Väikeehitise vundament
Ivo.R
Lugemata postitus Postitas Ivo.R »
Plaanis on ehitada väike tööruum, mille mõõtmed on 3x5m. Siit küsimus, et milline oleks kõige optimaalsem vundament seda tüüpi hoonele? Maa on sealt mulla ja savine.
Re: Väikeehitise vundament
Post, plaat või lausa iga nuka all kivi.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas valaskalakene »
Sõltub, millest putka, millest põrand, kui kõrgel põrand maapinnast, kas köetav, jne.
Ivo.R
Tuleb maapinnast u 10 cm kõrgusele, põrand tuleb osb plaadist, mis on puitraamistiku peal. Kütet ei ole.
Ainult põrand tuleb või tulevad ikka seinad ja katus samuti? Viil või lamekatus?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
ma olen kõigile soovitanud ja ka omale teinud. Musta kaevad minema, siis valad maapinnaga augu tasa ja nivelli järgi saalungeisse vajaliku kõrguseni. 200x200cm kastid näiteks.
Samuti võib ka lihtsalt fibo plokke kasutada, nii et midagi ei vala. Kõrguse ajad liiva või killuga paika.
Ivo.R
rokikas kirjutas:Ainult põrand tuleb või tulevad ikka seinad ja katus samuti? Viil või lamekatus?
Tulevad seinad ka ja katuseks on viilkatus.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Ivo.R kirjutas:Tuleb maapinnast u 10 cm kõrgusele, põrand tuleb osb plaadist, mis on puitraamistiku peal. Kütet ei ole.
Mina sellisel juhul kaevaks või lükkaks musta minema, siis paneks kildu - vähemalt 200 ja nii kõrgele, et see plaat parajale kõrgusele saaks. Raamistiku teeks immutatud puidust.
Aga ma vist ei teeks tööruumi OSB põrandaga, mis on puitraamistiku peal. Aga ma ei tea ka muidugi, mis tööd sa seal tegema hakkad.
Ivo.R
Kas siis tuleks raamistik otse killule või on midagi vahel ? Ruum oleks iseenesest käsitööks ja sinna tuleks suuremad tööriistad nagu treipink, lauatikksaag jms.
valaskalakene
On tänatud: 6 korda
Treipinki ma vist ei paneks OSB ja puitraamistiku peale. Samas, kui on mingi pisike pink, siis vahet pole.
Kui sa tahad, et põrand oleks 10 cm maapinnast, siis ei mahu sinna vahele enam midagi.
Aga sa uuri ja mõtle ikka ise ka natuke - internet on puu- või tööriistakuuri ehitamise õpetusi täis, see foorum pole erand.
Vahet pole kas teed postvundamendi (nati kapitaalsem aga parem - selle alla läheb ka fibokivist postvundament)) või kivid maapinnale (must pinnas ära, asemele maapinnani kild, kruus või liiv).
