milline on akna õige paigaldus?
Lugemata postitus Postitas hannes.. »
kommenteerides teist teemat,hakkas huvi pakkuma,mida arvavad erinevad ehitajad paigaldusmeetoditest..
Olen ise suht palju aknaid paigaldanud ,aga siiski oleks hea teiste arvamusi kuulda,omal mõned kripeldused...
1.Kas arvate,et akna servad on tuulekindlad peale makrofleximist,enne palede tegemist?(alumine äär vaid 2-3cm)
(Küsin kuna oli üks juhus,kus äsja olid paigaldatud aknad ja klient nurises,et kõva tormiga siidkardinad liikusid,käisin vaatamas ja tema rahulduseks lasin mõnda kohta juurde,aga täiesti kindlalt ma ei näinud ühtegi kohta,mis oleks võinud lekkida..ka niiske käega ei tundnud õhu liikumist,kuigi usun et tuulega 20m/s võib kuskilt midagi läbi imbuda)
2.Kui paljud kasutavad akende paigaldusel fikseerimiseks lisaks klambritele klotse? (Ka klotsi vahelt võib õhk liikuda,kuna makro ei paisu profiili vahele..)
3.Ja üks arusaamatuid asju minu jaoks..-kuhu on õige paigaldada aken,kui on tegemist telliskivivoodriga majaga,kus tellise ja põhimüüri vahel 3-5cm õhuvahe...?osad räägivad,et peab paigaldama põhi kondtruktsiooni peale,kuigi enamus panevad vastu tellist ehk vahe koha peale...vanasti olid ju lengid ca 15-20cm.
Loodan et kõik vähegi asjast teadjad jagavad tarkust,hea teistelgi.
Re: milline on akna õige paigaldus?
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
reeglina aga puhub hoopis akna kõrvalt läbi seina tuul .
ise 5 a paigaldanud aknaid
,telliskivi majas tuleb juba aken mõõta sedapalju madalam ,et saaks vähemalt tollise laua jupid akna alt läbi panna. kui aken liig kõrge siis oleks metall parim.
Paigaldada võib eramajas nii sissepoole ,kui väljapoole konstruktsiooni ,kortermajas pead ikka panema sinna kus vana oli.
Akende paigalduseks on klotsid väga vajalikud ,oleneb muidugi ka akna kujust . klotsid tuleb paigaldada selliselt ,et ei oleks hiljem tarvis neid eemaldada .
Jaanuaris paigaldatud uuele Aeroc-majale aknad kiiludele ja vahuga, igast servast ca 15mm
Väljast krohvimist on plaanitud teha järgmisel suvel, aga siseviimistlus saab kohe-kohe valmis.
Montaaživaht on aga suvega muutunud kohati pruuniks ja usun et ka hõredamaks...
Mida peaks nende pragudega tegema, et väljast tulev külm ja niiskus viimistletud aknapõskedesse ei pääseks?
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 85 korda
Lõika sirgeks ja värvi ära.Külaline kirjutas:
Lugemata postitus Postitas Hannes.. »
to iffoniff: olen ka ise kasutanud seda tollise laua varianti.mõtlesin seejuures,et kui tulevikus tahetakse voodrit vahetada,saab seina külge ümber akna raami ehitada..kui vaja.
Siis oma esimesele postitusele ka üks lisaküsimus aknaplekkide paigaldamise kohta...kuidas keegi teeb?ise olen mässanud penost klotside alla tegemise ja hiljem pealt raskustega toestamisega.kuidagi usaldusväärne jääb kui makro tihedalt all on(ka tuule mõttes),sest olen ikka oma seisukohal ,et peamiselt sisemised ja välimised paled jäävad sooja ja tuult hoidma,mitte see mõne cm-ne makro..
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas aknap »
aknaplekipaigaldus enda jaoks ka natu küsimus.eriti sel puhul kui vana maja ja esimene äär liiga madalal.
ise olen paigaldanud omale ja tuttavatele 0.8 mm plekist ,jäävad ikka eri kõvad ,ei kolise nii nagu õhukesest plekist.
pleki alune ikka enne korralikult puhtaks ja siis vahuga kinni . seisab pikki aastaid .
