Betoonpõranda valamine korterisse
				aivoarusaar
 - Uus kasutaja
 - On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas aivoarusaar »
Otsin ettevõtet (või eraisikut) kes valaks väikesesse korterisse ca 40 m2 betoonpõranda. Ette on vaja valmistada ka aluspind (täita liivaga üpriski suures mahus ja tasandada).
Soov oleks paigaldada põranda sisse ka vesiküttesüsteem.
Kirjutage:
aivo.arusaar@gmail.com
Kirjutage:
Re: Betoonpõranda valamine korterisse
esmalt otsi arhiivist hoone projekt ja külasta inseneribürood kes arvutab välja kas selline korteri vahelagi sellist töötlust kannatab.aivoarusaar kirjutas:Otsin ettevõtet (või eraisikut) kes valaks väikesesse korterisse ca 40 m2 betoonpõranda. Ette on vaja valmistada ka aluspind (täita liivaga üpriski suures mahus ja tasandada).
Kirjutage:
Asukoha märkimine teeks ka asja lihtsama.
				fgh
10 cm betooni valamisega  ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
Seega kas see lahendus on ikka läbi mõeldud ?
Alla kile, eps 80 või 100 (paksus vastavalt olukorrale), armatuur võrk ja peale küttega 5-6 cm betooni. Kuhu 10 cm paned?fgh kirjutas:10 cm betooni valamisega ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
isegi siis ei pruugi piisavalt paneelil tugevust olla tuleb ennem kindluse mõttes läbi arvutadaKülaline kirjutas:Alla kile, eps 80 või 100 (paksus vastavalt olukorrale), armatuur võrk ja peale küttega 5-6 cm betooni. Kuhu 10 cm paned?fgh kirjutas:10 cm betooni valamisega ületatakse betoonpaneeli kandevõime !
				fgh
5-6 cm on ilmselt sobiv, aga sealjuures tuleb ilmselt arvestada faktiga, et inimeste ja mööbli jaoks reservi ei jää. Täielikult ebasobiv lahendus ja kaaselanike suhtes pahatahlik ja ohtlik.
				aivoarusaar
 - Uus kasutaja
vahelagi puudub. keldrit pole. valu tuleb otse pinnasele. omajagu om liiva vaja täiteks. kas mini renniga voi londiga liiva on voimalik sisse saada akna kaudu. käsitsi neid tonne jube raske vedada. Liiv tuleks ka vibraga üle käia? ühesonaga kas keegi on valmis tegema. asukoht Tallinn, Kopli tänav.
				aivoarusaar
 - Uus kasutaja
Varem oli korteris puitkonstruktsioonporand, mis sai majavammi tôttu välja lohutud. Spetsialistis soovitasid betoonpõrandat.
						- sashaobrok
 - On tänanud: 36 korda
 - On tänatud: 43 korda
Andestust, et natuke teemat varastan, aga kui keegi tõesti teab, kas betoonimasinaga/vms saab ka liiva näiteks pumbata, siis oleks ka huvitatud infost....
(Vaja üks kelder täis ajada, aga kärutades on üle mõistuse)
vanaema on sul veteran...
