Koldesse metallsillus?
Lugemata postitus Postitas alfie »
Minu koju ehitab meister uut ahju Aseri tellistest. Kolde ehitamisel kasutas ta metallsillust laiusega 50mm ja paksusega 3mm, see kannab tervet ühte šamottseina. Tegemist on IV taseme kutsetunnistusega meistriga ja imelik oleks temaga vaielda. Seega küsin siin foorumis enne töö lõplikku üleandmist - kas see on korrektne?
Tänades,
Alvar
- 1440519187032-497690535.jpg (363.08 KiB) Vaadatud 8729 korda
meelisvaiksaar
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 70 korda
Re: Koldesse metallsillus?
Tehakse igat moodi. Võib ka nii..
Kui Ta on kogemustega.(.4 kutsetase ju peaks seda olema)..Ja Tema kogemused on sellise sillusega head..Miks mitte. )) 4 kutsetase ju ometi kõva mees.
Tervitustega Meelis
Tel. 53 966 469
meelisvaiksaar
Tegelikult sooviks veel pilte..Kuna ise olen madalama kutsetunnistusega, siis on mul juba ainuüksi sellelt pildilt nähtust õppida küll ja küll.
Ikka veel Meelis
Tel. 53 966 469
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Keskmine
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 19 korda
- Robi 1
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Kuidas saab olla neljas liik pornograafia?Keskmine kirjutas:Puhas pornograafia. Uksepaigaldus traadiga ja nähtav punane tellis jätkub veel kenama sillusemoodi asjaga.
Keskmine
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
raga
- On tänatud: 22 korda
kahjur
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
meelisvaiksaar
To Kahjur.
Miks selline arvamus.? Kas on Sulle rohkem tead antud kui teistele.?
Tervitustega meelis
Tel. 53 966 469
Ega ükski ahjumeister ei pane ju oma tööst lähivaateid kuskile kodulehele välja, niisiis tuleb usaldada soovitajaid. Antud hetkel palun tal enne tasumist allkirjastada kinnituskiri, et kui sillus variseb, siis tema selle eest ka vastutab ja parandab.
Õnneks on tänapäeval internet - vajaduse korral negatiivsete kogemuste jagamine võib edaspidi meistrile kahju teha.
Kui oled mures, et ei leia, siis saan sulle kohe paari head soovitada. Enne void tulla minu ahju ka vaatama.
Tavalugeja
No mis jutt see nüüd on?alfie kirjutas:
Usaldasid soovitajana aga keda ?
Sellel soovitajal lasegi nüüd see ahi välja tassida. See häbiahi.
- 2015-08-21 06.30.28.jpg (396.9 KiB) Vaadatud 8132 korda
- 2015-08-21 06.30.42.jpg (348.7 KiB) Vaadatud 8132 korda
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui on siis näita edasistest "arengutest" pilte.
- Metallsillus2.png (161.36 KiB) Vaadatud 8126 korda
ehitusremont@gmail.com
- motamees
- Äkki võiks olla selline
- DSCF7199.JPG (565.32 KiB) Vaadatud 8082 korda
- Ja sillus selline
- Sillus.JPG (70.59 KiB) Vaadatud 8082 korda
Vaadates motamehe ja teiste tehtud kollete pilte ning kuuldes ka ühe oma hea tuttava meistri kommentaare kahetsen väga, et tugevamat sillust rohkem ei nõudnud. Piirdusin küsimusega meistrile, kas selline lahendus sobib ning leppisin tema kinnitusega, et ta on neid palju teinud. Kusjuures ise (ilma ühegi ahju ehituse kogemuseta
Purustatud punase tellise ja kolde vahe oli tühi, selle kattis ta ukse juures segukihiga, mis paraku tänaseks on juba pragunenud - tõesti, mitte eriti esteetiline lahendus - pildi panen siia õhtul üles.
Eks ma siis ootan talve ära, kõverdan selle silluse ilmselt paari kuuga ning siis nõuan meistrilt uut lahendust - mis ilmselt eeldab ahju lahtilammutamist ning vähemalt koldest alates uue ehitamist.
Ta ise ilmselt jälgib seda teemat ja mõistab mu muret. Vähemalt tundus olevat tegemist vastutustundliku mehega ja ma jään sellele lootma.
- motamees
Enne olgu siis juba tühi, kui seguga ilusaks tehtud. Tühjusel oma mõte ka.alfie kirjutas:...Purustatud punase tellise ja kolde vahe oli tühi, selle kattis ta ukse juures segukihiga...
meelisvaiksaar
Ei tahaks uue ahju eufooriat rikkuda aga asi on sündinud surnult.
