Vesipõrandaküte vana põranda peale?
Lugemata postitus Postitas symmi »
Plaanis on panna vesipõrandaküte(maasoojuspumbaga) majale mille põrand on valatud rohkem kui 20aastat tagasi ja elatud majas pole siiamaani. Betooni kihi paksus on kuskil 15-20cm(peno arvatavasti all pole). Käidi vaatamas ja öeldi, et piisab mingist peegeldavast kilest vms, 5cm penost ja siis juba armatuur, torud ja uus betooni kiht peale. Öeldi ka veel, et vb pole peno vaja pannagi? Siit ka siis küsimus, mis teie arvamus asjale. Kas piisab aind 5cm penost ja mis soovitused üldse on?
(Rohkem kui 15cm põrandat pmst. tõsta ei saa kuna siis lagi hakkab liiga madalaks jääma. Plus põranda üles võtmine lammutaks võibolla maja ära. Betoon all korralik tugev ja mitte ühtegi pragu kuskil.)
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Vesipõrandaküte vana põranda peale?
Loll jutt on see kile ja ilma vahuta tegemine. Saab küll teha aga osa soojust (võibolla isegi kuni 40%) kütab seda alumist betooni. Kas selle köetud alumise betooniga midagi tarka ka teha on ?
Eks ma rohkem pidasin seda silmas kas kilest ja 5cm penost piisab ning peale 7-8cm betooni?
Lugemata postitus Postitas raits »
Ehituspenskarile, kas Sa tänapäeva ehitusest midagi tead? On olemas kilega spets
matid, kus on sees ka põranda kütte kontuurid, astu ainult torule peale ja paigas ta
ongi. Hind on iseasi.
Siin on aja jooksul igasugu imeasju kiidetud. Aga peale esimest talve on nad miskipärast ära kadunud. Võibolla see järgmine "kilega spets" suudabki soojuskiirguse ainult ühte suunda ajada ja seda alumist betoonitükki ei pea täiendavalt isoleerima.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kaaluksin seal polüuretaan plaadi, näiteks http://www.spu.ee/tooted/toote/spu-r/ aga on ka teisi tootjaid/pakkujaid, paigaldust sinna.symmi kirjutas: Kas piisab aind 5cm penost ja mis soovitused üldse on?
Tunduvalt paremate soojustusomadustega kui EPS (kahjuks ka tunduvalt kallim
Kõiksugu "läikivate kilede" sinna soojustusena müüa üritavatele tegelastele näita "kuhu puusepp ukse tegi". Need ei tööta seal.
55678786
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
"Uuele kasutajale", kas sa soojustamisest ja materjalide soojusjuhtivusest midagi tead? Või on siin kuskil küsitud kuidas toru kinnitada?
55678786
Lugupeetud Rotikas! Seda ma tahtsingi öelda, et on olemas igatsugu materjale ja võimalusi.Hind teeb oma korrektuuri.Olen ikka kuulnud nii sooja kadudest kui ka isoleerimisest. Alati ei ühti sõnastus ja mõte.
- On tänatud: 317 korda
Ainus parem lahendus on see kõrvalteemas näidatud imeplaat, kus vahtplasti sisse käivad põrandakütte torud. Sellega saad paksema soojustuskihi õhema betooniga kuid paar senti võitu on ka juba midagi. Aga see on kallis.
Ega see betoonpõranda lõhkumine miskit ilmvõimatut ka poole, olen lõhkunud ja täiesti tehtav. Valad ju uue asemele ja keegi ei keela seda sama võimast valada nagu enne oli. Lihtsalt tänapäeval on 5cm betooni armatuuriga optimaalne lahendus, kui vanasti pandi 15 cm betooni. Samas betoon väga palju ei maksa, et ei näe põhjust miks kätt peaks väristama.
Võid ka 5 cm soojustuse juurde jääda, See on juba hädaga piisav, kuid küttekulud kasvavad kindlasti võrreldes 10-15 cm-ga.
Imekiled ja muud kahtlased imematerjalid unusta ära või püüa teada saada nende soojusjuhtivuse tegelik konstant (mitte seda ilustatud võltsi müügimehe jutus)
