Laminaatparketi alusmatt laagide ja OSB vahele
põrandad, põrandatööd
ehitaja15
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Mõtlesin teha tavalisest valgest laminaadi alusmatist ribad ja liimida PVA liimiga põranda laakide ja OSB vahele. Ennetamaks igasugu kriginaid tulevikus (sammumüra ei ole probleemiks).
Keegi soovitas veel alternatiivina ehituspapist lõigata ribad või kasutada hüdroisolatsioonimatti.
Mida eelistada ja mis on ohud? Tänud kiire vastuse eest!
Viimati muutis ehitaja15, 03 Sept 2015, 01:41, muudetud 1 kord kokku.
Expert
On tänatud: 18 korda
Re: Laminaatparketi alusmatt laagide ja OSB vahele
Lugemata postitus Postitas Expert »
No kui juba mõtlesid alusmati peale siis sellest teegi. Laagi peale võid selle kinnitada kahepoolse teibiga, PVA-ga võidki jääda liimima ja kinni ikka ei jää.
Ühtlasi silub alusmatt olgu ta siis 2 mm või 3 mm paks ka võimalikud ebatasasused laagidel.
Edu :)
Olukord Eesti ehitusturul on "suurepärane", kuid mitte lootusetu...
