Terass ilma vundamendita
voolukivi
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Siin on palju juttu terrassi vundamentidest, aga olen näinud terrassi mis on tehtud otse killustik alusele. Ühel vennal juba tehtud 10 aastat tagasi ja taladega kõik ok. Huvitav kas sellist ehitus kasutatakse laialdaselt või sattusin lihtsa sellise otsa. Hea lihtne oleks ju? Tuleb panna alla paar korda talasid risti, et kõrgus kätte saada ja lao laud peale. Ei mingeid vajumisi ja seisab stabiilselt.
Kui nii võtta siis tõesti killustik laseb talade all õhul liikuda ja kui sinna vesi ei kogune siis saab kergema vaevaga tehtud. Kuulsin sedagi, et kui postidele teha, siis just need postipealsed kohad on kõige tundlikumad niiskuse kahjustuse vastu. Mõni pidi veel ruberoidi tüki ka alla panema. See pidi veel kõige suurem viga olema, sest ei lase õhul liikuda. Kui postile ikka panna siis tuleb nii teha, et õhk pääseks ka toetuspinna alla. Loomulikult tuleb kasutada immutatud materjali. Endal plaanis varsti terrassi ehtitus ette võtta ja nüüd olengi kahe vahe,l mis ja kuidas teh .s.t postidele või mitte.
Re: Terass ilma vundamendita
Eks terrassi tegemisel on kõige olulisem see loodi ajada.
ma tegin nii, et postide jaoks augud maa sisse, lapik paekivi augu põhja, miski 100 mm diametriga torujupp selle peale. Torudeks kasutasin vihmaveetorude ja kanalisatsioonitorude ülejäänud juppe. Papptoru oleks võinud kah olla aga polnud. Torud valasin poolest saadik segu täis ja muld ümber. Torusse sisse torkasin segusse armatuurivarda.
Terrassi kandvate talade külge kruvisin õigetesse kohtadesse need helihargi taolised kandurid ja siis rihtisin talad otstest telliste ja kiiludega toetades õigesse asendisse, nii et need helihargid jäid otsapidi kah nondesse postitorudesse. Ja siis täitsin postitorud lõpuni seguga.
Kui segu ära kivistus, olid terrassitalad paigas.. On siiamaani. 12 aastat juba.
Mingit killustikku all ei ole. Eks killustiku (eriti jämeda peal) seisab vast kah.
Sõltub, mis sul olemas juba on - kas killustikualus või pead killustikku ja topelt puittalasid ja metallnurki alles ostma hakama?
Aadli Ehitus OÜ
Lugemata postitus Postitas Aadli Ehitus OÜ »
Terrassile jäetakse tavaliselt kalle ka, sademete pärast: ca 0,2% ehk 1 m kohta 2 mm kallet. Kümme aastat ei ole pikk iga terrassi kohta, see võib kesta veel ka teine kümme, aga kindlasti ei soovita jätta ära ruberoidi. Parem ruberoid, kui vundamendist väljuv niiskus ja seda ei tea kunagi, kas nüüd hakkab mädanema või mitte. Alusroovitus on samuti soovitatav ikkagi maapinnast vähemalt 20cm kõrgemale jätta.
Aadli Ehitus OÜ, üldehitus, siseviimistlus, puitaiad. www.aadli.eu info@aadli.eu 534 44 082, juhatuse liige Taago Laidoner
