Tulemüür
Kaitsen
Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Kaitsen »
Oskab keegi nõua anda, millist materjali kasutada tulemüüriks palksauna välisseinale
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tulemüür
Millest ja mida peab see tulemüür eraldama? Võib-olla pidasid silmas mittesüttivast materjalist kaitseekraani küttekolde ümber? Aru ei saa...
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Kaitsen
Re: Tulemüür
Tahaks taastada vanale vundamendile palksauna, aga naabrikuur asub lähemal minu tulevasele saunale kui nõutud 8 meetrit. Selleks on päästemati nõue, et sein peab olema väljast kaetud tuletõkkeplaadiga.
rein113
Re: Tulemüür
Aga küsi kohalikust päästeametist, äkki piisab palk-välisseina välispinna ja vajadusel ka räästalaudise võõpamisest värvitu tuletõkkelakiga EI60.
Kui ei, siis kõige lihtsam tulemüür on ehitatav ühekihiline ja sooja seinana aeroc-plokist (ekoterm 300mm või 375mm). Kui soovid katta palkseina tuletõkkeplaadiga, siis tuleks kasutada ilmastikukindlat tsementkiud-fassaadiplaati. Hmm, ega see väljanägemine küll ilus ei jää...
Veel: ehk õnnestub sauna ja naabri kuuri vahele eraldiasetsev kivisein ehitada (nt krundi piirile), kõrgusega nagu päästeamet soovib, siis su saun säilitab oma algupärased palkseinad?
Veel: hoonete tuleohutusstandard näeb kõikide hoonete puhul ette ainult ühe tuleohutuskuja: 6m. See 8m oli varem nõutud kahe TP3 hoone puhul. Sa uuri vargsi, millisest normist kohalik päästeametnik lähtub.
Kaitsen
haraldharakas
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas haraldharakas »
Tulemüüri soojustamine.
Et küsiks, et plaan kasutada olemasoleva telliskivist ehitise ühte seina ka tulemüürina - naaberkinnistul on maja vägagi lähedal. Kuid nüüd oleks soov enda ehitis soojustada. Ülejäänud hoone läheb lihtsalt: tellis+peno+krohv.
Millega soojustada tulemüürina kasutatav sein (penol vist pole mõtet?) ?
Aitäh!
Aitäh!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Opaa
Re: Tulemüür
Lugemata postitus Postitas Opaa »
oskab keegi öelda, kui palju peab tulemüür ulatuma üle kuuri katuse kõrgeima serva?