Lugemata postitus Postitas melka »
n glaskeki oma
http://www.glaskek.ee/index.php?id=598& ... t&goto=598
Lugemata postitus Postitas maens »
Näiteks üks juhus oli nii ,et aknafirma vennad olid mõõtnud aknad selle arvestusega,et nad ise paigaldavad(seljuhul mingit konksu sees ei ole).akende varu mõlemast küljest oli ca 2,5 cm.Kokkuvõtes firma ei paigaldanud,kutsuti mind,panin ära.Asi selles siis ,et klamber ei jää mitte kuidagi akna välja-sisse nõtkumist hoidma selle nurga all ja klotsi klambrite koha peale panek on vältimatu.Kasutusjuhendki ütleb et aken peab olema jäik enne vuugitäite panekut,sest see on vaid isolatsion,mitte kinnitusvahend.(tasub siis enne vahu laskmist korralikult kontrollida,kas sai ikka täitsa jäik)..VALE AKENDE MÕÕTMINE.
Siit edasi järjena kohe teine jutt,kus objektile tuli mõni haapsalu uksetehase uks, aken,mis on puidust ja mida ei paigaldata klambritega,lõpuks tuli välja,et neid ei kinnitata mitte milegagi,sest nende poolne koha peal käinud "spetsialist" ütles "Pange paari kolmnurkkiiluga kuidagi paika ja laske makro ära,hiljem võib kotsid ära võtta ja makrofleks jääbki kinnituseks." Seda siis veel ehitusvaldkonnas päris pädeva omaniku juuresolekul.
(Lisana: Siiski uksed ja aknad iseenesest on haapsalu uksetehasest kõige kvaliteetsemad,minu meelest.)
TÄIESTI VALE NÕUANNE(arvestades,et suure jao klientide aknad just nii paigas ongi)
Kolmanda asjana: Kui veel ehitusega ei tegelenud,panid aknafirma "profid" paigaldajad aknad ette,koos aknalaudade ja plekkidega.Palede tegemise käigus kookisin välja enamuse makrofleksi koos muu vana sitaga,sest nad polnud mitte midagi lahtist ära tõmmanud.-vanad kaltsud kunagisest venesoojustusest,takk,krohvi tükid jn..said aknad enne palede tegemist veel korda,aga nüüd tunnen küll,et kütan kogu energia aknalaudade alt välja..kunagi oli üürnik sees nüüd olen ise talunud seda aasta aega,peab vist südame külmaks teema ja aknalauad lahti kiskuma.TÄIESTI POHHUISTLIKULT PAIGALDATAKSE
Kokkuvõttes,kui lähed garantiid nõudma,tõmmatakse sul müts silmadele ette ja lükatakse porilompi.Garantii kehtib vaid akende vastupidavusele,rääkigu mis tahes.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ändi »
- Hiid
tonti igalpool pole ka mõtet näha....
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Metsanurgapass »
Paigaldusjuhendites on igalpool öeldud, et tugiklotside peale peab akna panema, kuid kui aluspruss, mul on ta 50x200 prussist, on loodis ja tasapinnaline, siis kas võib see tekitada hilisemaid probleeme, kui alla vuuki ei jäta ja vahtu vahele ei pane?
Lugemata postitus Postitas lkf »
Milleks on need paigaldusjuhendid välja mõeldud? Kas sellisele küsimusele ei ole kunagi mõelnud? Kuidas kavatsed fikseerida akna alumise serva? Kui raske on raamile alla panna paar klotsi ja vahe vahtu täis lasta? Mis on klotside eiramise põhjus? Majanduslik kokkuhoid?Metsanurgapass kirjutas:Paigaldusjuhendites on igalpool öeldud, et tugiklotside peale peab akna panema, kuid kui aluspruss, mul on ta 50x200 prussist, on loodis ja tasapinnaline, siis kas võib see tekitada hilisemaid probleeme, kui alla vuuki ei jäta ja vahtu vahele ei pane?
Mõtlemisvõimetud külalised võiksid mitte soovitusi jagada!lkf kirjutas:Kui on loodis, siis ei tohiks justkui probleemi olla.
- Hiid
- Uus kasutaja
Mulle on siiani 2 erinevat ehitajat seda soovitanud, sellepärast küsingi. Ma tean väga hästi, miks juhendid tehtud on, mõned neist on tootjate poolt tehtud selleks, et mingit oma toodet lisaks müüa.... puhta kullana ka neid igakord võtta ei saa. See selleks.Külaline kirjutas:Milleks on need paigaldusjuhendid välja mõeldud? Kas sellisele küsimusele ei ole kunagi mõelnud? Kuidas kavatsed fikseerida akna alumise serva? Kui raske on raamile alla panna paar klotsi ja vahe vahtu täis lasta? Mis on klotside eiramise põhjus? Majanduslik kokkuhoid?
