Ehitusel saunamaja. Ostetud on juba harvia korsten ning praegu otsin katusekatet. Esialgu oli lihtsalt plaan panna tavaline plekk ning trapetsprofiil nagu elumajalgi, aga kui proovisin sinna peale näppudega katusetihendit väänata siis tundus see väga vaevaline olevat. Just need trapetsi kandilised küljed olid need kohad kuhu praod jäid. Tundus, et võibolla kui igasse soonde ning iga harja peale kruvi lasta ja silikondiga tihendada, siis võibolla saab hermeetiliseks, aga see ka kahtlane.
Kas kellelgi on kogemust millise profiili või katusekattega on antud tihend kõige kindlam? Korra käis peast läbi ka kaasaegne eterniitkatus. Lainete peale peaks see kumm suhteliselt hästi venima ehk? Kuna praegu veel võimalus valida, siis valiks sellise mis kõige kindlam jääks.
Harvia korstna tihend ning katuse profiil
