge kasutada ja kabuuri pista. Olen proovinud sellega ühte ja teist, lasknud ka suuremaid kruvisid, viimati olid vist mingid 5x120 või midagi sellist kuiva saarepuu sisse (kui juhtumisi peaks olema keegi, kes pole proovinud, siis kuiv saar on päris kõva) ja siis käis küll mingi kahtlane krõks :shock: , aga keeras ikka lõpuni ja keeras pärast ka, nii et päris katki vast ikka ei läinud. Proovisin ka augusaagi, laua sisse, vist 7-80 mm sai isegi hakkama, kuigi ega tal kerge ei olnud. Liblikpuuridega olen lasknud 25cm auke laua sisse, see ei olnud tema jaoks eriti raske. Tegelikult on kõik asjad ära teha saanud, nii-öelda keskmisi auke puurib ja keskmisi kruvisid keerab hästi. Praegu hakkasin mõtlema, et löögiga pole Makitat veel kasutada saanudki, ikka ainult puidu puurimine ja kruvide laskmine. Aga kokkuvõttes on ta tööriist küll.
Tuli selle Makita HP330D kohta veel niipalju meelde, et akud eriti kaua ei kesta: kui on rohkem puurimist ja keeramist, on teine aku kogu aeg laadimas, samas saab ikka omajagu teha ka, enne kui vahetama peab. Päris lugenud ei ole, aga ükskord, kui oli vaja sadakond 4x60 kruvi puidu sisse lasta ja augud ka ette puurida, pidi korra ikka vahetama.
M12 FUEL, 135Nm hetkel veel pole vist kellegil midagi vastu panna. Harjadeta mootor annab selle lisa, tavalised on 105 ringis
Kogemus dewalt 10,8 1,5 ah liion kruvikaga. Kuni 70 on kõik väga hästi, mida pikemaks sealt lähed, seda aeglasemaks muutub ja akut hakkab kiirelt kuluma. 90 sed keerab sisse kenasti aga viimased 2 cm on palju täristamist võrreldes 18V mis nood plaksust sisse laseb. Ilmselt läheb ka 120 sisse aga ei imestaks, kui 1,5ah jätkuks paarikümne keeramiseks.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Boxes.ee on praegu veel 2 päeva Makita kevadkampaania, Z seeria tööriistale tasuta 3.0Ah aku kaasa.
Suhteliselt väike 18V keeraja (millele siis tasuta aku) http://www.boxes.ee/btd146z-
Laadija pead muidugi juurde ostma kui seda endal pole, nt. 50 raha eest http://www.boxes.ee/195585-0-
xil
On tänatud: 13 korda
Ostsin veidi rohkem, kui aasta tagasi Makita DF330DWE akutrelli, sest oli kõige odavam 2 x Li-Ion akudega akutrell. Ma proff pole, ehitan peale põhitööd, suvel nii 30h nädalas, talvel peaaegu üldse mitte ja selleks on too riist hästi sobinud. 5mm kruvi keerab täis akuga puruks. 6mm kruvi spetsiaalselt jämedasse oksakohta kruvida pole proovinud, tavalise okaspuuprussi puhul 6 x 140 kruvide sisse kruvimisega probleemi pole, välja kruvimisel on 1 või 2 puruks kruvida õnnestunud - sisse lähevad nad miskipärast kergemini, kui välja tulevad. Akud siiani hästi vastu pidanud. Üldiselt amatöörehitades pole mul 1ki akutrell õhtule läinud, alati on akude mahtuvus lõpuks ebapiisavaks kahanenud ning uus akudega akutrell on odavam osta olnud, kui 2 uut akut vanale trellile.
KaidoT
Aitäh vastuste eest! Annan veidi tagasisidet ka. Ostsin algselt viidatud Makita DF330D asemel sama trelli löögiga versiooni HP330D koos kahe aku ja otsikutega:
https://www.k-rauta.ee/ehituspood/akul% ... v-tarvikud
Saksa Ebayst tellisin 46 euro eest ilma akuta, aga kohvris Makita TD090D kruvikeeraja juurde.
Tunduvad täitsa tööriista moodi olevat. Isegi trell keerab 1. käiguga 120x5 mm kruvi oksakohta, kuigi kruvipea sissekeeramine käib enam-vähem viimase piiri peal. Aku tõesti väga kaua ei kesta, kui pikki kruve keerata, aga ei midagi hullu. Väike ja kerge aku on päris mugav, ei taha enam kättegi võtta neid trelle, millel poolik tellis käepideme all ripub. :) Igatahes kokku 175 euro eest tundub hea ost.
Enne ostmist proovisin Metabot ka, aga jäi ostmata, sest oli käes ebamugav. Kuna aku on käepideme sees, siis on käepide laiem kui tavalistel akutrellidel ja millegipärast on Metabo selle tagant nurgelise teinud. Makita on igati mugav.
Milwaukee trelle ja kruvikeerajaid uurisin ka veidi, aga pidasin liiga kalliks, lisaks enamikule tuleb aku ja laadija täiendavalt juurde osta. Hiljem nägin Ebays Eesti hindadest tublisti odavamaid Milwaukee hindu, aga siis oli Makita juba ostetud, muidu oleks ehk ära proovinud.
flekstrade
Infoks ütleks neile keda huvitab. Kaugemalt ostes mõne nimega tööriista ei pruugi garantii siinamail kehtida. Seda tasub eelnevalt kontrollida.
Võib ka ette tulla olukordi kus ka raha eest ei ole isegi varuosi saada teise piirkonna masinatele.
Aga kõik võib ka hästi minna. Lihtsalt enne uurige, kui see teema mõtlema paneb.
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Lihtsalt teadmiseks, et hetkel FEB'is Milwaukee'l päris head hinnad:
http://uk.milwaukeetool.eu/power-tools/ ... s/m12-bdd/ - koos kahe 2Ah akuga 129€
http://uk.milwaukeetool.eu/power-tools/ ... s/m12-cdd/ - koos kahe 4Ah akuga 249€
Omale võtsin selle teise komplekti, 13mm padrun on vajalik
Tere kas kellelgi oleks müüa makita 10.8v akulaadijat?Aku tüüp on BL1013.Ma ei leia kusagilt sellele tüübile laadijat.
NLS
Külaline kirjutas:Tere kas kellelgi oleks müüa makita 10.8v akulaadijat?Aku tüüp on BL1013.Ma ei leia kusagilt sellele tüübile laadijat.
Ilmselt otsid seda: http://pood.taivoster.ee/index.php?rout ... ct_id=3197
urmask2
Lugemata postitus Postitas urmask2 »
K-rautas oli eile seesama laadija 84 euroga müügil. Kaasas kaks akut ja akutrell ka. :) Eks ise tead, aga ma ei näe mõtet pea poole hinna eest eraldi laadijat osta.
tisainer
Lugemata postitus Postitas tisainer »
Nüüd ka diskovärvides :)
Kodumaistes poodides saadaval
Öko, disain & käsitöö
http://www.tisain.eu
NLS
tisainer kirjutas:Nüüd ka diskovärvides :)
Aega läks neli aastat. 2011 tegi Makita UK-s rinnavähi kampaaniat selle roosa trelliga.
aero olen
Lugemata postitus Postitas aero olen »
See, mis toonis plastikuga partii millisele turule suunata, midagi sisulist küll ei määra toote juures.
