18 mm OSB kandevõime ja läbivajumine
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas roll22 »
Kui palju võib olla 18mm OSB tapiga plaadi aluse ava sild, ilma et plaat aja jooksul deformeeruks?
So 120 mm põrandalaua puhul näiteks 1-2 laua laiust?
Vana laudpõrand sai üles võetud eesmärgiga laagidele 50x100 prussid külgedele vanade põrandalaudade horisontaali rihtimiseks (3m ruumi nurkades erinevus 20-30 mm).
Nüüd selgus aga, et vanad lauad on erineva paksusega - 33-37 mm.
Varem seda märgata ei olnud - küllap olid kuidagi sorteeritud ...
Kas üle ühe paksemaid 120 mm laudu kasutades vajub 18mm OSB plaat aja jooksul läbi?
(Punn servaga 18mm plaat juba ostetud)
Muidugi võiks üritada ka uuesti sorteerida kõrvuti sama paksused, kuid see ei pruugi kõige lihtsam lahendus olla.
Re: 18 mm OSB kandevõime ja läbivajumine
Tegemist on eramu köögiga ja peamine raskus on köögis viibivad inimesed.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
60cm on OK. Toetad plaadi servadest ja lisaks keskelt. Laudis võiks kulgeda taladega ristisuunaliselt.roll22 kirjutas:Kui palju võib olla 18mm OSB tapiga plaadi aluse ava sild, ilma et plaat aja jooksul deformeeruks?
roll22 kirjutas:So 120 mm põrandalaua puhul näiteks 1-2 laua laiust?
Neist mõtetest ei saa hästi aru...roll22 kirjutas:Kas üle ühe paksemaid 120 mm laudu kasutades vajub 18mm OSB plaat aja jooksul läbi?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
See 60 cm ava 18mm OSB puhul tundub kahtlaselt suur? Ise mõtlesin et kui 120 mm, so 1 ristlaua vahe.rein113 kirjutas:60cm on OK. Toetad plaadi servadest ja lisaks keskelt. Laudis võiks kulgeda taladega ristisuunaliselt.roll22 kirjutas:Kui palju võib olla 18mm OSB tapiga plaadi aluse ava sild, ilma et plaat aja jooksul deformeeruks?
roll22 kirjutas:So 120 mm põrandalaua puhul näiteks 1-2 laua laiust?Neist mõtetest ei saa hästi aru...roll22 kirjutas:Kas üle ühe paksemaid 120 mm laudu kasutades vajub 18mm OSB plaat aja jooksul läbi?
Arhitekt juba on tasu saanud, tuntud teine, kuid näole eriti ei anna, sain vist sõbrast lahti
Töömehed, üks paremate soovitustega kui teine, ei ole suurte palganumbrite nõudmisest kaugemale jõudnud. Kui tööd vaja alustada, on kärul kumm katki või on kiirkorras kutsutud appi Eesti kõige tähtsamale ehitusele, mis iganes see ole.
Kuid ehitajatega peab ise ikkagi kaasa mõtlema, kui just ehitusjärelvalvet ei palka, paraku pole vanema eramu remondi budjet piisav, et vabariigi kõigi erialade spetsialiste kaasata.
Nii nuputan ise ja üritan meelde tuletada 30 a taguseid nappe ehituskogemusi.
Aega läheb, kuid usun et asja saab
kas tahad teha nii, et rihid põranda õigeks , katad osb -iga ja paned vanad lauad veel peale tagasi?
1. võta rendist paksusmasin/höövel ja höövelda need vanad lauad alumiselt küljelt ühepaksuseks.
2. kui sul on 60cm vahega laagidel 18mm osb ja selle peale veel (risti laagidega) 3,3 cm põrandalaud , siis derformeerub see komplekt sul, kui laagid või osb alt ära mädanvad
3. kui sul on lauad 3,3 , siis lisa parem laagid lisaks olemasolevalte vahele ja võid osb õldse ära jätta
Tee katse, pane osb 3 prussile ja hüppa siis sellel, kui liiga elastne on, siis on 60cm palju. Anna teada.
Lõpp eesmärk on kergesti puhastatav ja hooldatav linoleum põrand.
Vana laudpõrand oli selleks liiga ebatasane, selleks tuleb linoleumi alla OSB 18mm.
Kuna põrand oli ka 2-3 cm kaldu, siis saigi suurem töö ette võetud ning ka lauad eemaldatud, et kõik paika rihtida.
kas see tuleb su algsest küsimusest väljaroll22 kirjutas:Lõpp eesmärk on kergesti puhastatav ja hooldatav linoleum põrand.
