Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
On tänatud: 470 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
dumbuser kirjutas:Tee selle hala asemel oma arvuti korda.
dumbuser kirjutas:Käi jala, krt. Mina ei ole maaler aga ma ei hakka sita tulemuse pärast esimese asjana süüdistama kõverat pintslit või valet värvi. Samuti ei hakka ma süüdistama kõiki teisi kui üritan mingi vana värviga überhead tulemust saada aga no kohe kuidagi ei õnnestu.
Vabandust, hiireklõps läks valesti ja ma kohe mitte ei tahtnud sulle tänu avaldada, vaid ainult tsiteerida.
Mis sa arvad, milles ikkagi oli viga, sest uut arvutit ma pole soetanud, aga foorum töötab korralikult?
Kas vabandused tulevad? Tegelikult ma neid sinult ei ootagi!
On tänanud: 11 korda
Mida mina vabandama pean ? Kui korda said siis on hea.
dumbuser kirjutas:Mida mina vabandama pean ? Kui korda said siis on hea.
Aga enne õigete põhjuste teada saamist igaks juhuks sõimame halajal näo täis, no nii profülaktika mõttes, et äkki läheb täppi. :)
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Minu põhitöö viimase 18 aasta jooksul on olnud IT-ga leiba teenida. Kinnitan, et asjad olid tuksis. Nii Vista+FF kui Win10+Spartan peal. Aega ei fikseerinud.
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänatud: 18 korda
2korda2 kirjutas:Minu põhitöö viimase 18 aasta jooksul on olnud IT-ga leiba teenida. Kinnitan, et asjad olid tuksis. Nii Vista+FF kui Win10+Spartan peal. Aega ei fikseerinud.
keegi ei salgagi, et korra oli tuksis. Foorumi kasutussujuvuse huvides kavatsen täna veel serveris natuke "tuksitada" ning loodan, et seekord sellest nii "suurt kära" ei teki ;)
2korda2
Ilmselt just praegu näpid, sest "Foorumi pealeht" viib hetkel mittetöötava index.php-ni.
Ma ikka oskan aega valida :)
Krt no ei vea kohe üldse. Mul pole jälle mingit veateadet või vigast lehte.
dumbuser kirjutas:Krt no ei vea kohe üldse. Mul pole jälle mingit veateadet või vigast lehte.
Äkki vahetaks arvuti välja? :)
Ei taha. See praegune isend on vist 7 aastat olnud. Siiani saab hakkama. Päris kindlasti hakkab uuema kastiga mingi überkepp peale. Pool softi tuleb välja vahetada või siis vähemalt mingi emulaatori otsa venitada. Kui sa arvad, et ma mingi jõle uue asja fänn olen siis paned mööda.
2korda2
Tundub, et lahenduseks Cache puhastamine. Kes nö "valel ajal" lehte külastas, sel sai cache vigase sisu ja see istus näiteks mul siiani seal. Puhastamise järgselt asjad toimivad. Win10 + FF või Spartan.
Täna
Ajaloo kaudu ehitusfoorumi lingid toimivad. Aadressriba kaudu kordub Welcom.
veebimeister
Administraator
Administraator
Külaline kirjutas:Täna
katsetan siin jah nginxiga veidi. Kõik veel ei toimi nagu vaja, varuge kannatust ;)
Reheline
Lugemata postitus Postitas Reheline »
Nalja teete või? Te olete selle lehe täiesti per..se keeranud oma hüpikreklaamidega. Tahvliga on täiesti haige kogemus, kui ühte teemat läbi töötades pead igal hetkel reklaame krt kinni toppima. Kas Te olete ahneks või lolliks läinud, ma ei tea, aga minupoolest võite seda saiti ise vahtida edaspidi. Edu sellega!
teadjateklubi
Lugemata postitus Postitas teadjateklubi »
Reheline kirjutas:Nalja teete või? Te olete selle lehe täiesti per..se keeranud oma hüpikreklaamidega. Tahvliga on täiesti haige kogemus, kui ühte teemat läbi töötades pead igal hetkel reklaame krt kinni toppima. Kas Te olete ahneks või lolliks läinud, ma ei tea, aga minupoolest võite seda saiti ise vahtida edaspidi. Edu sellega!
Tuleb nõustuda, asi on ikka väga jube. Aga see on üle aastate jälle hea pinnas uuele ja paremale.
PS! Arvuti on korras ja ise samuti!
Aa, muidu selline error on ka mind pidevalt kimbutanud, et mõnele teemale vastates refreshib mingil kummalisel põhjusel kogu akna ära, ja kirjutatud vastust ei saa kuidagi tagasi. Päris viitsin uuesti kirjutada, eriti kui on tegu pikema jutuga.
Ajendab mitte kirjutama lihtsalt. Lisaks mitte lugemisele...See on nagu nurgakivi saade, kust saad reklaamiga vastu nägu ja siis kui toibud, oled ühe tarkusetera võrra rikkam. Siin on sama lugu, vastuse saamine on googlest tunduvalt lihtsam, kui siin seda klikimängu mängides. Seda enam, et suuremat osa vastuseid ma juba tean kahh.
"Edu sellega:)"
teadjateklubi kirjutas:
"Edu sellega:)"
Tabletis avad kõik lugematta postid järjekorras uues aknas ja lugemiseks avad uued aknad järjest . Kiire lugeja jõuab enne reklaami teksti äralugeda.
