Pelletiküte olemasolevale Viadrus U22-le
Lugemata postitus Postitas kasemaa »
Tervitus
Kasutasin otsingut ka antud teemal ja lugesin negatiivset sidet Viadrus U22+pelleti kohta.
Oskab veel keegi arvamust avaldada?
Hetkel olemas süsteem.
Viadrus U22, 2T akum. paak, automaatika mis reguleerib radikate temperatuuri vastavalt välistemperatuurile(segab tagasituleva veega). Radikate Küttevee temp vajalik max vast 35-40C kui väga krõbe. Maja 180 ruutu.
Siiamaani oleme kütnud halupuudega ja puubriketi seguga. Läheb aasta jooksul ca 10 ruumi puid ja 3tonni briketti. Häirib see, et talvel peab ikka korra päevas kütma ja selleks kulub ca 4-6h. Usun, et hetkel ei küta ka optimaalselt olemasoleva variandiga. Aga pole aega katlaruumis elada ka.
Olemas ka tarbevee boiler keldris 300L millest saaks küttevett läbi lasta aga siiani pole nö energia ülejääki. Peale akum. paagi 70C peale kütmist on 24h hiljem jälle 20C sees.
Küttesüsteem 2 korruse peale, eraldi leibkonnad ja käidi välja plaan, et saab Viadruse maaletoojalt pelletikomplekti, mis sisaldab kõike vajaminevat 2000EUR eest.
Enne kui Jah ütlen ja ära teeks, küsiks kui mõtekas see asi oleks? Kahjuks hetkel ei oska täpsemalt öelda mis komplektiga tegu. Kas selle raha eest oleks ok pelleti KIT sellele süsteemile? Või mõelda juba eraldi pelletikatlale(vaatasin, et hinnad algavad 3000EUR-st?
Tahaks kindlasti mingi autom- variandi leida, sest liiga palju aega kulub katlaruumi vahet jooksmisele.
Suured tänud!
Suured tänud!
Re: Pelletiküte olemasolevale Viadrus U22-le
Lugemata postitus Postitas Viadrus U22 »
Odavam oleks Viadruse U22 põleti ette panna. Siis jääb alles võimalus kütta vajadusel ka puidu ja kivisöega. Viadrus U22le soovitaks sisse panna malmplaadid, et kasutegurit tõsta. Ette käib auguga malmplaat ja tahapoole kitsamad malmplaadid (hulk sõltub Viadruse katla ribide arvust).
Muidu spetsiaalse pelletikatlaga, nt Pelle vm, oleks kasutegur parem kui Viadrus U22 puhul.
- JyriPaike
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas JyriPaike »
Kui suur katlaruum on ja kui suur on köetav pind? Kas on plaan vana katel ja akupaak eemaldada?
JP
JP
Tänud soovituste eest, eriti malmplaatide osas. Esijalgne plaan oleks siis olemasolev U-22(40kw) katel alles jätta. Akupaak on 1,5t.
http://www.torujyri.ee/graanulkatel-via ... therm-32kw
Selline komplekt siis olemasolevale U22-le Ja seal juba lisa malmplaadid sees ma vaatan.
Köetab pind on ca 180m2.
Aga Sul ei ole ju vaja tervet komplekti osta. Katel on sul olemas, vaid plaadid tuleb sisse osta + pelletikütteseadmed: põleti, mahuti, tigu. Viadrusele sobivad erinevad põletid, nt eestimaine Pelltech PV, lihtne paigaldada koos vahekarbiga.
kasemaa kirjutas:Tänud soovituste eest, eriti malmplaatide osas. Esijalgne plaan oleks siis olemasolev U-22(40kw) katel alles jätta. Akupaak on 1,5t.
Selline komplekt siis olemasolevale U22-le Ja seal juba lisa malmplaadid sees ma vaatan. Köetab pind on ca 180m2.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Võimalik ka põleti katla alla panna nagu tsehhid või poolakad teevad.Leek kärutab läbi tuharesti ja peaks päris hea saama.
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas KoduEhitus.com »
Mul omal just samasugune projekt käsil. Hetkel käib valik kasutaja "Kasemaa" poolt viidatud komplektis olea GP-32 põleti ja Pelletechi põleti vahel, juuli kuu jooksul prooviks asja ikka paika saada, siis on enne küttehooaega natuke aega katsetada ja sättida. Lihtsalt kuna toimiv katlasüsteem on olemas, ei hakka seda välja viskama, kui mõne aja pärast ikka asi liiga ebaefektiivseks osutub, jõuab katelt alati ka hiljem vahetada.
