Fluoroetsents toru tööpõhimõte
Lugemata postitus Postitas Rempo »
Re: Fluoroetsents toru tööpõhimõte
Ise arvan, et pole mõtet uut toru osta ja viga on mujal, kuid sobivas mõõdus uut lampi leida pole kerge
Fluoroetsents peaks aja jooksul nõrgenema, kuni kustub sootuks. Kui lamp aga koputades täie heledusega põlema läheb, siis on kuskil midagi lahti. Toru sisse ei näe, kuid ei tundu väga toru veana. Seljuhul oleks mõtetu uus toru hankida.
Lamp on mingi köögi tööpinna valgusti, muudetava kaldega, võimalik et liikuva osa ühendus on vigane.
Korpus on aga metall ja lahti ei tule - ei ole ka aru saada, kuidas see kinni on pandud.
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Eesti keeles on siiski üldlevinud nimetus luminofoorlamp või -toru.Rempo kirjutas:vigane fluoretsents lamp võib vilkuda
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Jah võib.Rempo kirjutas:Küsimus on lihtne, kas vigane Fluoroetsents lamp võib selliselt koputades korraks põlema minna?
Vahet pole, tee mis tahad, ilmselt otsid lihtsalt põhjust/vabandust uue valgusti ostmiseks.Rempo kirjutas:Ise arvan, et pole mõtet uut toru osta ja viga on mujal, kuid sobivas mõõdus uut lampi leida pole kerge
Kuna torus on ainult gaas ja elektroodid, siis ei tundu see toru defektina.
Ilmselt siis tülikas ja aeganõudev terve valgusti vahetus.
PS. Valgusti toru käib välja, kuid elektroonika osale ligipääsu ei ole leidnud. Toore jõuga otsast sikutades ei pruugi tulemus olla rahuldav.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: Luminofoortoru tööpõhimõte
Koputama pead siis, kui oled vahepeal lülitist välja lülitanud ja uuesti sisse lülitades ei lähe enam põlema?Rempo kirjutas:Täna põles toru päev otsa korralikult ja alles õhtul läks üle koputamis tsüklile.
Seda põhjustab just toru sees olev kinnitusest katkenud kütteniit (kui on jutuks 4-klemmiga toru või sisseehitatud starteriga U-toru). Külmalt ei anna kütteniit kontakti ja korraks koputades annab ühendust ning lamp süttib. Kui juhtub tugevam säde sel hetkel olema, "keevitab" see katkestuskoha mõneks ajaks kokku ja lamp oleks justkui terve.
Luminofoortorul ongi kaks peamist riket - kas tuhmub ja hakkab lõpuks vilkuma (ei teki püsivat gaaslahendust) või katkeb startimiseks vajaminev kütteniit. Teisena nimetatud juhul saab lampi edukalt kasutada elektronballastiga, mis kasutab toru startimiseks kõrgepingeimpulssi (nagu kaheklemmilistel neoonlampidel, samasuguse printsiibiga on ka LCD-telerite taustavalgustuse torud.
Ja see koputamine peab olema ikka "päris" koputamine, lihtsalt toru puudutamisest ei piisa?
