Juhtme ristlõiked
Juhtme ristlõiked
Lugemata postitus Postitas Ott22 »
Kas sellist võib kasutada ja kas saab kuidagi ka el. projekti kinnitada?
Samuti küsimus kontaktidele vajaliku kaabli ristlõike kohta.
Kas eluruumi kontaktide kaabel on lubatud 3Gx1.5 või peab olema 2.5mm?
- On tänanud: 99 korda
- On tänatud: 142 korda
Re: Juhtme ristlõiked
Kuna hõõgniit läbi põledes pimendab ka järjestikuse C 20A kaitsme, siis on grupilkasutusel16A.
Kuid 3x0.75 mm2 on alajaoutus ühele ruumile ja valgustile, mitte kilbist väljuv ristlõige (see on 1.5mm2)
Küsimus jääb seega ikka turvaliste normide kohta.
Miks müüvad kauplused 3x0.75 kaablit ja kuidas seda kasutada võib?
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Kuid olen isegi mõnikord kasutanud 0,75mm2 kiudkaablit väiksemate süvisvalgustite ühendamiseks. Nimelt on 3x1,5 plankkaabel mõne väiksema süvisvalgusti ühendamiseks liiga jäik - valgusti ei taha oma pesas paigal püsida. Sel juhul olen asja lahendanud 0,75mm2 kiudkaabliga.
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Ampraaz üksi pole määrav, karakteristik samuti tähtis, Ic sellisel juhul vaja mõõtaKüülaline kirjutas:Pistikupesade kaabel võib vabalt olla 1,5mm2, kui kaitse ei ole suurem, kui 13A. Kiulise 0,75mm2 vahetaks ikka 1,5mm2 plank kaabli vastu.
Kas siis 16A ja 2,5 kaabli puhul ei ole?fastteam kirjutas:karakteristik samuti tähtis, Ic sellisel juhul vaja mõõta
Kas laelamp kiulise 3x0.75 kaabliga on seaduslik ja mis tingimustel?
(Elamu kindlustuse kehtivus ...)
...sest tundub et kaablid on veetud ja et turvaliselt.
Teine küsimus on kas 16mm torusse oleks mõtekam tõmmata eramu seinakontaktidesse 3x1.5 või 3x2.5 kaabel.
Tarbijad tavalised tolmuimeja, triikraud jne.
* Erandina kasutaks 3x2.5 el pliititel ...
Milleks KAABLIT üldse torusse tõmmata?Ott22 kirjutas:kas 16mm torusse oleks mõtekam tõmmata eramu seinakontaktidesse 3x1.5 või 3x2.5
Ja nagu öeldud, 13A kaitse kannatab ligi 3kW. Oleneb sellest kui palju tolmuimejaid ja triikraudu sa korraga kavatsed sisse lülitada.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
16A paigaldamine oli viga. Korrektne oleks olnud paigaldada 13 A aga D tunnusjoonega.dumbuser kirjutas:No mis Sa siis pahandad nüüd ? Inime on kuskilt kuulnud, et kaabel ja toru ja seega ongi kõik talle selge. Ega see pole enam tähtis miks see toru seal üleüldse on. Mul on üks ketassaag, saab käe otsa võtta ja tööd teha. Max võimsus on tal 1600W aga 13A kaitse erutus neljanda käivituse peale. Nädal aega kannatasin siis panin 16A kaitsme.(Kaabel on aga ikka 1,5mm, tõsi see kaabel on ka umbes poolemeetrine jupike kaitsmest pistikupesani.) Seega see 13 ja 16 võivad praktikas ikkagi olulised olla.
pigem K tunnusjoonega, raske käivituse jaoks. näiteks kompressorid.Külaline kirjutas:16A paigaldamine oli viga. Korrektne oleks olnud paigaldada 13 A aga D tunnusjoonega.dumbuser kirjutas:No mis Sa siis pahandad nüüd ? Inime on kuskilt kuulnud, et kaabel ja toru ja seega ongi kõik talle selge. Ega see pole enam tähtis miks see toru seal üleüldse on. Mul on üks ketassaag, saab käe otsa võtta ja tööd teha. Max võimsus on tal 1600W aga 13A kaitse erutus neljanda käivituse peale. Nädal aega kannatasin siis panin 16A kaitsme.(Kaabel on aga ikka 1,5mm, tõsi see kaabel on ka umbes poolemeetrine jupike kaitsmest pistikupesani.) Seega see 13 ja 16 võivad praktikas ikkagi olulised olla.
