palkmaja, millel kelbad palkidest ning katuseharjal emapuu.
Nüüd uuriks paari asja osas, kas olen need sõlmed õieti planeerinud või vaja korrigeerida.
Palju sellise katuselahenduse osas infot saada pole. USA saitidel on aga teistsugused lahendused.
Järsku keegi sellise katusega kokku puutunud.
Esimene "probleem/küsimus"
Sarikateks 45x220 C24 materjal.
Seintele lähevad sarikad kinni liuguritega, mis seina sisse 5x50 ankurnaeltega ning sarikasse 5x40 ankurnaeltega. Liugurid mõlemal pool sarikat väikese nihkega, et naelte asukohad ei kattuks.
Emapuule sarikad kinni tugevdatud nurkadega 90x90x2,5. Emapuu sisse 5x50 ankurnaeltega ja sarikasse 5x40 ankurnaeltega. Nurgad mõlemale poole sarikat samuti väikese nihkega.
Kukalt võttis kratsima kuidas sarikad emapuu peal omavahel kinnitada.
Kribasin ka kiire joonise ning see punane kinnitus on
http://www.hot.ee/umsik/Untitled2.jpg
Kui panna sinna naelutusplaat siis milline see võiks olla ning kas see kinnitada sarikate külge ankurnaeltega või poltidega - naelutusplaat mõlemale poole sarikaid ning polt läbi.
Mingi teine lahendus - sarikad vastamisi ja polt läbi? Kas siis nurgad vajalikud takistamaks sarikate külgsuunalist liikumist?
Teine küsimus.
Kribasin jälle selgitava joonise. Selline pilt avalduks kui vaadata räästast katuse harja suunas piki sarikaid.
Kuidas lahendada see otsaseina (kelba) ja otsaseina vastas olevate sarikate vahele jääv osa.
http://www.hot.ee/umsik/Untitled.jpg
Vasakpoolne variant:
45x220 C24 sarikas
sarikate ülemises osas liist, mille vastu pärast hea 200mm penot lükata
toa poole tuleb veel risti 30 mm peno ja sisevoodrilaud (jätsin jooniselt välja)
sarika peale 45x70 C24 kõrgendus
kõrgendusele mittehingav aluskate
seejärel 50x50 immutatud distants
50x50 immutatud roov
kivikatus
Sellisel juhul mahuks otsaseina palkide peale sarikate vahele 50 mm penot.
Parempoolne variant:
45x220 C24 sarikas
sarikate vahele 150 mm penot vastu liistu (liist madalamal)
sarika peale mittehingav aluskate
45x70 C24 distants (võib panna ka lapiti)
kivikatus
Antud juhul tekib seina peale tühimik mittehingava aluskatte alla.
Kumb versioon oleks parem? Kaldun vasakpoolsema poole.
Samuti nendele seina vastas olevatele sarikatele saaks panna ainult 1 liuguri ja 1 nurga. Kui tahta panna mõlemale poole siis jäävad sarikad seinast ~100 mm kaugusele.
Tänud
