Paluks targematelt nõu.
Ehitasin fiboplokist kaarega maakeldri.
Sulatasin peale ruberoidi.
Kas on õige järgnev tegutsemine: Ruberoid, 50 mm penoplasti, ~25 cm mulda, siis mummuline vundamendikate, ja jälle muld.
Kas tavaline kile võib mummulist vundamendikatet asendada?
maakeldri katus
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: maakeldri katus
Kas sa tead, milleks see mummuline vundamendikate mõeldud on?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: maakeldri katus
Selle võid selle mummuplati panna penoplasti peale, mummudega allapoole ehk seina-lae poole, et see hoiaks pinnase otsekontaktist veidi eemale ja teoreetiliselt saaks seal mingi õhuliikumine seda kokkupuutepinda kuivatada. See ei ole hüdroisolatsioon, sest seda ei ole võimalik veekindla kihina paigaldada. Müüakse neid eri paksusega, ma arvan, et kui üldse, siis pane kõige paksem, mida leiad, sest pinnas surub liiga õhukese täiesti kokku.
Re: maakeldri katus
Lugemata postitus Postitas metsis »
Selge!
Tänud, Rein!
Aga kui panna tavaline kile? Plussid, miinused?
Õhu mitte liikumine on üks miinus
Tänud, Rein!
Re: maakeldri katus
...et, siis kus ja mis katus oleks ? nagu pealkiri eeldaks. Kui kohe keldri laele e kõvale pinnale vett pidavat kihti ei rajata, siis hiljem, pehmete kihtide vahele on seda juba narr rajada. Siis juba parem eraldi katus (vari) kogu kupatuse kohale.
taastaja
taastaja
