Akutrelli akud - Absurd hinnad eestis
lekhim
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Akutrellil on akud ära surnud, kõik kolm. Trell ise täiesti korras.
Espakist küsisin Makita akusid 70+ eurot. Hullumaja!
Saksamaal, Inglismaal, USAs jne... saaks uue aku kätte ~25 dollariga. Mis värk on?
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?ssPage ... 5573.m1684
Re: Akutrelli akud - Absurd hinnad eestis
lekhim kirjutas:Espakist küsisin Makita akusid 70+ eurot. Hullumaja!
Seda nimetatakse kapitalistlikuks ärimudeliks. Osta võimalikult kallilt ja müüa võimalikult suure vaheltkasumiga.
On ka Eestis odavamaid, aga mitte oluliselt. http://www.boxes.ee/akutooriistad-akud-ja-laadijad.
Makita Li-Ion akusid saab ebayst ostes kaks tükki(koos saatmiskuludega) vs. Eestist ostes. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... h&_sacat=0
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Kusjuures ma siin vahepeal üritasin äri ajada ja kõigi maksudega on hiinas maksev 10 $ asi siin kohal hinnaga 16€. Nüüd pane sinna mingi kasum ka otsa, nagu poe üür ja elekter ja raamatupidaja ja kütus jne) ja siis jõuadki sinna hinna juurde. Jah saab ka korraga palju tellida aga kuna siin on kliente vähe siis istub see raha seal kauba all. Konkreetse juhtumi hindasid ma siiski ei tea. Vbl on seal tõesti mingi ulmekasumiga müügihind.
Pane neti hindadele km, transa, garantiikulu otsa ja saadki sujuvalt +60%. Jae juurdehindlus 20% ja oledki saanud 2x suurema hinna.
Uuri siit, äkki saab odavamalt
http://www.akukeskus.ee/trelliakude-taastamine
A.S.
Kui kohalikud hinnad ei meeldi, siis tellidki kusagilt kaugemalt, nii see tänapäeval ju käibki. Eks siis hiljem selgub, kust kohast need tegelikult välja saadetakse ja millise kvaliteediga tegemist on. Kohalikul kaupmehel on jah paraku see probleem, et peab makse maksma ja isegi lausa garantiid pakkuma.
fgh
Selle kohta on vanematel ehitajatel ütlus : Sa võrdled ka näppu ja mu**i !
Ebays on kõik Hiina järgi tehtud akud !
Otsi originaal sealt nimekirjast ja saad saatekuludega sisuliselt sama hinna mis Eestis natuke kaubeldes.
Olen neid Hiina omasid prooviks tellinud ja peab ütlema, et hind on pöördvõrdeline kvaliteediga. Samal ajal sai ostetud originaalakud ja Hiina liitium akud. Mõlemad piraadid surid enne kui originaalid. Kusagil aasta kestsid ning ei töötanud kummalisel kombel uuemate aku saagidega.
Vanem generatsioon võib töökindlam olla, aga isiklikult enam seda saasta ei telli. Sõnal garantii on nii palju jõudu taga, et see 10 eurot säästu ei tähenda midagi.
Ainuke mõistlik lahendus on osta uus tööriistakomplekt koos akudega ja uuem generatsioon. Saad korralikud akud, korralikud tööriistad ja kehtiva garantii. Kogemused on näidanud, et kui päästik pole akude lõppemisel otsi andnud, siis teeb see seda lähimatel töötundidel. Sellel vanal generatsioonil oli veel probleemiks laagrid ja harjad.
Uus komplekt kolme akuga võib kusagil kliendilehes juba ~300 euri olla.
Kui soov lotot mängida, siis ebayst tellida või lasta renoveerida. Soovitan mitte üle kahe aku tellida, sest tööriist nagunii ei kesta enam. Pärast pole akudega midagi teha.
fgh kirjutas:Ebays on kõik Hiina järgi tehtud akud !
Võta nüüd kinni, mis on mis, kas järgi tehtud või hulgi saadud. Vaatasin mõni aeg tagasi Tallmag`i poes Makita riistasid ja viskasin pilgu peale etikettidele. Enamusele oli tootjamaaks kirjutatud Made in China. Ja seda nii riistadel kui ka akudel.
A.S.
Eks need kõik samast kohast tulevad muidugi, aga vastavalt kliendi soovile on võimalik toota kas korralikult või odavalt - klient on ju kuningas.
Kõik apple tooted on made in china, ometigi on kvaliteet hea, kui mitte öelda parim.
fgh
Küsimus pole made in china kirjas vaid, et tegu on võimalikult odava kuid alguses toimiva tootega. St pole kvaliteedikontrolli. Kättesaades on isegi aku kuju natuke teine, ilmselt selleks, et mitte saada kopeerimise süüdistust. Puuduvad makita andmed jne. Mahtuvus on nagu müüja väidab, reaalselt võib see olla mis iganes.
Ühesõnaga originaali ostes tead, et saad toote mis toimib ja on mida ostad. Vastasel juhul saad uue. Järgi tehtud akudega saad mida saad ja lepid sellega. Julgen väita, et 99% on sitemad kui originaalid.
Analoogi võiks tuua kilekotiga maalri kohta säästumarketi juurest baltijaamast ja urmase kohta. Ühel taob enesekriitika jalaga piix ja teisel.... ehk ...
Kummal jäägu igaühe enda otsustada.
Ega vist mitte ühelegi akuga töötavale seadmele pole mõtet akude vananedes uusi akusi muretseda. Või ainult siis, kui kindlalt tead, et saad samase, mis ennem aparaadil küljes oli. Olen isegi neid makitasi Espakist alede ajal ostnud. Kvaliteet ja kestvus on ikka äärmiselt kõikuv. Mõni kustub veel rutem ära, kui aasta vanem samane isend. Võimalik, et kuskil on ka paremaid saada....
Vanemate mobiilidega oli ju sama lugu. Originaalid kestsid aastaid...ja lisaakud ehk ainult kuid! Uuemaid ei tea, pole enam nii kaua neid järjest pidanud.
taastaja
flekstrade
Lugemata postitus Postitas flekstrade »
Kui on olemas tänapäevane liitumakuga akutööriist mõnelt tuntud firmalt, siis suure tõenäosusega tasub ka uusi akusid osta.
Enamikul tootjatest on nii, et kui sobis 3,0 Ah 18V aku, siis sobivad ka uuemad suurema mahutavusega akud. Näiteks 5 Ah või 6 Ah.
Pea kõik tootjad on oma tooteid arendanud viimased aastad nii, et vanemad akud sobiks ka uuematele masinatele ja vastupida.
Kallid on need küll võrreldes vanade nikkelakudega. Aga võrrelge korra akude mahutavust ja reaalset aku vastupidavust - siis enam nii kallid ei tundugi.
Expert
On tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas Expert »
Lased vastavalt specimen-le uued akud kokku panna.
Avitab : www.renovaar.ee
Edu ! :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Expert kirjutas:Lased vastavalt specimen-le uued akud kokku panna.
Avitab : http://www.renovaar.ee
Edu ! :)
Renovaar vahetab elemente küll, aga mitte liitiumakudel.
Tartus võru tänaval ka midagi pidavat olema. Aga 4.0 Ah elementidega Makita aku seal 80 euri. No ei näe pointi garantiita hiinlase eest maksta 80 kui uue saad poest 100-ga. Natuke kaubelda ka siis veel odavamalt.
