Induktsioonpliidiplaadi paigaldus.
siimsusi
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 5 korda
Plaan köögis 10 aasta vanune AEG ahi + pliidiplaat välja vahetada.
Tahaks panna induktsioonpliiti, aga probleem on selles, et see on natuke paksem. Minimaalne töötasapinna paksus induktsioonpliidil on 40 mm (kui ahi asub pliidiplaadi all). Mul on aga köögi töötasapinna paksus 30 mm. :-(
St. pliidiplaat jääb ahjule toetuma, kuigi seal peaks olema õhutusvahe.
Kas keegi on sarnase probleemiga varem kokku puutunud või on näinud mingit normaalset (silmale ilusat ja ohutut) lahendust, kuidas saaks pliidiplaati 10 mm tõsta?
Veel mingeid ideid.
Tasapinda välja vahetama ei plaani hakata.
Susi
Re: Induktsioonpliidiplaadi paigaldus.
siimsusi kirjutas:Tere,
Veel mingeid ideid.
Susi
no lase siis ahi 10mm allapoole :)
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ma laseks teha marmorist vms kivimaterjalist vahetüki
siimsusi
On tänatud: 5 korda
Külaline kirjutas:
Proovisin praeguse ahjuga. Ei ole nii lihtne ja kole jääb. Integreeritud tehnikal on mõõdud suht täpselt paigas.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
officer kirjutas:...ma laseks teha marmorist vms kivimaterjalist vahetüki
See oleks üks variant. Ma lootsin (ikka veel loodan:-) ) et kellelgi on midagi sellist juba kuskil tehtud ja saaks kogemusi.
On tänanud: 27 korda
On tänatud: 78 korda
siimsusi kirjutas: Minimaalne töötasapinna paksus induktsioonpliidil on 40 mm (kui ahi asub pliidiplaadi all). Mul on aga köögi töötasapinna paksus 30 mm.
Kus see 40 mm kirjas on?
Me paigaldasime 30 mm tasapinnale paar aastat tagasi Electroluxi ahju ja induktsioonpliidiplaadi, paigaldusjuhendi järgi sobis kõik, tegelikkuses tuli ahju ülemise osa eesmine pool-katteplekk eemaldada (oli kahe kruviga kinni).
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 109 korda
Kui induktsioonplaadil on mingi jahutusventikas, siis tuleks jälgida ka seda, et õhk pääseks liikuma. Ja töötava ahju kohalt tuleb veel omakorda lisasoojust.
vtl kirjutas:Kui induktsioonplaadil on mingi jahutusventikas, siis tuleks jälgida ka seda, et õhk pääseks liikuma. Ja töötava ahju kohalt tuleb veel omakorda lisasoojust.
Ega sellel ahju kestast väljaspoole eralduval soojusel nagunii mujale minna ei ole kui sellessesamasse pliidialusesse kapisektsiooni ning üles (plaadi juhtelektroonika juurde) koguneb kõige kuumem õhk nii või teisiti.
Seda ahjukestast kappiväljuvat soojust üritatakse tänapäeva ahjude puhul vähendada kestavahelise ruumi ventileerimisega-soe õhk väljub ventilaatori töö tulemusel ahju ukse kohal oleva pilu kaudu ahju ette kööki.
simpson
Lugemata postitus Postitas simpson »
http://www.omega.ee/tooted/integreerita ... nduktsioon
See on teistest õhem plaat. Vahetüki mõtte jätaks viimaseks, pigem tahaks selle viimasegi pinnast kõrgemale jääva osa tööpinnaga tasa ajada.
Kui ahju all on juba sokkel, jääb ka kole, kui allapoole lasta.
Üheksa korda mõõda!
Ping
Lugemata postitus Postitas Ping »
Just paigaldasin.
Pliite on erinevaid. Altpoolt. gabariit on antud kõige kõrgema punkti järgi.
Tavaliselt määravad suurima kõrguse (mis kirja pannakse) nurkades asuvad jalad.
Mõõda omal täpne kõrgus ära erinevates kohtades, tee mõnest liistust prooviraam ja mine poodi ja mõõda ära.
Vajadusel saab jalgu lühemaks teha.
Ventilatsiooni ei tohi kinni panna!!!
Kui ahju kest keskelt segama jääb siis selle saab tubli mees nii käe, jala või kirve abil ju madalamaks teha. Ega ahjukesta sees on ju ka ainult isolatsioon ja õhuruum. ja ega seal suurt vahet ole kui ta 10mm madalamale saab.
siimsusi
On tänatud: 5 korda
madis64 kirjutas:
Aeg kodulehel ;-)
Näiteks:
http://www.aeg.ee/Products/Toiduvalmist ... HK634200XB
Seal vaata "Toote tehnilised andmed".
Boch omadel on lubatud alates 30mm.
http://www.bosch-home.ee/toodetele/plii ... rce=browse
Võimalik, et ka Electrolux -l saab õhemale panna.
Probleemiks on AEG -l just praeahi, see on seest kõrgem.
Ma tahaks esialgu välja vahetada ainult pliidiplaadi.
Lahendus oleks mõlema vahetamine, aga see läheb hetkel liiga kalliks :-(
siimsusi
On tänatud: 5 korda
simpson kirjutas:http://www.omega.ee/tooted/integreerita ... nduktsioon
Plaat on hea :-)
Paraku hind on ...! :-(
suss
Lugemata postitus Postitas suss »
Aga miks peab olema pliit praeahju kohal? Kas vanast harjumusest? pliit võib olla suvalisel kohal töötasapinnas ja praeahi kas või seinakapis, kui selle kapi mõõdud ja jahutus lubavad.
A.S.
Asi on pigem puhtinimlikus laiskuses, väljatõmbeventilatsiooni on lihtsam ehitada.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Puhtinimlikust laiskusest on seinakapis olevat ahju kordi mugavam kasutada (ei pea kummarduma / kükitama ahju ees) :D
