Kortermaja seina vahede täitmine ja viimistlus
dentir
Lugemata postitus Postitas dentir »
Tere kõigile!
Paluksin veidi ehitusalast nõu. Nimelt võtsin ette korteri remondi ja alustuseks sai korter tühjaks lõhutud.
Tegemist on veneaegse kortermajaga mis on soojustamata. Kui eemaldasin seinalt vana "kipsplaadi" siis avanes järgnev vaatepilt:
Tekkis kaks küsimust:
- Kas need seinas olevad plokkide vahed peaks täitma montaaživahu või seguga?
- Kuidas viimistleda selline sein? Lisaks nagu aru olen saanud siis peno/villa ei soovitata alla panna niiskusprobleemide pärast? Otseselt korter väga külm ei ole. Kas sellisel juhul võib panna lihtsalt metallkarkassi ja tavalise kipsplaadi seina või oleks mõistlikum mõni muu lahendus(krohvimine vms)?
Ette tänades!
Re: Kortermaja seina vahede täitmine ja viimistlus
vuugid segu täis, krohvid siledaks. kaablid vea ennem ringi saad veel pesad ja sooned freesida kui vaja.
dentir
Tänud soovituse eest. Küsin veel üle, et miks just segu vuukidesse? Kuna need on üpris sügavad ja mõnes kohas keeruline juurde pääseda, siis oleks oluliselt mugavam täita makroflexiga...
keemik
On tänatud: 104 korda
Soudalil vähemalt on Aeroc jms plokkidele mõeldud liimvaht. Ma paar plokki panin sellega paika, tundus OK.
fgh
Kiviliimvaht ei anna nii paksu vuugi juures tugevust juurde.
Kuna antud vuuk ei anna maja tugevusele suurt midagi, siis täida vahuga vuuk, soovitav kasutada peenikest kõrt, siis saab ehk poole vuugist täidetud, tavaline põstol nii kaugele ei pressi(likvideerid külmasilla) ja toa poolel aja mingi 10mm krohvi sisse, et pragu ei tuleks. Soovitav ka nurk võrguga armeerida.
Kaablid freesi seina ja krohvi kohu asi üle. Tööd tellides tuleb krohvimine sisuliselt sama hinnaga mis kiplplaadi seina materjalid