Mina seepärast sisselogituna ei kirjutagi, et pole tahtmist sama asja korduvalt kirjutada. Muidu jõuab teha vaid lühikesi kraaksatusi või tuleb tekst eelnevalt valmiskirjutada ja siis foorumisse kopeerida.
(Kiirustamine tekitab kirja- ja stiilivigu ning arusaamatuid mõttekäike.)
Rohkem fantaasiat kodankud! On ka selliseid brausereid olemas, mis lasevad reklaamid ära keelata.
teadjateklubi
aero kirjutas:Rohkem fantaasiat kodankud! On ka selliseid brausereid olemas, mis lasevad reklaamid ära keelata.
Ah see on mõttetu asi. Kõik need adblockerid teevad arvuti muudmoodi aeglasemaks, ei tea, võibolla on asi edasi arenenud.
Aga miks ma peaks millegi kasutamise enda jaoks läbi "UssiMi" normaalseks ja vastuvõetavaks tegema? Kui need maksimaalselt kahe käe sõrmedel ehituspenskarid siit riburadapidi kaduma hakkavad, kelle toel see foorum püsti seisab, mis siis saab?
Tavainimene eksib küll siia ära, aga see pasarahe, mis teda vastu võtab, takistab tal infot saada ja infot vahetada, mis on foorumi ülesanne. Ja huiabellat ta klikib nendele reklaamidele, tal on endal niigi tegemist, et delfi uudiste vahelisi reklaame parreerida. Või oma kodu ehitusega tegeleda. Või mida iganes.
No üleme ausalt, et p....s oli see koht ammu, nüüd on lihtsalt täitsa p...s.
Ja ometi ronid sa ikka siia p...ekukkundkohta tagadi ?
Oleks need reklaami aknad kusagil äärepeal või nurgas siis isegi vaataks mõnda aga need katavad ju üle 2/3 ekraani pinnast.
Nii suur aken on otsene segaja ja tekitab enda avanemisega negatiivse emotsiooni.
Reklaam hakkab selle tagajärjel vastupidi tööle - kui kuskil kunagi näen sarnast (hüpikaknas avanevat) teksti siis hoian sellest alateadvuslikult eemale.
Sama effekt on ka kaubanduskeskuste ustel tülitajatega Kui ükskord peatusid ja kuulasid siis järgmistel kordadel saadad kohe metsa.
teadjateklubi kirjutas:Kõik need adblockerid teevad arvuti muudmoodi aeglasemaks, ei tea, võibolla on asi edasi arenenud.
Ja kiiret on kuhu? Vastused küsimustele tulevad ikka siis kui keegi viitsib-tahab-soovib-oskab midagi kommenteerida.
teadjateklubi kirjutas:Kui need maksimaalselt kahe käe sõrmedel ehituspenskarid siit riburadapidi kaduma hakkavad, kelle toel see foorum püsti seisab, mis siis saab?
Mis siis saab? No eks elame igavesti foorumi külaliste südametes edasi, a`la Lenin venelaste südametes. :)
teadjateklubi
dumbuser kirjutas:Ja ometi ronid sa ikka siia p...ekukkundkohta tagadi ?
Hetkel veel läbi raskuste ronin jah.
Urmas, esimene näide tuleb meelde, kuidas sa oma töömeetodite kiirendamisest kunagi rääkisid, et lased nakkedispersiooni või aquastopi läbi pritsi seinale.
Milleks? Kus sul kiire on? Nokitse väikese pintsliga ja vahepeal käi ava siin ehitusfoorumi reklaame.
Ja mis saab - peale vaikse hääbumise ja uue kaasaegse ehitusfoorumi tekkmise mitte midagi. Vaatame nüüd kõik korra tõele näkku, sellel kohal pole enam seda väärtust, mis tal kunagi oli. Aeg on edasi läinud.
Ja tumbuuser, siia teemasse ma tõesti enam tagasi ei roni, väidelge omavahel edasi, kui selle õige akna üles leiate kaimi sauna ja kaubamaja vahelt kuskilt.
teadjateklubi kirjutas:Urmas, esimene näide tuleb meelde, kuidas sa oma töömeetodite kiirendamisest kunagi rääkisid, et lased nakkedispersiooni või aquastopi läbi pritsi seinale.
Sul on mõningad mõisted ja arusaamised sama segamini nagu need sind häirivad reklaamid. :) Ma ei ole VE foorumi palgaline ning käin siin vabast tahtest, nii, et ära aja segi tööd ja vaba aega! Minu läpakas reklaame pole, peale ühe, mis aeg-ajalt kuhugi paremasse nurka ilmub.
teadjateklubi kirjutas: Ja mis saab - peale vaikse hääbumise ja uue kaasaegse ehitusfoorumi tekkmise mitte midagi. Vaatame nüüd kõik korra tõele näkku, sellel kohal pole enam seda väärtust, mis tal kunagi oli. Aeg on edasi läinud.
Kui nüüd tõele näkku vaadata siis on siin IGA AASTA täpselt samasuguseid undajaid, kes ei saa mitte mingit pidi aru mismoodi üks foorum töötab.
Täpselt nii, täitsa puhas ja kuiv tunne on siin, samuti on Delfi ja Postimees täiesti reklaamivaba.
Närve tuleb hoida.
Töötab AdBlock Chromiga koos ideaalselt :good:
