Aurutõkke paigaldus põrandale
põrandad, põrandatööd
allatah
Lugemata postitus Postitas allatah »
Tere, situatsioon järgmine:
Soojustan kortermaja 1 korruse põrandat. All on kelder.
Varasemalt oli põrandalaudade all 5-10cm ruum, kus asetses laagide vahel paiguti klaasvill. Samuti olid põrandapaneelides mõned augud ja paneeli ning seina liitekohal ka palju pragusid. Ma ei tea mis augud need võisid olla, aga paneeli alumisel küljel on mõned analoogsed augud ka keldrist näha. Korteriühistu esimees ja mõned teisedki inimesed ütlesid, et need augud võib julgelt kinni panna. Võibolla NSVL aegne tootmispraak, võibolla planeeritud õhutus...
Põrandal on laagid ja laagide vahele läheb kivivill. Korteriühistu nõue, väikese soojustamise toetuse saamiseks, on see, et laagide peale panna aurutõke. Selle kohta on ka mingi üldprojekt tehtud.
Vanasti seda seal ei olnud ning põrandalauad on ca 30 aastat suht normaalselt vastu pidanud. Nüüd on muutunud ainult see, et laudade all õhk enam nii palju ei liigu.
Ise kardan kahte asja:
1) Ega sel ei ole mingit hallituse põhjustamise ohtu? Et äkki tuleb keldri poolt mingit niiskust, mis jääb siis selle kile taha seisma ja koguneb villa ning laagidesse?
2) Igal pool räägitakse, et kõik liitekohad tuleb väga hoolikalt ära teipida, et asjal mõtet oleks. Aga kui ma panen laagide peale põrandalauad ja lasen need kruvidega läbi kile kinni, kas see siis seda effekti ära ei riku?
Kas võin julgelt seda plaani jätkata või oskate ehk vähemalt öelda mõnda ehitusõpikut või lehekülge, kus saaks ennast natuke sel teemal harida?
Re: Aurutõkke paigaldus põrandale
kas kelder on soe või külm ?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 131 korda
Lugemiseks võiks soovitada näiteks Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC"-d ja Ehituskonstruktori käsiraamatut.
Niiskuse liikumise suund oleneb rõhust, täpsemini niiskuse osarõhkude vahest piirde erinevatel pooltel.
Suurema rõhu poolt liigub niiskus väiksema poole. Niiskuse osaõhk on otseses seoses temperatuuri ja suhtelise niiskusega.
Minu toaseinal on temperatuurinäit praegu 20*C ja niiskust näitab olevat ca 65%. Raamatus oleva targa tabeli põhjal järelikult vastav toast mõjuv auru osarõhk praegu ca 1500 Pa.
Keldris on hetkel temperatuur 12*C. Oletan, et suhtelist niiskust seal on ca 90%. Vastavalt siis keldripoolt mõjuv niiskuse osarõhk ca 1300 Pa. Nagu numbritest näha, osarõhk toapoolt keldri poole on veidi suurem ja niiskus peaks liikuma aeglaselt toapoolelt keldri poole.
Kui aga keldris jääks olukord samaks, kuid toapoolel vähendame suhtelise niiskuse 50%-le (temperatuur sama ehk 20*C), siis auru osarõhk toa poolelt langeb 1169 Pa peale. Seega keldripoolelt mõjub 131 Pa võrra suurem veeauru osarõhk ja niiskus suunduks keldripoolt toa poole.
Kui ruumides elatakse, ruume köetakse ja elutegevusega tekitatakse ruumidesse niiskust liigub on suund enamasti toapoolelt keldri poole kuna osarõhk toapoolelt on suurem. Vastupidises suunas liigub niiskus lühiajaliselt vaid suvel üksikutel erandkordadel.
Kui aga ruumides ei elata, kütmist ei toimu ja elutegevusest niiskust ruumi ei lisandu, siis võib olukord olla märksa teine.
Äitäh väga hea selgituse eest. Kelder on muidu külmem, aga mitte siiski päris välistemperatuuril.
