Ahju lammutamine vee abil?
SiidiSiil
Lugemata postitus Postitas SiidiSiil »
On vaja ära lammutada vana ahi, laineplekist kestas.
Kuna varasemaid kogemusi pole (no toa kiletamise-teipimise peale tulin ise ka), siis uurisin guuglist ja leidsin soovitusi ahju sisu veega üle valada või lausa:
"üks vanapapi kunagi õpetas, et enne lõhkumist kütad ahju hästi kuumaks. siis leiad võimalikult suure veeanuma ja paned selle sinna, kus muidu puud käivad. siibri kinni. see aurustuv vesi pidi nimelt savi pehmendama ja tolmu pidi ka vähem tulema."
Kas see meetod võiks tõesti abiks olla? Ja kas plekk tuleks korraga ümbert kista või kuidagi osahaaval?
St eesmärk on ikkagi võimalikult puhtalt töö tehtud saada.
On tänatud: 317 korda
Re: Ahju lammutamine vee abil?
Lammutasin plekut - kuigi lihtsalt vesi oli ligi võetud, tulid kivid ülalt niihästi lahti, et peale sõrkkangi, meisli ja haamri rohkem vaja ei läinud. Kivid jäid pea kõik terveks ning see mis katki läks oli juba ise praod sisse tõmmanud.
On tänanud: 209 korda
On tänatud: 191 korda
Eks neid asjandusi on üksjagu lammutatud. Enamjaolt saab väga lihtsalt lammutada. Märjaks pole kordagi teinud. Ei taha mõeldagi, mis nägu ma märjalt oleks, kuivaltki pole pilt ilus.
Kui vaikselt võtta ja ämbrisse panna, siis ei tule eriti palju tolmu. Loopides hakkab tolmama.
Savi, tahm ja vesi teevad küll koleda lõga. Aga proovi ära ja anna meilegi tääda.
keemik
On tänatud: 104 korda
Ehita kilest puur ahjule ümber (clean room-i vastand dirty room). Mul tuli kõige rohkem tolmu, kui läksin ketaslõikuriga pleki kallale. Lammutades tuli siis, kui hakaksin kive loopima. Rahulikult tehes ei ole väga hullu. Kivid on suure tõenäosusega suht lahti.
Väikse rellakaga saab täitsa edukalt lõigata tolmuimeja (tuhkatriinu) abil. Rellaka lõikest tuleb kindel tolmujuga. Teine inimene hoiab lõikamise ajal just selle joa juures otsikut ja enamus tolmu on "purgis".
Olen kuulnud legendi et pannakse märg vana vatitekk ööpäevaks ahju otsa, hoides seda pidevalt märjana loomulikult.
"Aurusaun" ahjus kõlab ka päris huvitavalt.
ahjuke
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 31 korda
Veega küll mängoima ei hakkaks.Slepe osa jätad viimaseks siis tõmme veab enamuse ära,lammutad rahulikult ja lisaks see tolm mis tekib ahju sees saad ja imuriga ära tõmmata.
Kunagi lammutasin altühendusega soojamüüri,kõik mis alla lõõri pudenes korstnasse kärutas ja tuba oli puhas,kusjuures isegi ei puhastanud müüri enne lammutust.
Keskmine
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 19 korda
Allveelaevas tekib ka tolm,teeme tasapisi =) P.S. kasutan ka imejat vajadusel.
maidor
Lugemata postitus Postitas maidor »
Aga kuidas lammutada uus ahi, mis on valesti tehtud? Tahaks kive uuesti kasutada. Mõni kivi läheb kindalsti katki. Ahi on köetud 4-5 talve. Tasub siis enne lammutamist korralikult ära kütta?
Keskmine
Seda ei saa enam lammutamiseks nimetada. See on lahti võtmine koos kivide puhastamisega.
SiidiSiil
Töö sai tehtud nii, et ülevalt hakatud plekki lahti harutama, iga avanenud tolmusem-tuhasem-tahmasem koht järjest imuriga puhtaks ja kivid ükshaaval välja. Kivid olid rasked. Imurit pidi korduvalt tühjendama. Aga tolmust-tahmast niimoodi küll probleemi ei tekkinud. Veest tundus, et poleks mingit abi olnud - kivi tuli ise või väiksese kanguga nagistades lahti ja tuhk oli ikka kuiv ja lenduv.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 52 korda
Töö tehtud, nagu naksti ;)
Pottseppmeister "Kaminahi"
veiko 10
Lugemata postitus Postitas veiko 10 »
kui kivi kuivana kaalub juba midagi siis märjana :grin:
