Ahjuga karkassmaja vundament.
coeng3
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas coeng3 »
Plaanis ehitada kerge ühekorruseline karkassmaja, projekti järgi kaks kaminahju sees. Kui teha postidel või vaiadel, siis ahjude alt ju soojustada ei saa, need peab tegema postidele toetuva kandekonstruktsiooni peale ja nad muutuvad külmasildadeks ? Lahendus ainult kallim soojustatud plaatvundament ? Arhitekt andis vabad käed..
Re: Ahjuga karkassmaja vundament.
a tee siis plaat aint ahjude allacoeng3 kirjutas:Plaanis ehitada kerge ühekorruseline karkassmaja, projekti järgi kaks kaminahju sees. Kui teha postidel või vaiadel, siis ahjude alt ju soojustada ei saa, need peab tegema postidele toetuva kandekonstruktsiooni peale ja nad muutuvad külmasildadeks ? Lahendus ainult kallim soojustatud plaatvundament ? Arhitekt andis vabad käed..
Ja arhitekt ei oska soovitada ahju aluse soojustamise lahendust? ...
Ahju alla valada kandev plaat postidel, selle peale soojustus ja valuplaat ei kõlba? On ju olemas soojustust, mis kannatab isegi kümneid tonne/m2..
