Sobiv pump salvkaevu
Lugemata postitus Postitas Aratinga »
Kaev siis enam kui 20m sügav, vett sõltuvalt aastaajast 2-5m. Maja 12m kaugusel. Mis pump oleks mõistlik paigaldada?
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Sobiv pump salvkaevu
Uuri Grundfos SB või SBA pumba perekonda.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 5 korda
Mida arvate Bauhofis müüdavast pumbast: http://www.bauhof.ee/puurkaevupump-dwp-jh-900-4.html
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas GuidZ »
Mul selline toimib teist aastat. Hirm oli, et odav hiinakas aga siiani null probleemi.
Varem oli veeautomaat kaevus, vastaval riiulil aga roostetas läbi. Nüüd toas 60L hüdrofoor ja veeautomaadi rõhurelee ja kaevus selline pump
Lugemata postitus Postitas albert24@hot.ee »
Tere. ostsin ka bauhofist eelpool nimetatud pumba.Puurkaevupump DWP-JH-900 4".Kas keegi oskab anda nõu,et kas sinna käivad veel mingid releed lisaks.Panin kaevu aga ei jää enam vait undab kogu aeg.Poest ei oska need midagi mõistlikku õelda.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
See on ju ainult pump, lülitad sisse, siis töötab, lülitad välja, ei tööta.albert24@hot.ee kirjutas:ei jää enam vait undab kogu aeg
Lugemata postitus Postitas albert24 »
No siis olen ise loll.Kas on ka mingi võimalus,et panen midagi vahele. Et hakkab siis tööle ku vett lasen.Või on vaja uut pumpa.
Rõhurelee (rõhulüliti) + hüdrofoor, min. maht võiks olla ~60 l.
Minuteada sellisel pumbal ei tohigi töötamise ajal kraaniga veevoolu sulgeda. Esimeses lähenduses saad vett lahtise kraaniga lülitist sisse-välja lülitades.albert24 kirjutas:hakkab siis tööle ku vett lasen
