Eramu esimese korruse vesipõrandakütte rajamine - materjalid, paigaldus + survetest, vajadusel koostab teostaja teostusjoonised.
Pakkumisi ootan 16mm toru baasil, samm 15cm, torude kinnitus lint või klambrid. Täiteks kasutatakse kipsivalu, täitevalu ei kuulu käesoleva pakkumise raamesse.
Kokku 5 ruumi, pindalaga 97 m2 (25 + 24 + 22 + 22 + 3 m2). Aluspõrand betoon, põrand ühes tasapinnas. Magistraali vedu (peale ja mahajooks pumpa) ca 3m kauguselt.
Reguleerimisautomaatika, ruumitermostaadid, kontrollerid jms peaks sisalduma pakkumises.
Hoone 12km Tallinast.
Ehitusmaterjalid teostaja poolt.
Tee pakkumine - 53093983 või pangapealsel@gmail.com
						põrandakütte torustiku laotamine
				hello
Re: põrandakütte torustiku laotamine
Lugemata postitus Postitas hello »
Põrandakütte materjalide valiku tegemise jätmine paigaldajale ei pruugi olla mõistlik.
Väga tõenäoliselt pakutakse kõige odavamaid juppe, iga asi erinevast kohast. See kõik käib koos jutuga, et tegemist on kõige kvaliteetsema ning parima valikuga.
Kui tahad korralikku süsteemi, tee selgeks milline on asjalik toru jm. komponendid ning anna oma materjalivalik paigaldjale ette.
Mõned soovitused:
- kogu süsteem ühelt tootjalt
- kasuta korralikust materjalist (Pex, 5 kihiline) toru
- automaatika võiks olla 24V ning võimaldada ringide automaatset tasakaalustamist
- veendu, et komponentidel oleks tootja garantii ( soovitavalt esindus Eestis).
Mõned soovitused:
Lugemata postitus Postitas babylon »
Kui palju võib põranda pind tõusta peale toru ja valu paigaldamist?
maksimaalne lubatud tõus 51mm, täitevalu kips. See teeb 16mm toru puhul 35mm katet.
				Eesti lollus
Lugemata postitus Postitas Eesti lollus »
Asjalik toru on see mis teeb elamise soojaks! See et mingi udu ajab 5, 10 või 15 kihilise juttu, see on minu jaoks mõtetu müügimehe möga! Kui suudad reaalseid näiteid tuua, et toru on katkenud, riknenud valus, siis ootaks vägagi näiteid ja võtan sõnad tagasi.hello kirjutas:Põrandakütte materjalide valiku tegemise jätmine paigaldajale ei pruugi olla mõistlik.
Mõned soovitused:
