Koldesse metallsillus?
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Re: Koldesse metallsillus?
Tavalugeja
- On tänanud: 101 korda
- On tänatud: 54 korda
Jah, milleks saagida. Kustutame kogu pottsepanduse.CarlN kirjutas:
Naiivne oleks ju arvata, et kutsetunnistus ehitab ahju. Reaalses elus on kutsetunnistus vaid tükk paberit, mis lubab jewrosojuzis toimetada. Antud jutt on muidugi juba offtopic ja nõuaks uut teemat. Küsimus omaette, kas on mõtet sel teemal saagima hakata.
Carl
Lugemata postitus Postitas alfie »
Panen manusesse huviliste palavale soovile vastu tulles varem lubatud kolde punase tellise varjamise pildi.
Meistri kasuks räägib igal juhul tema siiras huvi ahju olukorra vastu ka pärast selle valmimist
- 2015-08-29 09.38.30.jpg (327.8 KiB) Vaadatud 7009 korda
Lugemata postitus Postitas CarlN »
Tere!alfie kirjutas:Väga tore, et teema areneb ning tekib väike diskussioon ka selle üle, miks ei saa usaldada MTÜ Eesti Pottsepad hästi tunnustatud meistreid - kas tõesti piisab vaid teoreetilistest teadmistest ning ühtegi hästi toimivat ahju ei peagi ette näitama?
Kas antud ahju autor siis kuulub MTÜ nimekirja? http://pottsepad.ee/index.php?page=liikmeks-astumine Justkui väljendasid end nii. Kui jah, siis see on kahetsusväärne.
Selles osas panid täppi, et kutsetunnistust saades oma töid ette näitama ei pea. Koostad küll nimekirja töödest aga kas keegi kontrollib neid, pole teada. Võib-olla pisteliselt helistatakse mõnele kliendile, et tagasisidet saada aga kohale ei hakka küll keegi sõitma. Kes selle kinni maksaks? Eks neid kutsetunnistusi selles mõttes kergekäeliselt jagatakse. Parim näide minu silmis on ikka see, et kui esialgse (2010a.) kutsestandardi järgi Pottsepp III taseme (tänane tase 4.) pidi saama meister, kes valdab pottahju ehitamise kunsti, siis tegelikkuses sai selle iga müüriladuja. Kus on loogika?
Carl
Tavalugeja
Ainus loogika on see, et müüriladujatele sellise porno eest raha ei maksta.CarlN kirjutas:Tere!alfie kirjutas:Väga tore, et teema areneb ning tekib väike diskussioon ka selle üle, miks ei saa usaldada MTÜ Eesti Pottsepad hästi tunnustatud meistreid - kas tõesti piisab vaid teoreetilistest teadmistest ning ühtegi hästi toimivat ahju ei peagi ette näitama?
Carl
- Robi 1
kiilas
- Uus kasutaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas kiilas »
- tuharest.JPG (77.29 KiB) Vaadatud 6873 korda
- Robi 1
ahjuke
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Aastaid tagasi kui esimesed väljastati siis mul sõber tegi esimeses raundis eksamit ja sai taseme kätte.Mõni kuu hiljem ladus ühel minu sommist kundel teist korda ahju ümber.Esimeste kütmistega praod sees.Somm enam teda ligi ei lasknud ja pidin ise minema ühte uut ahju juba kolmandat korda lahti võtma ja ümber laduma.Lagi lahti ja võtsin kahe käega peast kinni kui nägin mida kõrgharidusega pottsepahärra oli kokku keeranud.Tegin ümber ja 3 aastat oli sommi poolt vaikus ja mullu sügise käisin puhastamas ja ei mingeid jamasi.Kui seda ümber ladusin siis kutsetunnistust veel ei omanud.
