Drenaazitoru valimine
Artzz
Lugemata postitus Postitas Artzz »
Kevadeti ja üldse vihmaste ilmadega on sauna esine väga märg ja pehme, kohati lausa vee all. 20m kaugusel on suurem kraav kuhu saaks vee juhtida. Kevadel sai väike kraav tehtud sealt uputavast kohast kuni suurema kraavini ja vesi voolas kenasti ja tõmbas kuivemaks. Nüüd oleks aga vaja sinna toru sisse panna ja kinni ajada.
Oli mõte võtta 50m rull toru ja kangas peale või kohe kangaga toru, sest teise kohta läheks veel seda, aga neil kõigil need augud niiöelda täisring. Kas mööda sellist toru hakkab see pinnasevesi üldse ära voolama. Mingi loogika ütleb need augud alumises pooles ei lase ju veel voolata ja tuleks vaadata seda toru millel augud ainult poolringina. Samas seda saadaval ainult 3 või 6m jäikade juppidena ja kallim oleks ka. Et millist toru siis eelistada ja mis toru läbimõõt võiks üldse olla?
Re: Drenaazitoru valimine
Üsna lollikindel on eelistada 100 mm kanti toru. Väiksemad "settivad" vähemalt vanades lahendustes täis.
Dreenimise seisukohast sobivad nii täis kui poolring lahendused, maitse asi.
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
...ja toru killustikukihi sisse?