Eiramise põhjus ongi selles, et kui erinevad ehitajad räägivad erinevat juttu, siis paneb ju küsima, kellel õigus on. Mul aknad hetkel tellitud selle arvestusega, et tugiklotse alla ei tule, 2,9 m laia akna aga tellisin sellepärast 15+15 mm madalama, et alla tuleks panna lisa kinnitusklambrid.
Kuidas on akna alumine serv 2 klotsi peale toetudes paremini fikseeritud sellest, kui tugipind on terve akna laiuse ulatuses. Kas vahu tõttu on paremini fikseeritud? Vaht ei pidavat ju olema fikseerimiseks vaid ikkagi täidab isolatsiooni fuktsiooni!? Ja kas tugiklotsid pole mitte loodimiseks eelkõige vajalikud?
Tean, et asju saab väga erinevalt teha, olulised on põhjused.
Silver
Vaht annab tegelikult väga oluliselt avatäite fikseerimisel tugevust juurde, samuti täidab vaht profiilis oleva ava ja saab soojem liide. Pm saaks ju alla isepaisuva polüuretaantihendi panna?
Teostuselt on kindlasti klotsidega lihtsam teha, samas aken maksab ka vähem.
Ise kahtlen selles 3m loodis avas enne kui ise pole näinud.
- Uus kasutaja
Aluspinnaks ja tegelikult kogu akna raam on jämesaetud prussist, laseriga igatepidi looditud, kuigi jah, vesiloodi järgi võib ta ju loodis olla, kuid tasapinnalisusest kõrvalekalded tekitavad praod vahele ja ongi jama, seega .... õnneks saan veel akna mõõte muuta
Kuna minu arvates on põhjus klotsidele tõstmisest ja vahuga fikseerimisest on niivõrd elementaarne, et ma ei oskakski tulla selle peale ning klotsidele paigalduse soovitust ja vahuga fikseerimist võiks kuidagimoodi eirata. Oma suunavate küsimustega soovisin natukenegi elavdada mõnede aju hallrakkude tegevust.Hiid kirjutas:Urmas, mis põhjusel sunnid seda akent kõrgemale tõstma ja klotsidele paigutama? Mida see juurde annab?
Fgh peamise põhjenduse akna klotsidele tõstmise vajadusest tooksin välja lausa punasega rõhutatult:
No ei ole sul on vaja tõsta klotsidele ja siis mõõta välja isepaisuv teip? Ära tee oma elu keeruliseks kui on välja mõeldud palju lihtsamad ja tõhusamad meetodid! Palju maksab 4 tükki 30x60x10mm vineeri või misiganes ühepaksust klotsikest(aknaava on juba ju loodis) ja vaht? Tööde kiirus ja teadmine, et sul on korralikult tehtud peaks üles kaaluma igasugused "ehitajate" erinevad jutud.Metsanurgapass kirjutas:Tänan fgh, olen nõus põhjendusega, et alumine liide saab tihedam, kui vahtu täis lasta või siis jah, isepaisuva teibiga, kuigi siis see teip peab olema täpselt tugiklotside vahelise mõõduga sest ma saan aru, et isepaisumine toimub risti tihendit, mitte piki....
Kui sul oleks betoonist või mõnest muust stabiilsest materjalist aluspind, aga puit niivõrd ebastabiilsetes tingimustes hakkab kohe kindlasti mingil määral "mängima", olgu ta looditud või loodimata. Puitu ümbritsevaks ebastabiilseks tingimusteks loen pidevalt muutuvat välistemperatuuri ja niiskusrežiimi ning ilma vahutamata või muud meetodit kasutamata sa tihedaks ei saa.Metsanurgapass kirjutas:Aluspinnaks ja tegelikult kogu akna raam on jämesaetud prussist, laseriga igatepidi looditud, kuigi jah, vesiloodi järgi võib ta ju loodis olla, kuid tasapinnalisusest kõrvalekalded tekitavad praod vahele ja ongi jama, seega ....
- Hiid
See märkus veepleki kohta on ainult asine. Et seda ei saa akna soonde, kui aken täielikult avas on.
Skandinaavias ei lubata vahtu kasutada, aknad käivad ette villaribadega. Mis seal siis aknast saab, kui seda ääretult vajaliku vahtu pole?
- Uus kasutaja
Majanduslikust seisukohast on ka igatahes mõõtude poolest madalam aken parem, kuna sama 15 mm akent maksab märkimisväärselt rohkem kui sama palju vahtu. Akna alla vuugi jätmisel näen veel positiivsena seda, et siis ei pea nt 30 mm paksust liimpuidust aknalauda aknapoolsest servast freesima, et ta vastu akna alusprofiili ikka läheks.
