Neopreen vundamendiplokkide vahele?
Shiim
Lugemata postitus Postitas Shiim »
Olen kuulnud, et betoonist vundamendiplokkide vahele paigaldatakse neopreenist klotsid, et plokid oma raskusega segu liialt välja ei pressiks.
Kus sellist materjali müüakse ja millises mõõdus ning mis hulgal peaks neid klotse panema?
Kui suure vahe peaks vundamendiplokkide vahele arvestama? Kas 1 cm on liiga vähe arvestatud?
Hiid
On tänanud: 107 korda
Re: Neopreen vundamendiplokkide vahele?
normaalset segu ei pressi see plokk kuhugile. Kui takistad segu peale asetumast, siis kannatab vundamendi terviklikus. Mina ei paneks.
Neopreen jube kallis ka. Tartus müüakse vahi tööstuspargis. Firma nime ei mäeta.
EDIT; tööstusplast vist oli http://www.tplast.ee/
Shiim
Asetuks ikka segu peale - lihtsalt mingil hetkel tuleks takistus vastu. Vanasti kasutati ju puuklotse, aga seda vist pigem põhjusel, et plokid olid enamasti suhteliselt ebaühtlaste mõõtudega.
Aga ega ma vaielda oska - arvasin lihtsalt, et kui ploki kaal on ca 1700 kg, siis 500x2400 pinnalt pressib see segu välja.
Aga kui palju umbes peaks siis plokkidele vahet arvestama?
Hiid
Ma ei arvestanud midagi.
Aga jäi kokkusurutult 15mm kanti.
Mul tuli kõige üles tasandusvalu, täpsus ei olnud väga tähtis.
Segu peab olema suht paks, nigu sitt, siis ei hakka ujuma.
Hiid kirjutas:Segu peab olema suht paks, nigu sitt, siis ei hakka ujuma.
Sooh, aga seda võrdlusmaterjali on ju ka erineva konsistentsiga? :scratch: :scratch: :)
Shiim
Hiid kirjutas:Ma ei arvestanud midagi.
Mul tuleb peale paekivisokkel, seega pole ülim täpsus ka väga oluline. Kui tõsteaasad lihtsalt kõveraks lüüa mitte maha lõigata, siis jääb ilmselt tõesti vähemalt 1,5cm.
