Automaatika
				Õpetaja
Automaatika
Lugemata postitus Postitas Õpetaja »
				Kuuvalgus.
				Õpetaja
Re: Automaatika
				abiks
Re: Automaatika
Lugemata postitus Postitas abiks »
http://www.cerbos.ee/et/43-katlamaja-automaatika
Ouman on hea (kui vaja GSM, internet, sisevõrk, segaküttesüsteemid nt päikeseküte lisaks jne), aga kallim
OUMAN EH-800 või OUMAN EH-800B
Õpetaja kirjutas:Milline võiks olla mõistlikult odavaim (mitte kõige odavam "saast", vaid mis normaalselt oma töö ära teeks ja oleks ka normaalne vastupidavus) lahendus kütte ja sooja vee juhtimiseks? Ventiilid vaja 1".
				ei ole ju abiks
Re: Automaatika
Lugemata postitus Postitas ei ole ju abiks »
				officer
 - On tänanud: 19 korda
 - On tänatud: 5 korda
Re: Automaatika
				Veikko
 - On tänanud: 16 korda
 - On tänatud: 13 korda
Re: Automaatika
Kirjelda olemas olevat süsteemi ja siis saab kaas mõelda kuidas seda juhtima panna.Õpetaja kirjutas:Milline võiks olla mõistlikult odavaim (mitte kõige odavam "saast", vaid mis normaalselt oma töö ära teeks ja oleks ka normaalne vastupidavus) lahendus kütte ja sooja vee juhtimiseks? Ventiilid vaja 1".
				Õpetaja
Re: Automaatika
Soe vesi on soojusvahetiga, jällegi reguleeeritakse temperatuuri soojusvahetist trassi tagastuval torul oleva ventiiliga. Põhimõttelisel on vaja need 2 käsitsi keeratavat ventiili vahetada välja mootoriga ventiilide vastu ja panna automaatika neid juhtima. Jah otsetoimega oleks sooja vee puhul ka variant, isegi 2T, kuid võiks mõelda ka elektrilise reguleerimise peale.
				kuuvalgus
Re: Automaatika
Lugemata postitus Postitas kuuvalgus »
				Veikko
Re: Automaatika
Kuidas on tubades küttesüsteem- radiaatorid (kas ühe või kahetoru süsteem) või põrandaküte. Kuidas tubades temperatuuri praegust juhitakse.Õpetaja kirjutas:Praegu täismanuaalne.Küte on segamissõlmega, pump ajab majas vett ringi ja kaugküttetrassist tulevat kõrgema temperatuuriga vett segatakse majas ringleva veega. Temperatuuri reguleeritakse käsitsi, kaugküttetrassi tagastuva toru peal oleva ventiiliga.
				Õpetaja
Re: Automaatika
				Veikko
Re: Automaatika
Kas sa tahad siis juhtida kortermaja või ühte korterit. Sulle ei ole oluline, et iga tuba saaks eraldi juhitud vaid kogu korterit peaks saama ühest kohast juhtida? Tavaliselt on radiaatoritel ka ju termostaadid. Pane siis manuaalsete kraanide asemele mootorid ja termoandurid tuppa wifiga.Õpetaja kirjutas:1- või 2-toru süsteem vast väga ei muuda midagi, kõik muidu toimib praegu, aga lihtsalt manuaalse ventiili keeramise asemele oleks vaja automaatseid ventiile. Majas temp. reguleerimine käibki käsitsi ventiili reguleerides, reguleerib loomulikult tervet kortermaja korraga.
				Õpetaja
Re: Automaatika
				mehhanisaator
 - Uus kasutaja
Re: Automaatika
Lugemata postitus Postitas mehhanisaator »
http://kyte.danfoss.com/xMatrix/878_MNU ... IT120.html
Ventiili valik sõltub soojuskoormusest.
Kiiremad mootorid sobivad soojale tarbeveele ja aeglasemad siis küttele.
Automaatika ECL 310 Comfort.
