Millised elektritööriistad on vajalikud eterniidi jaoks?
KATUS KORDA
Lugemata postitus Postitas KATUS KORDA »
tänud kõigile siinse väga kasuliku foorumi käigushoidmisest!
Plaanis on lappida nõukaaegset eterniitkatust, kuni ilmataat seda tegevust soosib - suve alguses on ju tihti kuivem kui lõpus. Paar küsimust varustuse alalt:
1)
Kui eterniitplaat katusele kinnitada, tuleks ilmselt naela jaoks auk ette puurida?
Kui hakata lihtsalt naelu läbi plaadi kolkima, lähevad vist liiga paljud plaadid katki.
Niisiis, missugused peaksid olema soovituslikud tehnilised nõudmised näiteks akutrellile, kui tahaks neid auke teha akutrelliga?
Missuguse puuriga (otsikuga) seda teha? (puidupuur? betoonipuur?)
Kui palju see puur peaks naelast jämedam olema?
Kindel muidugi pole, kas on mõttekas selleks akutrelli osta, kui seda hiljem tõenäoliselt eriti vaja ei lähe. Võimalik, et elektri katusele vedamine tundub lõpuks siiski mõistlikum.
2)
Millise saega on mõistlik eterniitplaate lõigata - tõenäoliselt tuleb paar tükki neid parajamaks rihtida?
Re: Millised elektritööriistad on vajalikud eterniidi jaoks?
KATUS KORDA kirjutas:Tere,
1)
2)
loe ennem paigaldusjuhendit võib juhtuda, et seal kõik kirjas. Auke ei ole vaja ette puurida võid vajada ehk relakat nurkade lõikamiseks (maski kasutada soovitatav). http://eterniit.com/eterniidi-paigaldus/. Kui oma oskustes kahtled võta üks plaat lisaks ja löö sellest harjutamiseks ühe naelaga 100x läbi.
olemas ka eterniidi kruvid http://www.floyd.ee/est/ehitusmateralid ... 57&id=3932 ja kruvib neid suvaline akutrell kuniks akust voolu peale anda. Seal pead olema ettevaatlikum, et kruvi ots liiga suurt auku ette ei puuriks või pingutades plaadist läbi ei lase, konkreetsete liigutustega. saad ka ennem maas harjutada.
KATUS KORDA
Tänud vastamast,
ei taha hästi uskuda, et vanu, pakse ja kõvu nõukaaegseid eterniitplaate võib katusele naelutada, ilma et enne augud ette puuritud oleks. Tean, kui kergelt see materjal lõhki läheb. Või on seal mingi eriline nipp? Samuti tundub kahtlane, kas seda ikka on relakaga parem lõigata kui saega.
Võibolla see kasutusjuhend käib mingite muude plaatide kohta?
KATUS KORDA kirjutas:Tänud vastamast,
eterniidi jaoks eterniidi nael, osta mõni ja proovi järgi . keegi ei keela sul auke ette lasta :) kuna sa ei maininud, et sul ka nõukaaegsed plaadid millega lapid, siis su enda tervise huvides mask ja pikad riided nende lõikamisel, sest see asbesti sisaldav tolm ei ole tervislik.
Hiid
On tänanud: 109 korda
vene ajal löödi nael järsu löögiga otse läbi plaadi. Nurgad murti tangidega.
Elektririistu olemas polnudki.
Aga mõistlikum oleks see pudi viia ohtlike jäätmete kogumis punkti.
KATUS KORDA
Tänud vastajaile, palju kasulikku infot.
Jäi veel lahtiseks, missugust saagi tasuks eterniidi parajaks lõikamiseks vaadata?
KATUS KORDA kirjutas:Tänud vastajaile, palju kasulikku infot.
ketaslõikur teemantkettaga teeb töö väga hästi ära.
Elektriauto. Äraviimiseks. Eipea muidugi elektri- olema.
Asbestitolm jääb oma füüsikalise olemuse tõttu õhku hõljuma ning ei sadestu. Tolm hõljub kuni mõni elusolend tolmu sissehingab.
Asbesti sisaldavat materjali tuleb käsitledaväga ettevaatlikult, et sedavõimalikult vähe vigastada. Pinnad ja materjal tuleb hoida niisked, et vältida tolmu teket ja levikut.
Asbestoos on kopsukoe üldine sidekoestumise haigus. Kui inimene puutub tööd tehes kokku asbestitolmuga, võivad aastakümneid hiljem tekkida kutsehaigustena eelnimetatud haigused.
Mina enam katusest kõrgemale ehk taeva ei saa. Eterniitkatuselt leitud praoga plaadinurga asemele sai löödud käsisaega lõigatud tükk. Eterniidinaeltega.
Kunagises kodus lammutati asbestkarpe kortermajast välja nii et kogu keldrini püstak tolmu täis, osad torušahtid olid lahti. See tolm inimesest ei lahkuvat.
Seda olen igatahes mitmest kohast kuulnud, et relakaga eterniiti lõigata ei tasu. Pärast praguneb lõigatut koht. Relakas tekitab liiga palju vibrat. Tuleb valida madalama pööretega riist, näiteks sättida ketas trelli otsa või saagida käsitsi.
Lame
Lugemata postitus Postitas Lame »
Uue kooli eterniiti lõikasin relakaga odava teemant abrasiiv kettaga. Makita relakal sai kiirust väiksemaks reguleerida. Minumeelest tangidega "hammustamine" võib ju samuti murde kohti teha. sSae hambad peaks ju samuti lööke tekitama?
