Majal olnud imbväljak umbes seitse aastat. Nüüd tundub, et septikust ei lähe vedelik ära nii kiiresti, kui peaks.
Kahtlus on, et imbväljak ei võta enam vedelikku vastu nii kiiresti, kui vaja. Mida mee saaksime ette võtta selles olukorras?
Imbväljakuga probleem
HOHOO
Re: Imbväljakuga probleem
Lugemata postitus Postitas HOHOO »
Lahti kaevata ja uued torud panna, surveveega trass läbi pesta, luureluukidest vaadata, kas imbtrassil vedelik liigub või on toru kuiv või vett pilgeni täis.Ooja kirjutas:Majal olnud imbväljak umbes seitse aastat. Nüüd tundub, et septikust ei lähe vedelik ära nii kiiresti, kui peaks.
Kui septik hooldamata siis imbväljak lihtsalt umbes. Samas 7a töö korral oleks hoolduseta olukorras pidanud imbväljak juba varem olema umbes. Ega loodusliku meetodi eluiga kauem olegi, kui ca 7 kuni 10 aastat, massiiv kasvab lihtsalt "loodust" täis.
