Närilistevõrk
Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas Rotipoeg »
Oskab keegi öelda, kust oleks võimalik osta väikese silmaga traadist närilistevõrku? Ehituspoodides olen vaid leidnud 12x12mm võrku, aga tahaks väiksema silmaga leia.
Või on ehk olemas mõni spetsiaalne toode, mida panna puitmajale välisvoodri ja tuuletõkkeplaadi vahele, et närilisi eemal hoida.
Re: Närilistevõrk
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Närilistevõrk
Mul ka asi päevakorras.
Teoreetiliselt peaks ju ka üleval otsas herilastega võitlema.....
- On tänatud: 8 korda
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas tarm_ »
Kasutatakse ka kammitaolist hiirevõrku, aga ma ei oska öelda, kust seda kätte võiks saada. Võrguga on ilmselt lihtsam.
Ja tõsi ta on, et ideaalis tuleks räästad-tuulekastid katta putukavõrguga.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Re: Närilistevõrk
http://www.rauning.ee/index.php/et/ehit ... alist-vorkRotipoeg kirjutas:Oskab keegi öelda, kust oleks võimalik osta väikese silmaga traadist närilistevõrku? Ehituspoodides olen vaid leidnud 12x12mm võrku, aga tahaks väiksema silmaga leia.
http://www.rauning.ee/index.php/et/ehit ... oelavorgud
Sõelavõrku olen Bauhofis ja Bauhausis täitsa riiulis näinud. Ehk ikka leidub ka mujal.
Soovitatakse et võrk on kinnitatud juba karkassi külge (tuuletõkke taha) ja sealt keeratud tuulutusliistu peale. Sellega oleks ka tuuletõke kaitstud "näksijate" eest.Hiid kirjutas:Kuidas seda võrku sinna üldse pannakse?
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Närilistevõrk
Re: Närilistevõrk
Mõistliku hinnaga peaks saama tellida siit http://www.schetelig.ee/tootekataloog/M ... arha_Tuote
Võrku saab parajaks lõigata väga edukalt tavaliste plekikääridega
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas sagrimees »
Mul sama lugu ja tuleb ka veel ülekattega, mis jätab alumise serva täiesti õieli närilistele...Hiid kirjutas:mul tuleb püstlaudis.
Kuna lisaks veel tuleb onn plokkidele ning puitlaagidele, peaks vist terve põhjaaluse ka selle võrgu sisse mähkima?
Re: Närilistevõrk
Mõtle teistmoodi! Et see on kõigest ühekordne väljaminek, mitte püsikulu iga kuu.paneelikas kirjutas:Espakis on see võrk jõhkralt kallis, eriti Tartus kus 6,4 silmaga 500mm kõrge 25m rull maksab 100e
Autorehve umbes iga paari aasta tagast kahte komplekti(talve-suve) ostes sa ju ei mõtle, et jõhkralt kallis, vaid, et neid on lihtsalt vaja, kui soov sõita.
Re: Närilistevõrk
taastaja
Re: Närilistevõrk
Seal oli ka seda kammitaolist närilistevõrku saada.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 6 korda
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Võrk ümber uksepiida?
Re: Närilistevõrk
Re: Närilistevõrk
Lugemata postitus Postitas voolukivi »
Re: Närilistevõrk
Seda küll. Mulle tundub küll, et kui hiir vabalt voodri peale juba saab, siis sealt edasi sissepoole on ainult tahtmise küsimus. Võibolla eksin.fgh kirjutas:Enamasti pole ukse ümbrus ligipääsetav vaid puiduga kaetud.
Vanades maamajades paksudesse põrandaplankudesse näritud augud on meelde jäänud kuskilt.
päikest,
Hannes
Re: Närilistevõrk
see on nagu vargusegagivalaskalakene kirjutas:Seda küll. Mulle tundub küll, et kui hiir vabalt voodri peale juba saab, siis sealt edasi sissepoole on ainult tahtmise küsimus. Võibolla eksin.fgh kirjutas:Enamasti pole ukse ümbrus ligipääsetav vaid puiduga kaetud.
Re: Närilistevõrk
https://www.ehituskaup24.ee/ee/nurga-ka ... -2-5m.html
Perfo nurgaliist mida maalrid kasutavad.
Re: Närilistevõrk
võiks valida midagi välitingimustesse sobivat ja ajas kestvatKülaline kirjutas: 30 Mai 2017, 15:59 Kas keegi sellist asja ka sinna kruvinud on ?
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
Re: Närilistevõrk
Kuskohas sellist võrku võiks saada, peaks olema ilmastikukindel, soovitatavalt tumedamat värvi, plastvõrgu puhul peaks kindlasti UV kindel olema.
Eesti poodide lehtedel internetiabiga nagu midagi spetsiaalset leida ei suutnud. "Linnuvõrgu" nimega otsides tuleb ainult neid võrke, mis marjapõõsaste kaitseks mõeldud, näriliste võrgud jällegi rohkem varjatud kohta sobivad.
Re: Närilistevõrk
See tundub olevat rohkem tõrjumaks linde rõdupiiretel, karniisidel istumast ja seal p.asandamast. Ogade järgi mul vajadust ei ole, vaja lihtsalt mingi võrk piludele ette klammerdada, et nad räästakasti pesitsema ei pääseks.
Tundub, et sellest https://www.on24.ee/sisustus/%C3%B5ue-a ... rded/91781 lõigatud ribad ajaks vast asja isegi ära.
Re: Närilistevõrk
Re: Närilistevõrk
eee, tundub huvitav pean uurima kuidas seda tagantjärgi saab paigaldada, katusekate on trapetsprofiil plekk..Fgh kirjutas: 24 Mär 2018, 13:31 Mis katusekate, see plastik oga paigaldaks roovi peale, saab ka räästalaua peale. Ogad jäävad vastukatusekatet. Https://www.k-rauta.ee/p/linnutoke-60x1000-mm-must/31xd
Re: Närilistevõrk