Nüüd aastaid hiljem mullu suvel tegima sama tüübiga ühel onnil koos tööd mina korstent ja tema ladus soojamüüri saunakerisele.Kukkus hooga laduma ise teadmatta kuhu omanik kerist panna soovib.Ühel hetkel avastasin mida teeb,3-4 kihti oli laotud.Kuna ahi pidi jääma müüri keskele läbi müüri siis maha lammutada ei raatsinud ja lõikas kivid ahju kohas õhemaks,et ahju kohas müüri paksus napp 3 cm.Minu silmis puhas praak,aga kuna meister ise teab mis teeb siis ei hakanud segama.
ahjupealne
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 14 korda
Mul on teemaalgatajale palve. Kui juhtute nägema seda ahjumeistrit, paluge et ta helistaks minule. Olekin tahtnud mõnda asja küsida. Tundub tuttav käekiri olevat.
Andres
53267676
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
ahjupealne kirjutas:Tere.
Andres
53267676
ahjupealne
Ilkuda ega parastada pole siin midagi. Eile käisin Sindis üht uksega kivikasti vaatamas. Sellel oli samuti tuharest ristipidi ja lisaks sellele ka tagaseina äärde pandud. Ahju kolde lagi või õigemini selle puudumine oli samuti kaldseinana lahendatud. Shamotkividest sillus toetus raudlatile ja see rida oli seestpoolt ilma mingi toestuseta, mis võimaldas kividel sealt :õrre: pealt minema hiilida.
Oli ka muid põnevaid ehitustehnilisi kohti. Sellest räägiks siis kui ka pilti teen enne lammutamist.
Andres
- motamees
Käisin ka täna ühte uut ahju vaatamas, mis tuleb kellegi poolt ümber laduda. Ahi väljast lõhki ja koldevuugid sentimeetrised. Ja mis ma oskaks ütelda mehele, kes selle ahju tegi. Niigi on kõigile asi selge. Rääkida tuleks hoopis tema tulevaste klientidega.
Leevi
- On tänanud: 64 korda
- On tänatud: 40 korda
Side Motamehega taastatud.motamees kirjutas:Parastanud pole ma kedagi. Naerda ikka võib, see mõjub tervisele häste. Telefoni teel räägin ka inimestega pidevalt. Räägiks isegi Leeviga, aga telefoni number on muutunud ja uut numbrit mul pole.
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Kui tuleb kaarega uks, siis kuidas lahendaksite selle kaare osa ladumise? Ehitusel mõtlesin kasutada ühe vanakooli mehe laotud ahju pildimaterjali. Tean, et tema ahjud on kestnud. Küsimus on aga selles, et tema ei ole villa kasutanud ja toestab ukse kaare metallile
Tavalugeja
Kas on uusi teadusuuringuid?Leevi kirjutas:
Palju oleks koldes mõistlik vuugivahe?
Kui lõõride ladumisel on vajadus toestada mõnda kivi, mida kasutaksite metallsilluse asemel?
- Robi 1
Viimasel pildil on valmis ahi ja näha, milline peaks tulema. Esimesel näha uksepealse osa toestus ja kolmandal siis lõõri kivi, kuhu alla on pandud metallsillus.
- motamees
Sildava lõõrikivi võib teisele poole sisse "vekseldada". Saab ka lõigata sildava kivi natukene kaldega. Kalde pikem pool ronib teisele poole kivi ääre alla. Muidugi tuleb siis viimast kivi ka väheke töödelda. Oleneb, kui kaugel lõõris see raud on, ilmselt probleemi ei teki.
Aga nüüd veel üks küsimus. Klaasuks on ju ilus küll, aga kuskohast põlemisõhk tuleb?
Kui õhku saab läbi klaasukse väikeste pilude, siis on tule jõud nii väike, et ei sulatagi ehk rauda ära. Ka punasest kivist koldepõhi käib sellisel juhul küll.
Paisuvuuke pole näha.
See oli ka põhjus, miks hakkasin enne uurima, kui samasugust valmis tegema.
Kas see paisumisvuuk peaks olema ainult kolde osal, või ka kõrgemal lõõride osal?
Kuidas kinnitatakse tänapäeval ahjuuks?
- motamees
Mina seda ei teeks.magna1 kirjutas:... Ehitusel mõtlesin kasutada ühe vanakooli mehe laotud ahju pildimaterjali...
- Robi 1
