Pump majas, 50m imitoruga
Lugemata postitus Postitas Shiim »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Pump majas, 50m imitoruga
See 50 m imitoru peab olema pandud ülima pedantsusega ning pidevas tõusus kaevust -> maja suunas. Nii kui kaevikus toruga mingeid jõnkse hakkad tegema või imitoru tõus muutub languseks maja suhtes, siis oled hädas. Töötab, aga ei soovita. Toru läbimõõt sõltub pumbatavast vee kogusest.
Vett tarbib 4-5 inimest (ühesõnaga "keskmine" eramu tarbimiskogus). Paneksin D=25 toru, aga keegi arvas, et arvestades vahemaad ja asjaolu, et pump on majas, peaks toru suurem olema.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
- Hiid
Tänan selgituse eest!Rostfrei kirjutas:Nö üles-alla jõnksudesse jääb sisse õhk (kõrgematesse punktidesse), mida sa sealt kätte ei saa. Kui sa kasutad tavalist veeautomaati, siis 40 PELM sobib. Ning jälgi, et trass oleks pidevalt tõusev kaevust -> pumba suunas! Piisab nagu kanalil - 1 cm 1 m kohta. Toru täitmine võtab aega ning pumba esmane käivitamine on paras mängimine, kuid kui kõik on õieti tehtud, siis saad hakkama.
Kuna samas trassis on ka kanal, siis kalde peaksin igal juhul tegema (kuigi kalle vist jääb natuke väiksem kui 1cm meetri kohta, kuid vähemalt kanali puhul peaks piisama ju ka 0,5 cm meetri kohta).
Kui plaan ummistusi likvideerida usinal siis võid pannaka olematu kaldega.
Ehk mõte selles (kanal), et kui kalle liiga väike, siis paks ei jookse isevoolselt veega kaasa ning ummistused kerged tulema.Külaline kirjutas:Kinnistu sees soovitatakse 100mm läbimõõduga toru korral kasutada kaldeks vähemalt 1cm jooksva meetri kohta. Varasema ühiskanali normi kohaselt võis 0,6cm kallet jooksva meetri kohta kasutada 160mm ühiskanali (juhin tähelepanu, ÜHIS) jooksva meetri kohta, nüüdse uue normi kohaselt aga 0,7cm.
Aga tegin selle ka nüüd 1cm/m kaldega.
Reoveekanali puhul ei tohi vist kalle ka liiga suur olla, sest siis pidi vesi paksul eest minema voolama ja paks jälle maha jääma.
