Palun leiame lahendust.......
pandapoiss
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas pandapoiss »
Meil on vana 2 kordne korterite maja ,mis pööningul on suur metall tünn ma ei tea palju kaalub ,AGA VÄGA SUUR JA RASKE.. See suur asi varsti vajub meie korterisse ,kuidas selle saab sealt ära võta kui relaka ei tohi kasutada ,muidu maja põlema panen veel.Aitäh.Terv.svetlana.
Re: Palun leiame lahendust.......
tee siis nii et võib relakat kasutada ja kata tööpiirkond tulekindla materjaliga ja hoia kustutusvahendid käeulatuses või telli keevitaja kes teeb seda sama ja tünni tükeldab.pandapoiss kirjutas:Meil on vana 2 kordne korterite maja ,mis pööningul on suur metall tünn ma ei tea palju kaalub ,AGA VÄGA SUUR JA RASKE.. See suur asi varsti vajub meie korterisse ,kuidas selle saab sealt ära võta kui relaka ei tohi kasutada ,muidu maja põlema panen veel.Aitäh.Terv.svetlana.
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Ilma tükeldamata jääb sul üle tünni kohalt katus eemaldada ja kas kraana või kopteriga see sealt ära vedada.
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
re:
Lugemata postitus Postitas re: »
Kuidas see võiks sinna saanud olla?
Sama teed välja ei saaks?
Kui suur?
Kui suur?
A.S.
Võib ju ka tikksaagi/pendelsaagi/tiigersaagi kasutada, kohe pihta hakkad, saad jõuludeks tükeldatud.
Benno
Lugemata postitus Postitas Benno »
Kas väga suur ja raske tünn on ikka tühi või teeb hoopis sisu ta raskeks? Mingi kütteõli tünni sisse oleks üsna lõbus relakaga auk sisse lasta.
Kalle kaigas
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Kalle kaigas »
Esmalt peaks vaatama jah et tünn oleks tühi!
Ja kui ei ole tühi siis tuleb teha tühjaks! Tühi tünn ei tohiks küll ühtegi lage ohustada.
pandapoiss
- Uus kasutaja
SEE ON VANASTI OLI VEETÜNNID.aga jh peaks midagi ja kuidagi lõikama sest läbi katuse ka ei saa ...Katus ära võta ja tagasi panna see on kuulukas.Aga aitäh kõikidele kes siin jättis kas 1 sõna ikka abiks=)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kui raske siis seda lõikekohta veega kasta on ?
