kW ristlõike peale
andres123456
Küsimus
Lugemata postitus Postitas andres123456 »
kui mitu volti on 5 amprit :beg: :beg: :beg: :beg: :beg:
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: kW ristlõike peale
viis amprit on tuhat viissada kolkend neli volti..... a muidu koolis käisid?
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 139 korda
On tänatud: 155 korda
Kui sa voltide (V) asemel vatte (W) st. võimsust silmas pead, siis võib teatud mööndustega öelda, et 220 V korral 1100 W ja 400 V korral 3400 W. Aga sellest pole sulle ilmselt abi ...
sigar
Lugemata postitus Postitas sigar »
5kw * 220v = ?
Ootan vastust.
sashaobrok
Kui sa ampreid teada tahad siis on vastus ligikaudu 22A
sigar
Vale vastus.
On tänanud: 11 korda
Puhvaika on vast õige vastus. Aga seda küll välja ei mõtle mis tal antud teemaga tegemist on.
sigar
Vastus õige. Mitu volti on 5A. Oli see nali- sellise küsimuse peale ei tasuks õpetusi jagada.
külaline2
Lugemata postitus Postitas külaline2 »
220 kui võimsus on 1100
üräsk
Re: Küsimus
Lugemata postitus Postitas üräsk »
andres123456 kirjutas:kui mitu volti on 5 amprit
seitseteist
mallone
Lugemata postitus Postitas mallone »
Mida sa küsid. On sul kooli üle nelja klassiö.
Kummaline lugu
Lugemata postitus Postitas Kummaline lugu »
Neile, kes seda teemat eales lugema juhtuvad ja ei saa aru, miks ilgutakse küsimuse üle "kui mitu volti on 5 amprit", siis äkki aitaks siinkohal parafraseerimine. See küsimus on täpselt sama rumalalt ja asjatundmatult püstitatud, kui näiteks "mitu kilomeetrit on 5 tundi" või "mitu grammi on 5 meetrit". :D
Noh aga nalja peab ju kah saama.
sethtanel
Lugemata postitus Postitas sethtanel »
mida ühendada siis selliste kaablitega?
mingeid soovitusi et need uue maja ehituse juures ära kasutada.
3x0.75 kiulise kaabliga
2x0.75mm2, must, lapik, kiuline
2x1.5 VALGE kiuline
300/300v 2x1mm Valge kiuline kaabel
kaablid uued 100m rullid - vask.
50W liikumisanduriga led valgusti 24m kaugusel umbes - mis jämedusega kaabel sellele?
Tänan.
Nendesta saab punuda kurgede tõkestamise võrgu.
sethtanel kirjutas:uue maja ehituse juures ära kasutada ... 2x1.5 VALGE kiuline
Teatud mööndustega ainult see - harukarbist lülitisse. Üldiselt kiulisi kaableid ja peenemaid, kui 1,5mm2 kohtkindlas paigalduses ei kasutata.
null-maandus
Lugemata postitus Postitas null-maandus »
Küülaline kirjutas:
3X0,75 ja 2X0,75 saab kasutada pesunööriks, kiudjuhtmeid 2X1,5 isegi väikestel koormustel püsipaigaldustes ei soovita, eriti kui on uus maja- kahju hakkab. Sooned oksüdeeruvad ja põlevad siis kiudude kaupa läbi. Võid ju ka vasktraadile kokteilikõrred peale ajada , ikkagi juhe, kuid see kole ju juhe!
Tegelikult saab neist valmistada pikendusjuhtmeid, pistikud ja pesad on müügil. Selleks need kaablid vast mõeldud ongi.
sethtanel
Kõlari kaabliteks? signalisatsiooni liikumisandurile? uksekella nupule värava juurde vedamisel?
Erinevad arvamused suht samasse auku. Tänan.
pesunöör on nüüd olemas
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Pesunööriks ei tohi kasutada, kuna pesunööri loetakse kohtkindlaks paigaldisex.
Kiudjuhtmed on ainuvõimalus sellistes püsipaigaldistes nagu ntx autod,laevad lennukid...
Lennukitel vahetatakse(vähemalt vanasti) need juhtmekimbud välja iga 3000 lennutunni või 5aasta järel.
A.S.
Lennukites kasutatakse selliseid kaableid? Kas seal vaid kapton ja teflon isolatsioon kasutuses pole?
officer
On tänatud: 5 korda
A.S. kirjutas:Lennukites kasutatakse selliseid kaableid? Kas seal vaid kapton ja teflon isolatsioon kasutuses pole?
...minu jutt käis voolujuhtiva kaabliosa kohta.
diselist
Re: Küsimus
Lugemata postitus Postitas diselist »
Alusta põhikooli füüsikast,sealt saad teada.
Kuna see küsimus esitati ligi 7 aastat tagasi, peaks varsti juba ülikool läbi olema, kesk- ja põhikoolist rääkimata.
ogriv
Lugemata postitus Postitas ogriv »
Loodan, et ära ei sööda, aga on vaja paigaldada jadamisi kolm 80l. boilerit, neist igaüks 2000w. Mõttes oli kilbist vedada 5x1,5mm2 kaabel. Igale boilerile oma faas. kilp kolme faasiline. kas võib või ei või. Tänud
Palun ära tee seda ja eriti mitte jadamisi.
