pinnapealsete pistikupesa liimimine seinale
vihmasajab
Lugemata postitus Postitas vihmasajab »
seinas krohv+krunt+tapeet.
juhtmeotsad väljas.
kuna kaablid seinas pisut kehva kohapeal (sissetulev + välja(edasi)minev) siis
mõtlesin et kruvisi pisut kehva lasta. ehk oleks hoopis turvalisem pistikupesad liimida seinale.
küsimus - kel on kogemusi kas ja kui hästi liimitud pistikupesad seinas püsivad. mis liimi on hea?
tänud.
On tänanud: 381 korda
On tänatud: 428 korda
Re: pinnapealsete pistikupesa liimimine seinale
vihmasajab kirjutas:seinas krohv+krunt+tapeet ...
... siis mõtlesin et kruvisi pisut kehva lasta. ehk oleks hoopis turvalisem pistikupesad liimida seinale.
Ah, et seinale liimitud paberile tahad liimida pistikupesa? Mõtetu üritus, sest juba katte pealekruvimisega tõmbad sa sisu tapeedi küljest lahti või koos tapeediga seina küljest. Ja turvalisusest on asi ikka väga-väga kaugel! Ei saa nüüd tüüblite jaoks kahte auku seina sisse tehtud? :scratch:
vihmasajab
no tüübliaukudega probleemi pole, krohvi all laud niiet saab pikema kruviga otse lauda lasta.
lihtsalt kui kahene pistikupesa "lapiti" panna ja kui kruvikohad on "õiges" kohas siis tekib suur oht kaablisse (kaablitesse) lasta.
eks kui kruvimiseks läheb peab uurima mispidi erinevatel pesadel need kruvid on.
kaablite paigutusest seinas on fotod olemas.
seepärast tekkiski küsimus et kas sellist liimi on olemas mis aitaks..
või on kellelgi häid kogemusi taolise liimimisega.
vihmasajab kirjutas:... seepärast tekkiski küsimus et kas sellist liimi on olemas mis aitaks..
Kas sa mu postitust lugesin ikka mõttega ja sellest aru said? Vist ei. Ma ju kirjutasin, et liim võib ju olla vinge, aga sa liimid selle pesa paberile ja see vinge liim tõmbab, kas paberi katki või tapeedi seinast lahti. Tapeet sul ei ole mingi vinge liimiga, vaid tavalise kliistriga seinas. Pistikupesa sisu on sügavamal kui pesa kate ja kui hakkad katet peale kruvima, piisab väikesest kõvemini kinnikeeramisest kui liimitud sisu annab järele.
Ei usu, et kellegil üldse liimimisega kogemusi oleks, olenemata, kas häid või halbu ja kui liimidki, siis kirjuta hiljem oma kogemustest + selline paigaldusviis peaks olema üleüldse keelatud.
Tartulinnapea
Lugemata postitus Postitas Tartulinnapea »
Esimest korda kuulen, et keegi liimib. Kas sa tahad pinnapealseid pesasid paika panna või süvistatavaid? Süvistel ju endal spets kõrvad kohe olemas. Pinnapealsel saad ju ise valida kuhu selle kruviaugu teed.
vihmasajab
sa kuuled esimest korda?
ma pole üldse kuulnud et keegi liimib / on liiminud :)
ja ega ma ei hakkagi seda tegema.
vihmasajab kirjutas:sa kuuled esimest korda?
ma olen pannud kahepoolse teibiga seintele, töölaudade alla jne, pole ükski ära kukkunud. eks sõltub muidugi palju sinna pistetakse :) kui aktiivsem auk, siis ei soovita