Võib ju oodata ka veel kaks talve või kui palju iganes ,Ega see surnut ülesse ärata..Aga mine tea. ?)
Tagasihoidlik soovitus nii Sulle. Alati ei pea olema härdasüdamlik hea inimene.
Meistrile.... Polegi nagu midagi öelda. Kui enamaks ei ole võimeline.. Meie maal kõik tööd on head..Aga inimeste peal õppimine ei ole kõige parem lahendus minu meelest. Eriti kui on tegu tule..inimeste vara ja eludega. Kas seda siis kursustel ei räägitud ???
Kokkuvõtteks: Agooniat ei ole mõtet pikendada..Ahi maha..ja uus asemele.
Kahju ,et nii läks. Tõsiselt.
Kuna see paneb ka mind mõtlema...Kas ma ikka soovin pottsepp 4 kutsetaset, kui eeskujud on silmaga näha.
Tel. 53 966 469
Olen juba 5 minuti jõllitanud seda käkki, aga no ei saa aru. Esimese pildi järgi kivid oleks nagu nihkes ja miks sein viltu pealt on ?
Kuna ma ahju ehitusest suurt midagi ei tea, siis keegi targem äkki kommenteeriks.
Pean ka nentima, et esteetiliselt juba ilge käkk. Oma objektil saaks selline meister küll väga terava suunava vihje ja mitte kuuletumisel kinga.
Tegelikult on ikka kuradima kahju mis Eesti ehitusmaastikul toimub. Igasugu koledusi müüakse töö pähe maha.
Meistritel paluks siia kirjutada kas või punktidena mis antud kolde juures valesti on, et võhiklikud tellijad oskaksid midagigi vaadata tellitud töö juures. Ilmselt pole küsimus ainult esteetikas ja paisumisvuugis. Kahjuks eeldab ilmselt enamik, et kutsetunnistus laob küttekolde.
Tänan ette !
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Selle töö võib kindlasti liigutada "praaktööde" teema alla. Tagasein on kindlasti sidumata, seda kinnitavad eritasandilised vuugid. Kahtlen sügavalt, et kive on sidumiseks "kokku lõigatud". Ukse kõrvalt hakkab punane tellis tükke välja viskama. See lattraud vajub samuti läbi. Kus on puhastusluugid? Antud käekirja vaadates on selge, et tõenäoliselt on ahjus veel lugematul hulgal vigu sisse müüritud.
Kas tööraha on juba makstud? Soovitan mitte maksta. Küll aga soovitan helistada Eesti Pottsepad MTÜ-le või Päästeametile ning tellida eksperthinnang veel enne talve. Siis Sa ei pea ootama, millal ahi lõhki läheb vaid teostaja võib koheselt garantiiremondi kallale asuda.
Töö teostajale ka soovitus kui Sa seda teemat siin jälgid. Arusaadav, et me kõik õpime ja õppimise käigus vigu teeme. Antud töövõtteid nähes aga soovitan Sul mõne meistri käe all veel pisut praktiseerida, pole vaja häbeneda. Sellise töö eest kliendilt tööraha võtta oleks mul piinlik. Kui Sinu arvates on kõik okidoki, siis on aeg ametit vahetada.
Isiklikult võtaksin veel enne talve miinimumprogrammina esikülje lahti ja teeks vastavad parandused.
Parimat,
Carl
Tavalugeja
CarlN kirjutas:Tere!
Soovitan mitte Küll aga soovitan helistada Eesti Pottsepad MTÜ-le või Päästeametile ning tellida eksperthinnang veel enne talve.
Parimat,
Carl
Ma olen lihtsalt eitedelt kuulnud, et MTÜ neid pabereid Päästeameti toel jagabki, mille järgi selliseid ahjusi ehitatakse?
Mingi paarsada euri "eksamitasu" ja oledki neljandas astmes. Selline siis ametlik tase ja ärge torkige .
Tere!Ma olen lihtsalt eitedelt kuulnud, et MTÜ neid pabereid Päästeameti toel jagabki, mille järgi selliseid ahjusi ehitatakse?
Naiivne oleks ju arvata, et kutsetunnistus ehitab ahju. Reaalses elus on kutsetunnistus vaid tükk paberit, mis lubab jewrosojuzis toimetada. Antud jutt on muidugi juba offtopic ja nõuaks uut teemat. Küsimus omaette, kas on mõtet sel teemal saagima hakata.
Carl
