vanad vaskjuhtmed majas
Mati14
Lugemata postitus Postitas Mati14 »
Tere! Küsimus selles, et kui on maja ehitatud 1970ndatel ja sellest ajast pärit ka vaskjuhtmed , et kas neid on vaja välja vahetada või mitte? Ühed väidavad, et kindlasti ja teised jälle, et vaskjuhtmed kestavad igavesti ja koormust nagunii nõnda suurt ei tule ning seega pole vajadust. Mis teie arvamused on? Muidu majas käsil nn renoveerimine st aknad, mõned vaheseinad maha, teised püsti, uus vannituba, uus tapeet, jne.
mg3
Re: vanad vaskjuhtmed majas
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Vask loomulikult kestab ... isolatsioon ei kesta.
Kui juba seinad lähevad siis süsteem, ikka maandusjuhiga juhistiku peale üle. Saab nii "säästuprogrammiga" läheneda (minimaalselt erinevaid gruppe) kui reserviga lahendus.
elektritööd ja projektid
Mati14
Need juhtmed, mis välja tulnud on küll korraliku islolatsiooniga olnud (muidugi ilma maanduseta st kahesoonesed lindid ehk siis ega plastiku kiht väga paks ei ole ja need on krohvi sisse pandud, mitte torus), aga probleem selles, et pistikupesi vähe ja mõtlesin, et ehk saab vanadest edasi tõmmata juhet ja teha pesasid juurde. Kui hakata kõikjale uusi juhtmed vedama, siis tolmu palju (soonte freesimine) ja muidugi tööd kõvasti.
kotermann
On tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas kotermann »
Spetsialistina soovitan: pole vaja koera saba jupphaaval nüsida, ikka ropsti ühe matsuga maha.
Ehk siis: jätke see vana juhtmestik sinna seina sisse kus ta on ja pange täielikult uus, vastasel juhul saate peale remondi lõpetamist kõvasti vanduda ja tehtud "kokkuhoidu" kahetseda.
Vanas süsteemis on kindlasti valgustus ja pistikupesad läbisegi ühele grupiliinile ühendatud. Keelatud pole see ka praegu aga tekitab rohkesti probleeme ning hea tava kohaselt nii enam ei tehta.
Kindlasti panna kaitsejuhiga kaablid, sest praegune standard nõuab pistikupesade grupiliinide ette rikkevoolukaitset, see sindrima vigur on aga selline riistapuu, mis kahesoonelises juhistikus oma ülesannet õigesti ei täida.
Seega valgustusjuhistik kaabliga PPJ 3G1,5 (kahes osas lülitatava valgusti juurde PPJ 4G1,5), kaitseks ette B13 kaitselüliti. Pistikupesade juhistik kaabliga PPJ 3G2,5, kaitseks B16 kaitselüliti. Arvatavasti on mõistlik grupiliine rohkem tekitada aga selleks vajad põhjalikumat konsultatsiooni.
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
Mis hea pärast RVK ilma maanduseta töötama ei peaks?
A.S.
Ja mis hea pärast RVK peaks ilma maanduseta töötama?
Tähendab töötab küll jah, juhul kui inimene riknenud isolatsiooniga seadme korpust puudutab ja piisavalt suur vool läbi inimese läheb. See pole aga eriti mõnus tunne ja enamus inimesi sellest võimaluse korral siiski hoiduks. Maitse asi muidugi. Pealegi 30mA on mõne inimese jaoks veidikene ülearu suur vool.
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Allesjätmise põhialus määrustele vastavus ja korrasoleku kontroll, teisisõnu isolatsiooni teim isolatsioonitestriga. Kui rahakott vähegi kannatab tuleb jah vahetada kogu juhistik, saad kindlasti igale poole kaitsejuhi ja 1 klassi pistikupesad. Laialdane viga renoveerimistel on, et veetakse osaliselt uus juhistk ja liiga ligidale jäävad teineteisele 0 ja 1 klassi pistikupesad.
Eramajas olenevalt suurusest pole kaablikulu suur küll aga p.p. ja tooside jne paigaldamise töö aeg.
Juhtmed ei kesta igavesti, ja just selleks ongi isolatsiooni kontroll (saab tellida pea igast elektritööde firmast). Mis testi ei läbi, tuleb kindlasti vahetada ja vahetada võid ka need, mida on lihtne teostada. Kui vahetad siis kindlasti PE juhtmega.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 88 korda
RVK'l on sellest maandusest täiesti savi. Igal juhul töötab, (kui ta just katki pole) aga küsimus on selles, et ilma maanduseta on rakendumiseks vaja seda kes siis nö maanduse tekitab. Ja kui see on inimene siis võib tõesti ebameeldiv olla. Samas see 30mA on valitud selliselt, et enamuse inimeste jaoks pole see tappev. Mingi 4 % vist oli selliseid kelle puhul see vool võib olla piisav selleks, et süda lõplikult rütmist välja läheks.
dumbuser kirjutas:Samas see 30mA on valitud selliselt, et enamuse inimeste jaoks pole see tappev. Mingi 4 % vist oli selliseid kelle puhul see vool võib olla piisav selleks, et süda lõplikult rütmist välja läheks.
Planeedi Maa 7 miljardist moodustab 4% ikkagi 280 miljonit(!) inimest.
Mis sa arvad, mitmele inimesele planeedil Maa tekitab allergiat metüülisotiasoloon? Siiani ei teadnud ühtegi, aga sain hiljuti ühte teadma, sest peale maja sanitaarvärvimist(tegelikult juba värvimisega samal ajal) tekkis tal üsnagi äge allergia sellest praktiliselt kõikides siseruumide värvimiseks mõeldud värvides leiduvast komponendist. Õnneks on see vist suhteliselt lenduv aine ja pääseb mõningase tuulutamisega mõningane aeg.
Elektri ala olen tume junn, aga kommenteerima pani see "mingi 4%". :)
See mingi 4% oli koolitusel kus tuli juttu miks just 30mA ja mitte näiteks 20 või 40.
